( Fiat Marea ) Marea 1.6 sedan amortyzatory tył czy ktoś wymieniał?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
techno4ever
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V 96r sedan
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 02:47
Panowie teraz jestem za granicą a tu strasznie drogo,więc w weekend zamierzam wymienić amortyzatory i sprężyny z tyłu bo powiedziały baj baj,strasznie mi marea żuca na zakretach,nawet na autostradzie boje się szybko jechac,a wolno nie jeżdze:) więc musze to zrobić,nigdy nie robiłem więc kiedyś musi być ten pierwszy raz,czy ciężko się tam dostac bez kanału i podnośnika,bede to robił pod domem pod chmurką,na co zwrucic uwage żeby maniany nie odwalic,jesli ktoś z was to robił to poprosze żeby się podzieli spostrzeżeniami i podpowiedział co nieco,amorki chyba kupie Kayaba i sprężyny Kayba,bo zapewne są do wymiany,wcześniej miałem amory orginalne Fiat od nowosci jak fabryka dała zmieniłem na originali z Fiata Magbeti Marelli i wytrzymały coś ponad 20 tyś,teraz to chyba już wszytko podrabiaja,,,,,,,ehhh
thirtytoo
Posiadane auto: FIAT MAREA Weekend 1.6 16V ELX 97r.
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 12:42
Re: ( Fiat Marea ) Marea 1.6 sedan amortyzatory tył czy ktoś wymieniał?
Witaj,
że tak powiem tył unieść musisz więc z ziemi szans niema, z lewarka też łatwo nie będzie chyba że jakaś mała żaba co podniesie ci cały tył, ale też łatwo nie będzie dostęp ciężki, ja przyznam wyręczył bym się serwisem roboty kupa, amorki i sprężyny które wybierasz będą ok
techno4ever
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 13:45
Tak właśnie sądziłem że bez podniesienia go w górę będzie cięzko,może jeszcze ktoś cos doda od siebie?
marcik9
Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 13:48
Ktoś juz tu opisywał wymianę.
Do wymiany amorków potrzebna będzie przedłużka-pręt ok.50 cm. by dostać sie do śruby górnego mocowania amortyzatora M15.
Do montażu nowego amora potrzebna może być druga osoba.Przeszkadza z prawej strony zbiornik paliwa. Jedna osoba pod autem wkłada amor w mocowanie druga celuje śrubą przez otwór w nadkolu.
techno4ever
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 00:03
No z 2 osobą nie będzie problemu bo z bratem we dwóch będziemy działać,a idzie coś tam jeszcze dodatkowo?amortyzatory,spręzyny i odboje czy jeszcze cos?już wszystko nowe chce zalozyc żeby miec swiety spokoj.
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 10:35
ja właśnie jestem w trakcie wymiany, wszystko robie sam i z podnośników, teraz tylko czekam aż nakrętka z dołu prawego amorka sie podda, bo lewa poszła szybciutko. Sprężyny oczyściłem, zaraz ide je pomalować chlorokauczukiem. z lewej strony dosyć łatwo się odkręca bo siłę trzeba przyłożyć do dołu aby odkręcić dolną nakrętkę. z prawej strony siłę przykłada się do góry, więc i sprężyna i amortyzator odbijają każde pociągnięcie, dlatego wstawiłem pręt między wahacz i podłużnicę i czekam tylko aż śruba się podda:) 200ml WD40 już mi na to poszłoSmile
daj..
techno4ever
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 23:05
z wymiana amortyzatorow nie widze jakiejs wiekszej filozofi,wczoraj podnosilem marianne w gore i widze ze da rade z lewarka nawet podejsc,ale ze sprezynami nie dam rady i chyba wyjac je jest nie latwo,ogolnie to jakos krzywo siedzi mi ta od strony kierownicy tylna,jakas podkrzywiona jak by byla,nie wiem albo jest tak wyeksploatowana albo krzywo siedzi bo raczej wachacz wyglada mi na prosty....czesci zamowie w Polsce bo tu sa bardzo drogie...czy do wyjecia sprezyn potrzebne sa jakies sciagacze czy latwo wychodza?ogolnie to tylne kolo od strony kierownicy mam pod katem,a luzow zadnych nie ma i nic nie poka jak jade po nierownosciach i po spiacych policjantach,czy to moze byc od tej sprzezyny spowodowane lub od tak zuzytych amortyzatorow?mial ktos z was tak>?
szczepanas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Fiat Marea SX 1.9 JTD '00
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 19:33
Witam kolegów,mam pytanie,czy do tej górnej śruby mocującej prawy tylny amortyzator jest dobry dostęp przez tą tulejkę bo jak podniosłem auto,nie odkręcając jeszcze dolnej śruby,to idzę tą górną ale nie jest idealnie w osi i klucza napewno nie nałożę na nią.Pytanie czy coś mam pokrzywione czy trzeba coś jeszcze zrobić ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
81 830 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
