Dołączył: 13 Kwi 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew Posiadane auto: FIAT/PANDA/ACTUAL/1.1/2005-KADETT '91 E 1,7D
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 11:34
układ wydehowy- modyfikacja - pominięcie katalizatora
cześć,
przeszukałem już forum jednak nie znalazłem interesujących mnie informacji.
jak już wiadomo oryginalny wydech w pandach pada szybko lub szybciej, dlatego rozglądam sie za wymianą całego układu najprawdopodobniej z pominięciem katalizatora
co pragnę osiągnąc w ten sposób:
1) cichą pracę (podobną jak przy oryginale)
2) trwalszy wydech (oczekuje spokoju finansowego w kwestii wydechu na kilka lat)
3) pominięcie katalizatora (kilka koni sie zyska ale nie o to chodzi - nie chcę aby mi sie tam cokolwiek zapychało i muliło silnik podczas jazdy w niestety coraz bardziej zakorkowanych miastach)
4) nakład finansowy - oczywiście jak najmniejszy
jeśli ktoś ma jakieś porady w tej kwestii to niecierpliwie oczekuje na info
chętnie wysłucham też opinii na temat tłumika końcowego ULTER czy jest słyszalny w środku podczas jazdy, czy nawet trzeba radio głośniej podkręcać ze względu na hałas _________________ PNNDA 1.1 2005/2006
dodatki: czujniki cofania,blokada skrzyni, gniazdo zapalniczki
przebieg 49 k km/III 2011
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 20:31
Re: ( Fiat Panda ) układ wydehowy- modyfikacja - pominięcie katalizatora
Dziwne, że chcesz cichszą pracę, a tłumik chcesz założyć głośniejszy. możesz zamiast tłumika założyć samą puszkę ( dla zmyłki przy przeglądzie) lub strumienicę, ale nie uzyskasz ani jednego konia więcej. Powiem więcej - zacznie ci szwankować sonda która będzie podawać fałszywe dane do centralki co będzie skutkować wywalaniem błędu i wchodzeniem na tryb awaryjny ( auto nie zechce jechać) i również podniesie się spalanie o około 3-4 l więcej. Nie wierzysz? to próbuj.
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 13:45
może sprecyzuję
rozważam 2 opcje
-oryginalny wydech bez modyfikacji
-modyfikacja (po to zawracam głowę na forum) czy jakakolwiek ma sens bo jeśli mam podczas jazdy podkręcać radio aby zagłuszyć tłumiki to nie bede nic modyfikował - za stary już jestem na hałasy
co do pomijania katalizatora to nawet w gazetach typu "Auto świat" itp i na TVN turbo wspominają o takich "tuningach"
wiem że przy braku katalizatora sonda może narobić bałaganu ale tak samo jak przy LPG trzeba będzie ją "emulować" w ustawieniach komputera - no chyba że tutaj sie mylę i nie jest to wykonalne _________________ PNNDA 1.1 2005/2006
Nie można "inteligencie" pominąć kata. Z dwóch powodów:
Jest to komora rozprężna, jej brak popsuje charakterystykę silnika.
Sonda to zauważy i komputer zgłupieje.
Kolejna sprawa że wydech Pandy jest trwały, mam już prawie 6 lat i nic się nie dzieje. Nic też nie przymula, fruwa lepiej jak nowy. Poza tym w testach wyszło że po 100tyś. km. katalizator jest nie zapchany ale częściowo wywalony.
Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 193 Skąd jesteś (miejscowość / region): polska Posiadane auto: 308 hdi 1.6
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 15:42
Niestety to głupi pomysł wycinac "Kata" sondy beda pieprzyc sprawe z jazda bo kazda ma okreslone warunki pracy.
ad1. bzdura, bedzie głosniej z wydechu
ad2. nic trwalszego sie nie stanie, i tak ci zardzewieje, nie ma przed tym ratunku
ad.3 zyskasz ale strate koni bo sondy beda szwankowac
ad.4 koszt wyciecia katalizatora plus wspawanie rury pewnie koło 100 zł, a 100 zł = nowy wydech
Szukasz oszczednosci tam gdzie nie trzeba, a jedynie mozesz na tym stracic:) bo musiałbys na nowy wstawiac kata
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Tuning
