( Fiat Stilo ) Wyciek z tylego zacisku po wymianie klocków
dgurdak
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 115KM 3D, 2002r. przebieg 250tyś
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 20:31
Panowie mam dość poważną awarię po wymianie klocków, cieknie mi z tylnego zacisku, generalnie zdemontowałem to w warunkach domowych niestety tłoczek bardzo ciężko było schować wiec go wyciągnąłem całkowicie na zewnątrz ale włożyłem go do środka i teraz z niego cieknie, prawdopodobnie z tej gumowej uszczelki być może gdzieś ja przeciąłem, czy gdzieś dostane taką uszczelkę do zacisku, pewnie będę musiał też odpowietrzyć układ tylko te odpowietrzniki ani drgną Shocked
gadu-gadu skype status
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 20:55
Re: ( Fiat Stilo ) Wyciek z tylego zacisku po wymianie klocków
Myslę ,że można kupić zestaw naprawczy, co do odpowietrzników na kilka godzin przed popsikać,odrdzewiaczem np. WD nstp.odpowietrznikiem delikatnie w lewo i w prawo rozruszać .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 21:00
Drgną, oczyść szczotką drucianą, owiń paskiem bawełnianej szmatki wokół gwintu i namocz WD-40 przynajmniej na 12-24 godzin.
Dobierz starannie klucz bo jak "okręcisz" na łyso sześciokąt to kiszka...
Po wyjęciu tłoczyska oczyść krawędź zacisku wokół otworu do czysta bo na skutek korozji łatwo zniszczyć uszczelkę lub wcisnąć jakiś paproch brudu do środka, ogólnie to najlepiej odkręcić wężyk i zacisk zabrać na stół do tej operacji a przy okazji wymyć całość w benzynie ekstrakcyjnej, o wiele łatwiej po tym chodzi tłok, tyle że wtedy obie strony trzeba.
Co do uszczelki to nie wiem, do innych samochodów widywałem i kupowałem.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 21:22
Spie ....łes wyrób i tyle! Tylne tłoczki sie wkreca -lewy w lewo,prawy -w prawo. Robiłem teraz to 11. w poniedziałek. Jak bedziesz wpychał na siłe to rozwalisz ten "smieszny" gwint i bedziesz szukał nowego zacisku. Tu nie ma zadnej filozofii, wkrecasz tłoczki, wyrzucasz stare klocki, zakladasz nowe, kola i w droge. Shocked Embarassed Laughing
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
dgurdak
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 21:34
Czyli co zacisk muszę wymienić? Shocked
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 22:10
Niekoniecznie. Jesli uszczelnienie jest dobre i nic nie uszkodziłes. Tłoczek da sie wkrecic na ten gwint i wkreci sie do oporu,zeby weszły nowe klocki, jak zamontujesz zacisk. ten mechanizm "samopodstawiania" tloczka musi działac , bo steruje nim reczny hamulec i utrzymuje własciwy luz dla hamulca głównego., zeby nie blokował podczas jazdy. Zacisk pasuje od wszystkich wersji stilo, uzywek tez jest mnóstwo w dobrym stanie.
dgurdak
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 17:47
Witam!
Skończyło się na wymianie uszczelki zestaw kosztował 27zł wymieniłem wszystkie gumki wszystko ładnie tylko ten cholerny odpowietrznik nie chce drgnąć musiałem popuścić delikatnie przewód ale układ wydaje się odpowietrzony.
sarnea
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 benzyna 2004
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 10:34
Podłączę się pod temat
przy wymianie tarcz i klocków z tyłu okazało się, że zniszczone są osłonki/gumki tłoczka, domyślam się iż należy nabyć zestaw naprawczy tylnego zacisku (reperaturkę zacisku) jak ten: (czy można kupić gdzieś samą uszczelkę tłoczka - czyli tą dużą)
czy aby wymienić uszczelkę tłoczka muszę zdejmować zacisk i wyciągać cały tłoczek - czy da się wymienić tą uszczelkę wykręcając tłok na maxa? (czy mogę go do końca wykręcić, przy podłączonym płynie hamulcowym?)
z góry dzięki za re.
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 14:55
Nie ma sensu na wkreconym bo jak cos robic to raz a dobrze. Samej najwiekszej uszczelki nie kupisz a przy okazji jak wyciagniesz tloczek to wymienisz tez ta okragla cienka, przeczyscisz tloczek drobnym papierem sciernym zeby sie za pol roku nie zablokowal i nie starł klockow do zera.
Powodow dla ktorego trzeba wymienic calosc jest mnostwo natomiast nie ma zadnego zeby sie bawic tylko z ta duza harmonijka.
Nie martw sie ze bedziesz musial stosowac jakies systemy zeby krecic i jednoczesnie wpychac tak jak to ma miesjce przy wymianie klockow. Jesli wszystko wyczyscisz, dokladnie osadzisz gumy i uzyjesz smaru do tloczkow to wkrecisz go palcami do zacisku.
P.S.
Tak przy okazji jakby ktos mial zagwozdke to ta ciensza tuleja wysokosci ok 2 cm wchodzi na gorna szpilke zacisku. Oj ile sie naszukalem gdzie to ma pasowac Very HappyVery Happy
You make it, we break it!
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 00:35
Wszystko prawie dobrze z jednym wyjątkiem, żadnych papierów ściernych,
wyłacznie umycie w benzynie ekstrakcyjnej i tylko tyle, to wystarczy a jeśli jest korozja na tłoku w części suwającej w zacisku to niestety do wymiany bo szybko pojawi się ponownie.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
Grzembol701
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętochłowice
Wysłany: Sob 14 Lip 2018, 16:12
Cześć,
trochę odgrzewany kotlet, ale mam problem w Stilo, otóż cieknie lewy tylny zacisk hamulcowy.
Wyciek pojawia się z tyłu z osi mechanizmu hamulca ręcznego.
Widziałem zestawy naprawcze z oringami wyglądającymi, jakby też były do uszczelnienia tego miejsca, jednak nie wiem, od której strony ten oring jest wkładany. Z zewn.widziałem taką uszczelkę jakby pyłową, ale nie odkręcałem tego mechanizmu.
Rozbierał ktoś tylny zacisk na składniki pierwsze?
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
