( Fiat Palio & Fiat Siena ) Pasek klinowy pali się?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
robson221800
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rajgród
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V 1998 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 16:55
Witam dzisiaj chciałem przejechać się moja siena, która stoi już na podwórku około miesiąca nie odpalana. Więc wsiadam i przekręcam kluczyk a samochód odpala ale z wielkim oporem oraz piskiem i po chwili od razu gaśnie?? Gdy jednak odpaliłem drugi raz i dodałem gazu zobaczyłem jak zaczęły się unosić kłęby dymy okazało się że pasek klinowy zaczął się kopcić.
Nie mam pojęcia o co chodzi, jeszcze kiedy ostatnio nim jeździłem było wszystko w porządku. Proszę o poradę i jak rozwiązać ten problem.
Zamyka licznik=220 km/hSmile
Jerry321
Posiadane auto: Palio Weekend 1.6 16v
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 17:22
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Pasek klinowy pali się?
Wygląda na to że alternator stanął i nie da rady się przełamać....musisz zdjąć pasek, wyciągnąć alternator i go zregenerować Razz Potem zakładasz go, dajesz nowy pasek i jest ok.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 19:48
kapnij tam nieco smaru NA OŚKI, żeby rozruszało je
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 20:13
moim zdaniem altek tak jak kolega wyrzej pisał miałem to samo, altek spuchł i przytrzymał wirnik i spaliłem pasek Razz tylko sąsiedzi sie jakos dziwnie patrzyli jak dym z pod maski szedł Razz
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
Jerry321
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 21:08
yacub10, a rzeczywiście kolega, bo Jerry z fiatforum Smile
NIe sądzę że naoliwienie coś na to pomoże, ja jednak obstawiam regeneracje altka Very Happy
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 22:39
A jeżeli alternator się obraca to pasek leży na kole środkiem ani bokami.
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 11:38
hehe jaki ten swiat mały, a co altka to mnie sie udało uruchomić ślinik poźniej z tym piskiem który ustał, ale pojechałem odrazu do mechanika bo auto potrzebne
slepy84
Posiadane auto: TOYOTA COROLLA E12
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 18:54
miałem ten sam problem u mnie to był alternator
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 21:50
a może wystarczy uciąć pasek i dojechać do mechanika bez alternatora.
nie pamiętam, co on tam jeszcze napędzał... Very Happy
fiatowiec1
Posiadane auto: GrandePunto 1.4 DYNAMIC-2006
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 22:12
Raczej bym nie radził korzystać z takiej rady Laughing
Co do wszystkich wypowiedzi to efekt awarii alternatora,awarii która wymaga jego demontaż i montaż albo nowego albo po regeneracji.Co chodzi o dojazd do warsztatu musisz mieć warsztat niedaleko bo w innym razie zagotujesz płyn i przegrzejesz motor co spowoduje większy wydatek niż potrzebny.
Niedawno,mając sienę 1.4 z 1998r miałem ten sam problem,koszt wraz z wymianą osiągnął cenę 700 zł! Może to nie dużo ale alternator który został założony nawet nie leżał obok oryginału!....
Wspomnę,że podczas pierwszej wymiany alternatora z tej samej przyczyny nie minęły 3 lata i znów musiałem to zrobić-dopiszę,że przebieg od pierwszej wymiany był bardzo mały,problem w tym że wszystko co z pod koła wylatuje ląduje właśnie na alternatorze i to jest przyczyna jego zatarcia.
Proponuję założyć osłonę pod nim...
Grande Punto 1.4 77KM 5D- DYNAMIK+ 2006 Czarna Perła
Wdzięk-----------------Styl----------------Dynamika
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 22:17
a czym to ma być spowodowane??
chyba w złotych obudowach. normalnie to koszt jest ok. 100 za przełożenie + 150 altek
fiatowiec1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 07:46
Ano tym,że jeżeli opisane wyżej problemy spowodują zatarcie wirnika w alternatorze to silnika nie odpalisz.Jedyną radą jest ucięcie paska klinowego co spowoduje odblokowanie podczas rozruchu jednak nastąpi brak chłodzenia i na odcinku "jak w moim przypadku" kilkuset metrów temperatura skoczy do maximum co może negatywnie wpłynąć na stan silnika ponieważ nie ma obiegu chłodzenia.
Jak wspomniałem cały bród w tym błoto wylatujące z pod koła ląduje na alternatorze i z biegiem czasu prowadzi do jego uszkodzenia więc proponuję zrobić nawet samodzielnie prowizoryczną osłonę pod alternator.
Nawiązując do cen sugeruję się nowym a nie używanym alternatorem który należy wymienić bo po takiej awarii najczęściej pęka jego obudowa co w kosztach nie bardzo się opłaca względem kupna nowego....
Ale to trzeba przeżyć na własnych doświadczeniach a nie sugerować się teorią drogi mrarek
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 08:38
kolego - jeden alternator wymieniałem, a drugi (stary) sam zregenerowałem i dałem nabywcy "w prezencie". oglądnij sobie manual na tym forum. zregenerowany altek (wymiana obudów + łożysk) jest równie dobry, jak nowy, który to najczęściej sprzedawany tanio na allegro jest regenerowany, bo zakłady skupują stare altki.
pisałem o możliwości ucięcia paska, ale skoro pompa wody jest nim napędzana, to może być kłopot. wydaje mi się, że pomalutku można by dojechać to kilkaset metrów. ale mogę się mylić, bo przecież płaszcz wodny na silniku jest bardzo cienki.
fiatowiec1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 08:58
[quote="mrarek"]kolego - jeden alternator wymieniałem, a drugi (stary) sam zregenerowałem i dałem nabywcy "w prezencie". oglądnij sobie manual na tym forum. zregenerowany altek (wymiana obudów + łożysk) jest równie dobry, jak nowy, który to najczęściej sprzedawany tanio na allegro jest regenerowany, bo zakłady skupują stare altki.
W takim razie możesz się zareklamować na forum co chodzi o regenerację alternatorów w tak niskich cenach.Jeżeli zajdzie potrzeba sam wyślę ci jeden do naprawy bo koszt wysyłki + naprawa jest połowę tańszy niż w moim mieście Smile
A tak serio: już wcześniej, w temacie związanym z szybami też była osoba która twierdziła że naprawę (wymianę szyby) można zrobić o wiele taniej niż ja podałem sugerując się aktualną ceną jak w danym dniu była w ASO..
Wiele jest osób twierdzących o tańszych naprawach jednak nie do końca mają rację.....
Powodzenia
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 09:04
zobacz manual z regeneracji alternatora.
dla mnie "kosztami" były tylko koszty łożysk. spawanie aluminum mam gratis. ale nawet jakby trzeba spawać, to 30 minut spoko wystarcza.
oczywiście trzeba mieć wkład własny w demontaż, czyszczenie etc.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
39 850
92 700 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
