Witam wszystkich. mam nastepujący problem z wycieraczkami w seicento 1.1 2003. Problem jest dość złożony wycieraczki z przodu działaja tylko na ostatnim biegu czyli tym najszybszym ale nie z predkoscią tego biegu tylko duzo wolniej pozatym wycieraczki nie wracaja samoczynnie do położenia zerowego jeśli zostana wyłączone w czasie pracy - pozostaja wtedy w pozycji w jakiej je wyłączono. Na biegu 1 i 2 nie działają wogóle. można je tez uruchomić podnosząc manetke prz kierownicy do góry ale wtedy tez nie wracają jeśli wyłączy sie je zawcześnie. Sprawdzałem silniczek i wydaj mi sie że jest ok bo podpiety na krótko działa . zakładełem tez nowy i sprawny regulator pracy przerywanej (ten na silniczku) i tez zadnej poprawy. Dodatkowo przestała działać wycieraczka z tyłu a spryskiwacz rozpyla płyn na odległość jedneg cm więc ledwo ledwo. Dardzo prosze o poradę co w tymtemacie zrobić.
Dołączył: 10 Lut 2008 Posty: 65 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: OPEL Astra H 1.6/LPG 2005r. Panda 2006 1.1
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 14:02
Re: ( Fiat Seicento ) wycieraczki - multi problem
Witam. Przyjrzyj się dobrze stykom od powrotu wycieraczek (tym na silniczku) tam będzie tkwił problem. Pod warunkiem że do silniczka dochodzi stałe napięcie tzn. jak wycieraczki masz wyłączone to na silniczku i tak musi być + i -
Dołączył: 25 Paź 2009 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat SC 0.9 98r / Kia Rio 1.3 2003r
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 00:12
Może masz zapieczone przeguby kulkowe ramion wycieraczek i silnik ledwo ledwo nimi rusza.
Ja tak miałem musiałem je wymontować rozebrać nasmarować przeplukac płynem na rdzę zmontować i działają.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
