Dołączył: 30 Lis 2007 Posty: 129 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V SX Benzyna 1997 r. 179 tys przebieg
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 14:10
Znikanie oleju
Witam, mam problem z moją bravką, mianowicie od wymiany oleju jakieś 7 miesiecy temy znikło mi prawie litr oleju nie interesowałem się tym zbytnio do czasu aż na miarce nie ujrzałem nawet kropli oleju. W zbiorniczku z płynem chłodniczym nie przybywa, więc wykluczam uszczelke pod głowicą. Silnik ma przejechane już 198 ty więc nie jest młody a do następnej wymiany zostało mi około 2 tys km. Dodam że autko ma lpg a dotyczchas _________________ Adrian8806
Dołączył: 11 Sty 2011 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: LEON 1,4
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 16:04
Re: ( Fiat Brava ) Znikanie oleju
Chciałbym dołączyć do dyskuji.
U mnie zauważyłem ten problem w Stilo 1.2 2003 LPG 150tys. km. Wymieniałem olej na początku roku. Przejechałem ok 10 tys km. i musiałem dolać za ten czas 1l. oleju (10w40). Dodam, że nie ma żadnych wycieków. Silnik jest suchy. Gdzie może być przyczyna? I czy należy się tym przejmować?
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 13:37
Dokładnie, ci co piszą że silnik nie spala oleju to bajkopisarze, każdy silnik zuzywa olej . _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Dołączył: 03 Gru 2008 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice Posiadane auto: fiat brava 1,4
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 13:40
pawelw napisał:
jesteście przewrażliwieni jakby palił litr na 2000km to byłby problem.
Nawet w nowych silnikach producenci przewidują spalanie do 1,5 l oleju na 10.000 za normalne...
Jak ja bym miałem tak często dolewać olej w nowym samochodzie to wole jeździć moim starym czternastoletnim fiatem. W mojej bravie jeszcze nigdy nie dolewałem oleju między wymianami a mam go już siedem lat.
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 16:04
Dlatego na bagnecie jest min i max. Zawsze coś ubędzie, jeżeli ktoś jezdzi krótkie odcinki np po mieście to nawet może przybyć ale to już będzie mieszanka z paliwem _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Witam. Ja między każdą wymianą dolewam w sumie około litra oleju. Samochód nie jest nowy i tak już musi być. Chociaż zauważyłem, że spod pokrywy zaworów się troszkę leje więc będzie uszczelka do wymiany. To koszt zaledwie 28zł. Mam nadzieje, że nic innego nie nawaliło. Ja przyjąłem, że ten litr co 10 tys. może znikać w 13letnim samochodzie. Uważacie, że powinienem się temu bliżej przyjrzeć?
Dołączył: 15 Gru 2007 Posty: 223 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 11:33
Instrukcja podaje, że za normalne uważa się zużycie oleju do 0,3l/1000 km.
A przynajmniej moja tak ma
Trochę oleju schodzi - ja zauważyłem, że zimą więcej niż latem Czyli w lecie nie dolewam prawie wcale (jeśli już, to jakieś 0,3l), zimą wychodzi koło 0,5l-0,7l/10.000 km (obecnie mam na liczniku prawie 230 tys. km).
No wlasnie ok 0,5l/10000 bo na tysiąc to by było strasznie dużo. Ja u siebie zawsze wlewam na wymianie troszke więcej niż połowa podziałki i przez cały okres czyli co 10k km nie musze robić zadnych dolewek.
W chwili obecnej przejechane 172tys. _________________ *** FIAT BRAVA ***
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 15:54
Starsze autka np vw golf pierwszej generacji dopuszczał zużycie do 1l na 1000km mb 190 benzyna z lat 80tych takze ok 1l na 1000km i było ok, wystarczy poczytać instrukcje. Wiem że to duzo, nie każdy model tyle spalał ale to było zużycie oleju a nie wycieki, jezeli silnik pracował ok. Dużo aut zużywa olej który spływa po trzonkach zaworów zpowodu zuzytych uszczelniaczy, wtedy zuzycie siega grubo ponad 1l w skrajnych przypadkach a po wymianie uszczelniaczy spada drastycznie. _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Dołączył: 03 Cze 2015 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław Posiadane auto: Fiat Sedici
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 22:33
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to możne być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika, może również okazać się, że są to jedynie wycieki, wówczas trzeba je po uszczelniać i dalej cieszyć się autem. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
