( Fiat Panda ) Najlepsze świece do Pandy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
piablo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slaskie
Posiadane auto: Fiat, panda,1,1 Aktual , gaz
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 18:35
jak w temacie: jakie najlepsze świece do Pandy 2004 1.1
Oraz czy wymiana to duży problem. po jakim przebiegu panowie wymieniacie swiece w swoich autkach..
Z góry dziękuje za odpowiedz..
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 19:03
Re: ( Fiat Panda ) Najlepsze świece do Pandy
Takie jak zaleca producent,fabryki nie poprawiaj,takie jest moje doswiadczenie.ja kiedyś w cinquecento załozyłem super niby świece NGK,i auto straciło na mocy,a jak załozyłem,takie jak fabryka poleca świece ISKRY,tak polskiej ISKRY,silnik jak nowy.
SylWo28
Posiadane auto: Palio 2 Weekend 1.2 8V + LPG
Piwa: 20/7
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 22:22
Hej,
Najlepsze do Pandy, Palio, Albea, Punto z silnikiem 1.1 , 1.2 to:
NGK bkr5ez
Wymiana banalna. Wymieniać co 30-40.000 km
Do gazu można zmniejszyć szczelinę do 0.8 mm.
Beer or not to beer Wink
piablo
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 18:04
Bądz tu mądry, każdy doradza co innego Sad
rosomak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda 1.1 Aktiv (2004) LPG
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 10:38
Bardzo dobre są z NGK. Najpierw sprawdź jakie potrzebujesz. Do Pandy są dwa rodzaje zależy z jakiego roku masz Paździocha Smile
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 21:18
Napisałem Ci,wymień na takie jakie masz w instrukcji obsługi i tyle,fabryki nie poprawiaj.
AdasOK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: FIAT/PANDA/ACTUAL/1.1/2005-KADETT '91 E 1,7D
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 22:40
ja proponuje najpierw wykręcić i sprawdzić jakie są stare,
pierwsza świeca od lewej ma bardzo dobry dostęp wystarczy zdjąć kabel i wykręcić - reszta niestety pod filtrem powietrza który trzeba zdjąć
też według instrukcji dołączonej do sprzedaży mojego auta widniało że powinny być bkr5ez czyli z gwintem 14 mm - kupiłem takie zabieram sie do wymiany a tutaj niespodzianka bo w silniku siedzą 12 mm (dcpr7e) - nie bede sie rozpisywał jakie miałem z tym przeboje.
wymiana: klucz 10mm do zdjęcia pokrywy filtra powietrza najlepiej nasadowy choć płaskim też da rade ( 2 śruby)
i potem wygląda to strasznie (plątanina kabli od świec i wtrysków) ale da sie to zrobić
klucz do świec ja posiadałem 16 mm z nasadkę specjalną do świec i przedłużką prostą ok 20 cm długości + grzechotka. czasem musiałem naciągaś trochę kable od wtrysków lub linke od gazu aby dojśc tym kluczem ale wszystkie świece wymieniłem sam pod blokiem w fatalnych warunkach z mniej niż 20 min
pozdrawiam i w razie czego służe pomocą
PS oczywiście polecam świece NGK - cena znośna, dostępne łatwo w sklepie i polecane przez producenta ( fiaciora)
PNNDA 1.1 2005/2006
dodatki: czujniki cofania,blokada skrzyni, gniazdo zapalniczki Smile
przebieg 49 k km/III 2011
pchorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Kia Picanto 1,1 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 13:22
do wymiany świec trzeba mieć albo specjalny klucz do świec (koszt okolo 4- 60 zl) albo ... klucz długości około 20 - 25 cm w kształcicie walca koszt gora 10 zł. . Przy wymianie należny pamiętać aby nie zamienić przewodów zapłonowych. Ogólnie dobrane sa metoda - na długość ale jak ktoś sie uprze to możne coś pozamieniać. Aby temu zapobiec wymienić świece pojedynczo tzn jeden kapturek zdjęty jedna świeca wykręcona i wkręcona nowe w te samo miejsce. Co do rodzaju świec to od połowy rocznika 2005 świece NGK BKR 5 EZ nie będą pasowały do pandy pomimo, ze w instrukcji obsługi sa wpisane jako właściwe
michal476
Posiadane auto: 308 hdi 1.6
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 16:09
Ja mam pande z 31-01-2005 i juz mam swiece BKR 7 czyli te "nowe"
Pentium
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno
Posiadane auto: Fiat Panda 1,1 Actual
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 16:36
Witam !! W swojej Pandzie po wielu poszukiwaniach sklepowych i internetowych, studiowaniu opini użytkowników, zastosowałem nasze polskie Iskry o symbolu TWE85PRS-10. Przejechałem na nich ponad 20 tys.km. spisują się bardzo dobrze, właściwie dobrana wartość cieplna o czym świadczy prawidłowy wygląd izolatora i stan elektrod po tym przebiegu (niedawno sprawdzane). Świece zakupiłem bezpośrednio od producenta przez Allegro - użytkownik dobreswiece, ponieważ w sklepach motoryzacyjnych niestety nie były dostępne. Podsumowując świece Iskry są naprawdę dobrej jakości, nic nie ustępującej NGK, cena za sztukę ok. 15 zł. A co do wymiany, wykręcam kluczem z kompletu nasadowych 16 mm na długiej przedłużce, dodatkowo w celu łatwiejsze dostępu odpinam wtyczki przewodów sterujących wtryskiwaczami benzyny, dobrze jest przed wykręceniem świecy wydmuchać sprężonym powietrzem z zagłębienia gniazda świecy wszystkie zanieczyszczenia, aby nie wpadły do silnika. Pozdrawiam.
Pentium
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 16:50
W uzupełnieniu postu powyżej (sorry,nie zdążyłem edytować) moja panda jest z grudnia 2007, dla silnika 1100 do 10.2004 stosowane są świece o symbolu SFE55PRS U-SUPER rozmiaru gwintu osadzenia M14, silniki po 10.2004 mają gniazda rozmiaru gwintu M12. Pozdrawiam.
zibik76
Posiadane auto: czarnuch 1.8 5D LPG 05r. Punto 1.2 B+G 2011r.
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 19:49
polecam Denso
a ja jeżdżę na japońskich Denso, ok 50 zł za 4 szt.
Gringo997
Posiadane auto: Panda 1.1 Actual (2004)
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 18:28
ja wymieniałem świece po prawie 50tyś i wyglądały dalej bardzo dobrze.
Wymieniłem je na Bosh (model taki jak przewiduje książka), jeździ tak samo jak przed wymianą...
zawsze może być gorzej
Kordek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ---
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 12:31
Ja wymieniłem świece po 60tyś polecam świece NGK nie są trogie i dobre. Smile
Pablo1971
Posiadane auto: Renault twingo 1.2
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 18:06
No przy tych kablach jest trochę pracy i chyba potrzebny jest dobry klucz do świec a nie takie za 6 pln...to jak się trochę pomęczę to powinienem sam je wymienić ..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
