( Fiat Stilo ) Deska rozdzielcza
olob
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubin
Posiadane auto: stilojtd 80KM 3d 2002 Rok
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 21:03
Deska rozdzielcza
Witam.Mam swoje stilo od 18 mieś.Co jakiś czas wyświetlały mi sie komunikaty,awaria ABS-ASR itemu podobne.Postanowiłem zrobić z tym porządek.Pojechałem na kompa.Jakież było moje zdziwienie kiedy usłyszałem od mechanika że brak komunikacji z deską rozdzielczą.Sprawdziłem to u innego to samo.Każdy powiedział trzeba szukać.Moje pytanie jest:czy mogę coś w tym temacie zrobić sam.Jesi ktoś coś wie o tym proszę podpowiedzieć.
mikolajj83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: c4 picasso/peugeot 206
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 21:25
Re: ( Fiat Stilo ) Deska rozdzielcza
jesli sie u ciebie dziaje to po dluzszym przytrzymaniu pedalu STOP to tak samo ja mialem i pomoglo wymiana czujnika swiateł stop on znajduje sie przy pedale stop koszt w sklepie nowego 40zl ja wymienilem i nie mam problemu a przed tym zabiegiem to asr abs esp wywalało odrazu
Wojtek O.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kossowa Małopolskie
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 Multijet 140KM 2004
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 14:51
olob poszukaj ostatnio czytałem w którymś poście o tym problemie i autor to rozwiązał. chyba problem był w skrzynce bespieczników. Ale fakt wyskakiwanie tych błędów najczęściej jest spowodowane padaniem tego czujniczka pod pedałem(wtedy wyskakuje to w kompie jako błąd breake pedal swith), wymiana w 5 minut, albo słabym akumlatorem przerobiłem obie opcje.
261 600 km i ktoś dalej pojechal w świat nawijać asfalt na koła.
Stilo jest jak kobieta, dbać, pieścić, a da się pokochać. Może czasem kapryśna Wink
Chyba jednak kombi też na F
olob
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 20:19
Mam jakiś punkt zaczepienia i będe to robił.mikolajj83 też podsunoł radę i zobaczymy.Męczy mnie jednak ta komunikacja z deską.U mnie wyświetla komp na desce rozdzielczej
,Spia freni(szpieg hamolca)
Ostatnio zmieniony przez olob dnia Sro 04 Maj 2011, 17:23, w całości zmieniany 1 raz
olob
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 16:53
olob napisał:
Mam jakiś punkt zaczepienia i będe to robił.mikolajj83 też podsunoł radę i zobaczymy.Męczy mnie jednak ta komunikacja z deską.U mnie wyświetla komp,Spia freni(szpieg hamolca)
Znalazłem temat w którym autor rozwiązał problem ;wymieniając czujnik stopu wróciło do normy i nie musiał kasować błędów ale u mnie to nic nie dało.Wiązki pod aku nie ma.Przejżałem kable przy aku i wszystko niby dobre.popryskałem wtyk przy ABS.Akumulator ma 9 miesięcy i doładowałem go na maksa.Ale jak był nówka było tak samo.Co dalej poczynać Na kompa nie ma co jechać bo nie będzie dalej komunikacji z deską rozdzielczą.
olob
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 20:23
Jeśli ktoś wie coś w temacie proszę o pomoc.Myślę że zostanie Serwiś i kupa kasy.
Wojtek O.
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 22:50
Pod kierownicą jeden z bespieczników jest od deski rozdzielczej. Jeszcze inny jest też od tego pedału hamulcia. Spróbuj czy tam masz dobre połączenie. Po wymianie przełącznika pod pedałem problem powinien zniknąć. Mnie już błędów nie wywala skasowałem go i nie pojawił sie już więcej.
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
