( Fiat Palio & Fiat Siena ) wyciek oleju z oslony przegubu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
wilu221
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: FIAT PALIO WEEKEND 1.6 1998
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 16:42
Witam! Mam wyciek oleju jak w tytule od strony kierowcy zauwazylem ze ta guma jest juz sparciala i mam pytanie czy wymiana samej tej oslony rozwiaze problem czy cos jeszcze trzeba wymienic i czy ten olej jest ze skrzyni jak tak to gdzie jest jakis wpust zeby go dolac i jaki konkretnie tam olej sie wlewa.I jeszcze jakis krotki instruktaz jak wymienic ta gume jak ktos sie orientuje.Z gory dziekuje
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 18:01
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) wyciek oleju z oslony przegubu
trzeba ściągnąć osłone gumową i zobaczyć jak wygląda łożysko.Jeśli trzeba będzie to wymienisz wraz z osłoną gumową.olej do skrzyni raczej 75w90,ale to musisz w instrukcji obsługi.Na skrzyni będzie wlew oleju.
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 21:48
Re: wyciek oleju z oslony przegubu
użyj a znajdziesz kilka odpowiedzi...
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 23:20
To jest specjalny smar a nie olej,kup zestaw Surprisedsłone,opaska ,smar.Jak wymienić to tak jak koledzy podpowiadają jest tego sporo,szukaj.
amhar
Posiadane auto: Peugeot 3008 2.0 163KM 2010r
Piwa: 0/17
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 11:20
Jeżeli przegub nie puka to wystarczy wimienic samą osłonę koszt kpl. guma+tawot+ opaski to ok 20 zł + robocizna (lepiej zrobić samemu.
wilu221
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 12:54
Dzieki za pomoc.Niestety nie mialem czasu zeby poszukac ale juz znalazlem co trzeba robic tylko zastanawia mnie czemu jakis olej wycieka z tej oslony.Piwo postawilem Very Happy
amhar
Piwa: 0/17
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 19:47
Nie cieknie olej tylko wydostaje się tawot (smar), który jest w osłonie przeguba.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 23:48
Doprecyzuj o który przegub chodzi:zewnętrzny(przy kole),czy wewnętrzny(przy skrzyni) Confused W przegubie zewn. jest smar,a w wewn. masz na pewno olej ze skrzyni.
abrams
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 00:20
czlowiek jest chyba w stanie odroznic olej od smaru?
chodzi na pewno o przegub wewnetrzny ktory pracuje w oleju ze skrzyni
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 00:57
Wytopiony w wysokiej temp. smar też może wyglądać jak olej-ponadto w nowszych P/S/Albea w przegubach wewn. jest smar,więc niech lepiej autor postu napisze o który chodzi.
Zresztą jak widać powyżej podpowiedzi są różne.
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 03:37
nieszczelna osłona przegubu
W zasadzie nieważne która to osłona- czy od skrzyni czy od koła, i tak trzeba prawie tą sama robotę zrobić, czyli wyjąć ośke- ja to zrobiłem na osiedlowym parkingu więc nie trzeba nie wiadomo jakiego warsztatu....
Ażeby wyjąć ośkę należy:
- zlać płyn ze skrzyni (korek z boku, rozmiar taki sam jak w misce olejowej silnika, ale ma magnes)
- zluzować nakrętkę piasty, podnieść i wyjąć koło
- rozłączyć zwrotnicę od amorka ażeby zrobić sobie luz, a jak nie wystarczy to i sworzeń wahacza rozłączyć (jedna ośka głebiej w skrzynię wchodzi)
- wyjąć ośkę i wymienić sobie osłonę- jedną albo drugą, albo jak ktoś chce to dwie Wink
Zanim się zacznie trzeba mieć 2 litry oleju do skrzyni, opaski z osłoną (kolega wie która), nakrętkę piasty (jak dokręcana była więcej jak 2 razy to najlepiej wymienić), a jak się rusza przegub przy kole to i z pół kilo smaru molibdenowego (dwusiarczek molibdenu na bazie mydeł litowych fachowo się nazywa- kolor grafitowo-czarny).
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 10:53
Oleju ze skrzyni nie spuszczałem-wystarczyło podstawić stare wiadro i wyciekło może 0,5 l.
Trzeba odkręcić też końcówkę stabilizatora,aby półośka wysunęła się z piasty-sworznia wahacza nie trzeba ruszać.
W przypadku wymiany uszczelnienia wewn. dobrze jest wymienić komplet:osłona półosi+łożysko-uszczelniacz,aby wkrótce nie robić tego ponownie.
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 21 Lip 2014, 00:44
Odgrzewam stary temat ale myślę że się komuś jeszcze przyda informacja.
Niedawno wymieniałem uszczelniacz półosi przy skrzyni. Oczywiście ze względu na podciek oleju przez łożysko uszczelniające. Kupiłem oryginał w ASO za stówkę, numer 46307644 dobrany wg numeru VIN i... zonk. Wewnętrzna średnica łożyska uszczelniającego miała 23 mm, o 1,5 mm za mało!
Więc zwrot, mierzenie i... w magazynie znalazła sie taka sama osłona, z tym samym numerem katalogowym (46307644) i łożyskiem 24,4 mm, taka jak średnika wałka. Gumowe manszety sa identyczne, mają ten sam numer i średnicę, różne są zimmeringi.
Dlatego też żeby dobrać właściwy rozmiar trzeba zmierzyć średnicę tuż przy łożysku uszczelniającym, żeby dwa razy nie jeździć do sklepu.
Zauważalna różnica wizualna - niebieska kropka maźnieta farbą na osłonie dobrej, a żółta kropka na tej za ciasnej.
Poprzednim razem parę lat temu jak wymieniałem problemu nie było, bo trafiłem na właściwy rozmiar łożyska.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
