( Fiat Bravo ) Jaki olej do Bravo 1,9 JTD z 99r.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Baja
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem
Posiadane auto: Bravo 1,9 td 100 sx
Wysłany: Nie 16 Mar 2008, 20:21
Witam ponownie
Jakie olej lejecie do waszych diesli 1,9 JTD? Co mogę nalać by odświeżyć silnik w autko sprowadzonym z Włoch? Question
gadu-gadu skype status
grzegi87
Posiadane auto: bravo= 1.9jtd 105 00/ 1.6 16v 96
Wysłany: Nie 16 Mar 2008, 22:28
Re: ( Fiat Bravo ) Jaki olej do Bravo 1,9 JTD z 99r.
napewno jesli jezdzi on na oryginalnym oleju fiatowskim selena to zmien na inny. podaj parametry oleju jaki teraz masz chyba ze nie wiesz co tam masz zalane. I jaki przedzial cenowo cie interesuje??
Baja
Wysłany: Nie 16 Mar 2008, 22:55
Na tą chwilę nie wiem co tam jest i chyba się nie dowiem, wiem tylko tyle że muszę go wymienić, a jeżeli chodzi o cenę to po prostu ma to być coś dobrego- chociaż na początek Very Happy
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 08:22
ehh..temat oleju wałkowany wielokrotnie zarówno do benzyn jak i do diesla....my poleciliśmy castrola do diesla...ale będzie cię to troszkę kosztować...tematu poszukaj i poczytaj co jak i dlaczego. A teraz nie ma żadnej zawieszki, żeby zobaczyć co masz za olej?? Książki serwisowej też żadnej nie masz?? Ehhh..te auta z włoch...brudne i zaniedbane...
grzegi87
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 10:14
co do oleju, to popatrz od spodu orientacyjnie czy nie ma sporo wyciekow, tzn miejsce gdzie filtr a dokladnie ida od niego 2 weze (je sprawdz) do chlodniczki(ja tez) , moglbys jeszcze zobaczyc gore silnika odkrecajac oslone plastikowa, czy nie ma jakis wiekszych wyciekow. to ze sie poci miejscami to normalne, tylko ze nie do przesady. mowie ci tak dlatego ze wiekszy wyciek powiekszy koszt oleju na przyszlosc. takie normalne zuzycie to 4,5 l + dolewka 1,2 l na 11 tys km przebiegu.
misiakkk
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.9JTD GT 1999
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 20:36
Kolego mam ten sam silnik co Ty i kupilem ostatnio taki olej:
http://www.allegro.pl/item318529610_olej_castrol_magnatec_5_w_40_diesel_promocja_.html
w serwisie gdzie wymienialem powiedzieli ze jest ok, gosc na aukcji twierdzi ze jest oryginalny (faktycznie na taki wyglada) takze mysle ze jak kupisz ten sam to bedziesz zadowolony a cena jest naprawde dobra
PS. tak jak mowi grzegi87 jesli masz oryginalny tzn SELENIA to na cokolwiek bys nie zmienil to bedzie ok Laughing
Baja
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 20:57
Wielkie dzięki za wszystkie rady, właśnie jestem po przeglądzie, nie jest źle, grzegi87 jeśli mowa o wyciekach to jakieś drobne wycieki istnieją (z tego co mówi koleś na przeglądzie) reszta się okaże jak odstawię autko do mechanika
lowenman
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 00:43
Apropo olei. Ja tez mam 1,9 JTD kupiony kilka tygodni temu i się zastanawiam czy syntetyk czy półsyntetyk. Syntetyk droższy i jak był wcześniej gorszy to ponoć może coś rozszczelnić i będzie się lało z silnika...
Baja
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 06:58
Oj to nie dobrze, bo ja planuje kupic właśnie syntetyk, skoro lepszy olej i droższy no to chyba nic się nie powinno zdarzyć??? W takim razie muszę znaleźć podobny temat na forum, może już ktoś o tym pisał.
Mam nadzieje że już wszystko naprawione:-)
KiMCIO
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 09:31
tak było pisane, żeby raczej nie lać lepszych olejów(o lepszych parametrach, np. syntetyk) o ile był gorszy(np. mineralny, lub półsyntetyk)...inni mówią, że to przy starych konstrukcjach tak trzeba było robić, ja jednak uważam, że teraz również. Zobacz jaki miałeś poprzednio olej. Poza tym, dobry półsyntetyk wystarczy, takie moje zdanie, ja jeżdżę na półsyntetyku i jest OK.
grzegi87
Wysłany: Pią 21 Mar 2008, 19:49
powiedz mi czy od poczatku lejesz 5w-40, czy moze zmieniales go kiedys z 10w-40 na wlasnie 5w-40. ja wlasnie posiadam 10w-40 jest on gęstszy niz 5w-40. jezeli zmieniales to czy zauwazyles jakas zmiane w pracy silnika badz tez jakies wieksze ubytki oleju na zewnatrz jak i w polykaniu przez silnik oleju?? staraj sie mowic najpierw jak i co w praktyce a pozniej o teorii.
pytanko co do dieselkow, jak wiadomo silnik ten jak kazdy inny nie lubi rozruchu gdy jest zimny i trzeba czekac az troche pochodzi i potem przez kilkaset metrow delikatnie gazem operowac bo w tedy hehe on nie cierpi.
a jak to jest ze skrzynia, bo ja mam tak na mroziku ze zanim sie nie rozgrzeje delikatnie to biegi ciasno wchodza, najbardziej jest problem z 2, trzeba delikatnie bo jak by sie chcialo sprintem w rzucic drugi bieg to moze z grzytnac(gdy jest zimna), wiec delikatnie i po przejechaniu ok 1km jest normalnie.
dodam sprzeglo jest oki, dzwignia od biegow nie drzy, jest wszystko stabilne, przedemna wlasciciel wymienial w aucie wszystko co sie zuzywa podczas eksploatacji po sprowadzeniu go z niemiec. I miedzy innymi wymienil olej w skrzyni biiegow w serwisie boscha. powiedzcie czy zauwazyliscie tez cos takiego u siebie i co o tym myslicie??
dominiqe
Posiadane auto: FIAT BRAVO GT 1.9 JTD '2001
Wysłany: Nie 23 Mar 2008, 22:28
Ja do swojego Bravo JTD nalalem MOTUL 8100 X-cess 5W-40 - pelen syntetyk, przebieg samochodu 124tys. Olej bardzo drogi, ale praca silnika na tym oleju to poezja. Dzwiek jaki wydaje silnik jest taki sam jak w TD produkowanych przez Audi/VW z pompowtryskiwaczami. Auto kupilem w komisie sprowadzone z Niemiec. Nie wiedzac co bylo wlane zalalem go wlasnie takim olejem. Nic innego juz nigdy nie wleje - po przejechaniu 2tys. km kolor oleju jest jak z butelki - czysciutki, miodowy - a wiadomo w jakich warunkach musi pracowac. Szczerze polecam kazdemu taki olej. Czytalem o nim wypowiedzi na forum Audi A3 i nie zaluje tego, ze posluchalem opinii tamtejszych forumowiczy.
Co do skrzyni biegow - u mnie bez wzgledu na to czy skrzynia jest ciepla czy zimna biegi wchodza jednakowo. Czasem zgrzyta mi jedynie wsteczny - tak bylo od poczatku kupna auta. Bede wymieniac olej w skrzyni na produkt MOTULA - MOTYLGEAR 75W-80 i wtedy zobaczymy co sie stanie. Podejrzewam, ze zgrzytanie ustapi. Nie czarujmy sie - oleje jakimi fabrycznie zalewano te silniki i skrzynie biegow sa dobre jedynie do smarowania srubek.
KiMCIO
Wysłany: Nie 23 Mar 2008, 23:44
dominiqe napisał:
....Olej bardzo drogi, ale praca silnika na tym oleju to poezja. Dzwiek jaki wydaje silnik jest taki sam jak w TD produkowanych przez Audi/VW z pompowtryskiwaczami.....
No to ja podziękuję za ten dzwięk, chyba mało wiesz o kulturze pracy silnika... Ja jednak wole oryginalne jtd fiata, niż klekotanie td od vw...Posluchaj diesla z golfa/polo/lupo i pozniej posluchaj nawet Pandy 1,3 Smile
grzegi87
Wysłany: Pon 24 Mar 2008, 12:36
wydaje mi sie ze wsteczny to juz malenka wada naszego fiata.
dominiqe
Wysłany: Pon 24 Mar 2008, 13:31
KiMCIO - wlasnie o to mi chodzi ze nie ma zadnego klekotania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
44 900
24 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
