( Fiat Brava ) diagnostyka
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
cder
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: Renault Laguna I 1.9 Dci 2000r. Kangoo 1.9D 1999r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 05:16
diagnostyka
Jaki kupić kabelek i soft do zdiagnozowania bravy 1.4 12V z 1996r?
jacadamczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Sharan
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 07:36
Re: ( Fiat Brava ) diagnostyka
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-fiat-alfa-romeo-lancia-i1510602851.html
thirtytoo
Posiadane auto: FIAT MAREA Weekend 1.6 16V ELX 97r.
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 08:50
Lub:
http://allegro.pl/interfejs-fiat-usb-adapter-3-pin-abs-airbag-i1541116653.html?source=oo
wybór jest duży do tego licencja na Fiat EcuScan bo w większości dostajesz triala lub wersje okrojone
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 10:52
musiał by być to interfejs na 2 porty COM, czyli musiał byś mieć kompa z 2 poratami COM, z tymi linkami co koledzy wysłali raczej nie zadziała
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 15:51
Problem polega na tym że auto nie odpala,iskra jest,przewody wymienione oraz świece,paliwo dochodzi.
Więc który interfrejs kupić? czy ten z USB zdiagnozuje usterke?
Darkman
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16V x 2 , Carrera 4, SC 899, vectra 1.8 16V, seicento Team Soleil
Piwa: 26/2
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 21:18
Żaden z linków powyżej.... FES nie robi silnika Bravy 1.4 96r bo masz
Bosch Monomotronic MA1.7.3 Injection
Zrobisz nim tylko to :
FIAT BRAVO/BRAVA 1.4 12V
ABS Teves MK20/MK70 KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
BREED MY 97 Airbag (2F) KL 3OBDKey 3 A2
BREED MY 97 Airbag (2F-2L-S) KL 3OBDKey 3 A2
BREED MY 97 Airbag (2F-S) KL 3OBDKey 3 A2
Musisz mieć tak jak kolega pisze program EUROSCAN pod DOS, fejs z 2 x port Rs 232 i lapka z tymi wejsciami - historia....
Z lapkiem ciężko będzie (chyba że masz takiego) to trzeba kupić kartę pcmcia silkom 2 x rs232 = 180zł
Fejs 140 zł np. Viaken, lub dać wiecej kasy i kupić ten droższy z innymi adapterami, w zestawie taniej.
http://www.viaken.pl/pl/viaken-professional/pakiet-euroscan-kabel-z-pinami-j-polsko-angielski-163.html
Na końcu jeszcze złącze - adapter 3 pin Wink za jedyne 33 zł ( tylko ten z dwoma kablami + i masa, sam plus czasem nie ruszy fejsa ).
Pkt.22
jarek0078
Posiadane auto: Brava 1.4 12V
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 23:42
Kolego Darkman najnowsza wersja FES 2.7.2 obsługuje sterownik silnika Brava 1.4 12V, z tym że trzeba posiadać pełną wersję programu. W wersji free połączy się, ale pojawi się informacja że trzeba posiadać pełną wersję i po 3 sekundach rozłączy. Pełna wersja FES to koszt 210 zł
Darkman
Piwa: 26/2
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 08:41
Kolego Smile wiem ze FES z licencją robi dużo więcej niż wersja free, wystarczy popatrzeć na porównania obu na stronie gł. Nie ma limitu 20min, limitu 4 opcji, robi po can itp wiem bo mam z licencją...
Kolega od 1.4 nie ma nawet fejsu a co dopiero licencje FES. Wg mnie pytal o jak najtanszy zestaw, euroscan kosztuje wraz z fejsem, ale zrobisz nim nie tylko fiata, inne też ( mam cały zestaw) . Za to FES z licencją da rady dużo zdziałać z Fiatem, Alfą i Lancią.
Wybór jest kolegi....
Pkt.22
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 10:21
Mam ten kabel na USB i faktycznie obsługuje go tylko wersja fiatecuscan 2.7.2. Po podłączeniu rozłacza po 3s.,jak kupić licencje,czy ktoś próbował?,to jest na anglojenzycznej stronie,może ktoś już kupował i wytłumaczy krok po kroku jak to zrobić.
Darkman
Piwa: 26/2
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 21:09
Kolego cder Wink
Najprościej ... Yani twórca programu ma w kilku krajach umowy z firmami które są legalnym dystrybutorem jego programu FES.
W Polsce taka firma jest PMfactory . Zadzwoń i dogadaj wszystko, reszta wg instrukcji mając już kod...
http://www.fiatecuscan.net/Distributors.aspx
http://www.pmfactory.pl/
http://allegro.pl/licencja-fiatecuscan-pl-fiat-alfa-lancia-1997-2010-i1563872502.html
Pkt.22
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 19:29
Diękuję kolego Darkman.Już zakup jest w trakcie realizacji.
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 20 Kwi 2011, 21:15
Pojawił się kłopot.FES zainstalowany i zarejestrowany,ale po podłączeniu do bravy LAczy z ECU klikam na błędy i wyskakuje komunikat o błędzie.Może ktoś wie o co chodzi?
Wystąpił nieobsługiwany wyjątek w aplikacji,Jeśli klikniesz przycisk kontynuj,aplikacja
zignoruje błąd i podejmie próbę kontynuacji.Jeśli klikniesz przycisk Zamknij aplikacja
zostanie natychmiast zamknięta.
Indeks wykraczał poza granice tabeli
Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.
************** Tekst wyjątku **************
System.IndexOutOfRangeException: Indeks wykraczał poza granice tablicy.
w  .?? ()
w  . (Object , EventArgs )
w System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.4952 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
FiatECUScan2
Wersja zestawu: 2.7.2.0
Wersja Win32: 2.7.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/FiatECUScan/FiatECUScan2.exe
System
Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Data
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Management
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
mscorlib.resources
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.resources.dll
************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.
Na przykład:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 09:05
Zainstalowałem FES-a na kompie z XP i to samo.Ten sam błąd!.O co chodzi?
Czy walnięty ECU może powodować że nieda się zczytać błędów?
jarek0078
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 09:46
Kupilem licencje 20 kwietnia i mieli mi podac klucz rejestracyjny na maila, zamiast tego przyszedl mail ze program juz wyslali. Jak dostane to dam znac czy dziala na 1.4 12V. Dodam ze bledy ABS skasowalem wersja 2.7.2 free, tzn. oprocz bledow czujnikow tylnych bo sa urwane.
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 09:47
A jeszcze takie pytanie:
Jak u was wygląda te złącze diagnostyczne silnika pod maska?
Bo u mnie to złącze jest trzy pinowe,a przewody do niego dochodzą dwa.
Czyżby jednego brakowało?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
