( Fiat Cinquecento ) opór przy odkrecaniu szyby
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 00:49
Wie ktos moze jak mozna ustawiac prowadnice szyby ? jest jakas regulacja ? moj problem polega na tym ze szyba podczas zamykania nie "idzie" prosto i trzeba ja ustawiac zeby ja zamknac.. z gory dziekuje za odpowiedzi ;]
pasqd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1994 FOS (bez kat.)i UNO 899 2000r z kat.,Pb95
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 07:21
Re: ( Fiat Cinquecento ) opór przy odkrecaniu szyby
Tez tak mam przy zamykaniu,a ze zeby ja opuscic musze pomagac reka bo mam skorodowana prowadnice przy szybie.Nic,tylko rozkrecaj i sprawdz stan elementow prowadnicy poki nie jest za pozno.
lotnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: scenic 19 dti
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 10:54
a mnie przy elektrycznych szybach przy ponoszenu końcowym opuszcza sie przednia cześć szyby i tez niewiem co z tym zrobić, czy ktos rozkręcał już te boczki? el szyby mam fabryczne wiec od nowości nie były ruszane
MArek*
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona góra
Posiadane auto: CC 700aisan.97r
Wysłany: Pią 21 Mar 2008, 13:12
regulacja szyby
MIałem podobny problem.przy zamykaniu okna szyba mi sie krzywiła i musiałem pomagać ręką.naprawa bardzo prosta.tera nie pamiętam,ale chyba nawet nie trzeba ściągać boczków.a jeśli trzeba to raptem 5 min.roboty więcej.na dzrzwiach sa po dwie śruby na strone prowadnicy.poluźnić i próbować,obserwować co się dzieje.robiłem to troche temu więc opis mało szczegółowy.ale idzie to zrobić.prowadnice są zamocno ściśniete.powinno wam to zająć koł 10 min.no to do dzieła
piotrekd
Wysłany: Sob 22 Mar 2008, 00:58
u mnie ona lata miedzy prowadnicami (moge nia ruszac na boki), jutro jak nie pojde na rower to sprobuje odkrecic te sruby i a noz widelec ;]
piotrekd
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 14:59
odswiezam temat szyba nie lata (miedzy prowadnicami) ale zapiera sie o drzwi czasami i trzeba reka pociagnac zeby sie zamknela .. na swieta chcem se sprawic elektryczne szyby ale nie wstawie ich poki nie usune tej usterki bo cos czuje ze moze byc lipa.
piotrekd
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 18:27
pomoglo wyciagniecie i wygiecie lekkie prowadnicy tej miedzianej ktora jest po srodku .. jednak jeszcze na samym dole jest leciutki opor .. jak to wygiac zeby bylo dobrze ? zakladalem to dwa razy (za pierwszym przedobrzylem i ciezko bylo juz w polowie) a teraz jest ze do 2/3 szyby otwiera sie elegancko a pozniej lekki opor .. boje sie ze elektryczne szyby tego nie zdzierza.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
