( Fiat Panda ) gdzie podłączyć zasilanie szyb
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
byru
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno / Śląsk
Posiadane auto: Fiat Panda 1,3 jtd, 2005
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 21:03
Kupiłem ostatnio na allegro elektryczne szyby do pandy i wszystko pięknie wkoncu mam czas żeby je założyć. Wszystko rozkminione, tylko nie za bardzo mam pomysł gdzie podłączyć zasilanie? Napewno idzie mi obok kabel od gniazda zapalniczki więc w sumie mógłbym się pod niego podłączyć tylko że zasilanie na nie jest podawane zawsze więć diody w przyciskach będą świecić ciągle ale tym się chyba nie powiniem martwić czy może jednak powinienem? Oczywiście można bezpośrednio pod aku ale wtedy też będą świecić cały czas, może macie jeszcze jakieś propozycje pod co mógł bym się wpiąc?
vito79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Wto 18 Mar 2008, 23:53
Re: ( Fiat Panda ) gdzie podłączyć zasilanie szyb
orginalnie diody swiecą ciegle po przekreceniu kluczyka w pozycje zapłon.
byru
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 12:29
no tyle to ja też wiem, może mi ktoś jeszcze powie co za typ klucza potrzebuje żeby plastki na drzwiach poodkręcac bo w życiu czego takie nie widziałem, sruba z dośc wysokim łbem częsc zewnętna gładka srodek gładki wydrążony stożkie i jedynie na grzbiecie są wydrążone otwory, co to jest wogóle? Czy to akurat te dwie śruby nie maja nic do rzeczy? Na samym dole odkręciłem dwie zwykłe krzyżakowe i zaczyna boczek odchodzic i tutaj jeszcze jedno pytanie jak siągnąc klamke od szyb?
vito79
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 23:46
zrób fotke tych śrub i wrzuc na forum bo z twojego opisu to czarna magia Smile
2x na dole krzyżak pz2
1x pod uchwytem imbus 5
1x pod zaslepka tweetera imbus 5
1x pod zaslepka za kalmka krzyżak
Korbke sciega sie w nastepujacy sposób:
- Lekko wciskasz plastik do srodka drzwi
- miedzy pierścieniem a korbką jest zawleczka ( w kształcie litery u) wystarczy ja srubokrętem płaskim nacisnac od strony końcówek i wychodzi.
- potem wystarczy pociągnać tapicerke od dołu bo trzyma sie na kilku zaczepach i gotowe
byru
Wysłany: Pią 21 Mar 2008, 16:25
No sprawa się rozwiązała, nie było to nic specjalnego bo torx tyle że z dziurą więc jak próbowałem zawykłym to nie wchodził, śruba była pod zaślepką koło klamki więc wzorokowo też było ciężko stwierdzic ale wziołem wszystkie klucze jakie miałem i wkońcu kóryś spasował. Szyby zamontowane chodzą jak ta lala ale położenie kabli pod deską jest niezłą mordengą. A teraz pytanie z innej beczki a konkretnie o elektyczne lusterka czy w tym układzie też jest jakis zestaw przetworników i cała reszta [cenzura]ół czy to tylko jest bezpośrednie podłączenie z przyciku sterowania, orientuje się ktoś?
EDIT:
Noi włąśnie wyczarowałem magiczny schemat z oryginalnego podpięcia i wygląda na to że bezpośrednie podpięcie z przycisku sterującego, także chyba prosta sprawa
tomekdg
Posiadane auto: fiat panda
Wysłany: Pią 21 Mar 2008, 23:03
EDIT:
o jakim schemacie mówisz też będe podpinał szyby mam oryginalne przyciski ale nie mam kabli to gdzie mam je podpiąć gdzie jest wtyczka od tych kabli ?? jakbyś mógł to prześlij jakieś info na maila pozdrawiam tomekdg@poczta.fm
byru
Wysłany: Sob 22 Mar 2008, 00:32
schematy możesz znaleśc w książkach o pandach, a konkretnie schematy oryginalnych instalacji monotowanych przez fiata. Skoro nie masz elektryki to nie masz kabli i wtyczek, sam musisz się wpiąc w instalacje, możesz bezpośrednio pod akumulator wtedy będą działac non stop lub mozesz się wpiąc pod zapłon wtedy będą działac jedynie kiedy masz kluczyk przekręcony, pomijając to wszystko same przyciski i kable ci nie wystarczą, montując elektryke pomijając komputer podładowy potrzebna jes jeszcze skrzynka od sterowania z przetwornikami, no i już sama mechanika od szyby w drzwiach musi miec silnik. Możesz na allegro znaleśc gotowe zestawy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
