Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 47 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: Panda 1.1
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 10:40
Błąd P0340 brak sygnału
Pali mi się kontrolka check.
Po podpięciu do kompa pokazuje błąd jak w temacie - brak sygnału z czujnika faz. Ogólnie silnik pracuje ok, troche dłuzej trzeba kręcić rozrusznikiem zanim załapie. Czy ten czujnik to ten pod rozrządem na samym dole pod wałem ? Czy można go zdemontować i wyczyścić w prosty sposób ? Co jeszcze może powodować taki błąd?
Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 432 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 06:45
Re: ( Fiat Stilo ) Błąd P0340 brak sygnału
Niestety wychodzi na to że problem jest z czujnikiem wałka,Można to sprawdzić rownież wskażnikiem LED . _________________ Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 06:59
Do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu - czujniki się wymienia, czyszczenie często nic nie daje _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 13:44
Ale tak od razu brak sygnału ?
Sprawdziłem pobieżnie ciągłość kabli i nie widać przerw. Może kupie ten czujnik ale coś wątpie żeby to był on. Przecież jakby totalnie padł to chyba bym nawet nie zapalił ?
Błąd jest ciągle aktywny i po skasowaniu pojawia się momentalnie na nowo po odpaleniu silnika.
Jak można wskaznikiem sprawdzić ten czujnik ?
Piwa: 23/2
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 19:58
Żeby nie odpalić auta musial by jeszcze paść czujnik wału korbowego,a tak awaryjnie przechodzi na wal korbowy.Wskażnik diodowy należy podłączyć miedzy masę a out sygnulu czujnika wałka rorządu.Koniecznie wskażnik diodowy LED!!!Zadna żarowka bo stłumisz sygnał i obserwujesz podczas kręcenia silnikiem czy miga bardzo leciutko...najlepiej w ciemnościach.Najlepszy był by do tego oscyloskop ale sądze że nie posiadasz tak wiec pozostaje kontrolka Led. _________________ Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
Piwa: 23/2
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 20:00
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 16:30
Wymieniłem oba czujniki (położenia wałka rozrządu i wału korbowego) i ciągle ten sam bład - P0340 "Bład sygnału z czujnika wałka rozrządu" - zapala się sekundę po odpaleniu auta. Silnik ciężko zapala, dopiero po kilku sekundach kręcenia rozrusznikiem.
Brak mi już pomysłów :/
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 09:33
Jeszcze pytanie. Czy żeby na nowo ustawić albo ewentualnie sprawdzić ustawienie rozrządu trzeba całkowicie rozebrać bok silnika tak jak do wymiany paska? Jesli tak to zastanawiam się czy nie zmienić paska bo i tak już ma spory przebieg.
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 20:29
Tak zamykając temat napisze jak auto naprawiłem, na pewno komuś się przyda. Otóż przestawiony był pasek rozrządu o jeden ząbek i stąd cieżkie zapalanie i bład czujnika położenia wału. Po zalożeniu nowego paska i ustawieniu rozrządu przy pomocy blokad wszystko gra.
Jakby ktoś potrzebował blokady to mogę za flaszkę wypożyczyc + ewentualne koszty wysyłki.
