( Fiat Marea ) przegrzewa mi się silnik 1,8 16v
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
ferdek 27
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy targ
Posiadane auto: fiat marea 1,8 16v 1997
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 20:26
witam wszystkich mam marysie i mam z nią taki problem strasznie się mi przegrzewa jak pojadę z góry to się mi zawsze wychłodzi do połowy ogrzewanie działa wymieniłem już uszczelkę pod głowicą i termostat i dalej to samo przy czym wentylator załącza się normalnie za pomoc z góry dziękuje Surprised :
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 22:55
Re: ( Fiat Marea ) przegrzewa mi się silnik 1,8 16v
Została jeszcze pompa wody do sprawdzenia,pompa powinna tak pracować a płyn się przemieszczał,nagrzany do chłodnicy a z chłodnicy do silnika którego schłodzi .
ferdek 27
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 09:05
no tak kolego patrząc na twoja podpowiedz zagrzałem go dzisiaj dość poważnie sprawdzałem węże i zasilanie jest twarde a powrót na silnik jest bardziej miękki a robi się gorący dopiero wtedy jak silnik ma ponad 4 tysiące obrotów ale wentylator pracuje dziękuje za rady i pozdrawiam
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 14:56
Chłodnica u góry i u dołu tak samo ciepła?
__________________________
ferdek 27
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 21:08
no i tak sprawdzałem chłodnice i jest ciepła u góry i u dołu i dodam że mam chłodnice co ma obydwa węże u góry i mam takie wrażenie ze ona jest zapchana czy jest jakiś domowy sposób żeby to sprawdzić proszę o pomoc
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 20:31
Witam serdecznie Kolegę Ferdka. A czy na 100% Kolega sprawdzał czy czujnik dwóch prędkości wentylatora jest oki. Jeśli jest uszkodzony pierwszy bieg to właśnie wystąpi taki objaw jak u Kolegi. Owy czujnik znajduje się na plastikowej obudowie chłodnicy u dołu. Dochodzą do niego dwa przewody. Kolego odkręć gada i na oko już będziesz wiedział czy jest oki, bo owe śniedzieją i się rozwarstwiają. Może się zdarzy że przy wyciąganiu konektorków, Wyciąga się całe gniazdo - powód woda woda i tp. Czujnik do dostania na szrocie, lub w punktach regenerujących chłodnice. Koszt to około 30 do 50 zł. Pozdrawiam P.S. PORADA Z WŁASNEJ AUTOPSJI.
ferdek 27
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 12:19
dziękuje za wasza pomoc dużo się dowiedziałem czujnik biegów jest dobry wymieniłem chłodnice i po problemie była tak zakamieniona ze mało co płynu przepuszczała i dlatego ciśnienie na wężach było różne
DZIĘKUJE BARDZO ZA POMOC
solidboy
Posiadane auto: Fiat Marea 1.8 16V
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 16:05
A co jeżeli tak jak w moim przypadku wentylator się nie załącza?
A jeżeli się już załączy (rzadko) to dopiero przy ok.110C?
Drugi objaw to taki, że gdy po wzroście temp.do 120C wyłącze silnik i uruchomie go od razu ponownie to temp. jest prawidłowa (tak być chyba nie powinno bo temp. nie spadnie tak gwałtownie o 30C w ciągu 2 sekund).
W 1.8 nie ma czujnika w chłodnicy tak jak w 1.6. I tu jest problem bo nie wiem skąd wentylator bierze sygnał do włączenia...
Tempra 1.6 SX
Tempra 1.6 Top Class
Marea Weekend 1.6 SX
Marea 1.6 SX
Marea 1.6 ELX
Marea Weekend 1.8 HLX
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
