( Fiat Cinquecento ) Zestaw naprawczy hamulca recznego.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
pasqd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1994 FOS (bez kat.)i UNO 899 2000r z kat.,Pb95
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 13:17
Mam problemik,padl mi hamulec reczny.Bylem dzis u mechanika aby sprawdzil linke-mowil,ze jest OK a problem jest gdzie indziej-chodzi o wymiane jakichs blaszek.Za sama robocizne spiewa 70 zl (trudno,jak nie da sie taniej to zabule),natomiast za te blaszki we Fiacie zazadali...ponad 70 zeta.Masakra.Mam pytanie-patrzylem w ksiazke naprawcza CC ale nic nie pisze o ich wymianie-w zwiazku z tym pytam sie Was,gdzie te blaszki sa zamontowane,czy trzeba sciagac kola czy sa gdzies indziej.W zalaczeniu daje ich zdjecie (zestaw na prawa strone bo lewy wyglada podobnie):
A,w sklepie internetowym unto.pl sa one po 6 zl za komplet.Z dostawa wychodzi 24 zl (dostawa 12zl). Wink
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 13:29
Re: ( Fiat Cinquecento ) Zestaw naprawczy hamulca recznego.
Tte blaszki to rozpieraki ręcznego. Koszt ok 10 zł. w sklepie.
Ściągasz bęben , wypinasz zabezpieczenie i rozłaczasz linke.. Składasz w odwrotnej kolejności. Cas roboty to ok 10 min na strone. [cenzura]ście drogisz mechaników masz. To można zrobić samemu popijając browara.
pasqd
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 13:45
To niestety jest Trojmiasto-takie ceny to normalka.Jak pisalem,po 6 zl w necie je zamowilem + przesylka.Ja nie mam warunkow-tez bym to zrobil zapewne bo mechaniki sie nie boje.Ale snieg mi sypie,dziecko placze-nie mam kiedy nawet wyjsc.
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 14:23
lol ja to sciagnelem przeczyscilem druciana szczotka naoliwilem i rozruszalem i smiga reczny ;] a 70 zlotych za taka [cenzura] to bym w zyciu nie dal ;]
Graczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka / lodz od pon. do piat.
Posiadane auto: Fiat Punto 55s 95r
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 14:38
z tego co ja kojaze bedziesz musial do tego jeszcze szczeki zdjac troche pirdzielenia potem z zalozeniem sprerzynek ale dasz rade sam to zrobic Smile
punto 55s
gadu-gadu skype status
piotrekd
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 16:18
ja te sprezynki sznurkiem zakladalem, bardzo wazne jest abys nie pomylil gornej z dolna (roznia sie dlugoscia)
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 16:20
A nie prościej śrubokrecikiem. Question
Pyk i założone tylko wprawe trzeba mieć Wink
lotnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: scenic 19 dti
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 16:22
robota jest łatwa dasz rade samemu a jak masz takie straszke koszty to zamów to w sklepie internetowym bądz na allegro i wślą ci to za grosze
ps. przy wymianie rozpieraka warto odrazu zmienić klocki zeby 2 razy sprężyn nie zakladać
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 16:31
Jasniej Panie bo nie bardzo rozumiem.. co autor miał na myśli Wink
piotrekd
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 17:56
chyba jak klocki sie wymienia to i od razu bebny ? jak sie myle to niech ktos mnie poprawi.
Ja u siebie stare klocki przetarlem papierem sciernym i jest git.
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 18:23
Nie klocki a szczeki hamulcowe.
Jeśli nie sa zużyte to po co wymieniać? na zapasa Wink Shocked Shocked
Bębnów nie musisz wymieniać przy zmianie szczęk. Można tylko zjechac rant.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
