witam zauważyłem że cieknie mi ropa na pompie.a dokładniej http://img863.imageshack.us/i/03052011470.jpg/ z tej śruby co najbardziej "się świeci"na zdjęciu i wychodzi z niej kabelek,czy może wężyk,i idzie gdzieś do tyłu pompy.na zdjęciu jest od góry ubrudzony poksipolem bo chciałem go tak uszczelnić.gdzieś znalazłem że to zawór przestawiacza kąta wtrysku ale chciałbym być pewny że to tak się nazywa i czy da się to jakoś uszczelnić.
teraz już wiem że to nastawnik kąta wtrysku.pytałem w wielu sklepach i było niedostępne a na serwisie podobno bardzo drogie.Znalazłem na allegro gościa który to regeneruje,wysłałem i na trzeci dzień miałem zrobione.Już nie cieknie i "tyka"równo tak jak powinien.
Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): sękowa Posiadane auto: fiat stilo uproad 1.9 jtd 115 KM
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 20:44
Re: ( Fiat Brava ) cieknąca pompa wtryskowa
witam!mam pytanie,czy po wymianie elektrozaworu trzeba było coś ustawiać?u mnie jest to samo i zastanawiam się czy po wkręceniu trzeba jeszcze coś regulować?????Proszę o szybką odpowiedź,bo jutro sie za to zabieram.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
