( Fiat Panda ) Kontrolki poduszki powietrznej.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
nulus
Posiadane auto: panda 1.1 active 2004
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 14:33
witam,
zauważyłem ostatnio, że na czerwono świeci się kontrolka awarii poduszki powietrznej ( ta taka z dużym kółeczkiem), i druga kontrolka wyłączenia poduszki powietrznej.
Świecą się cały czas podczas jazdy, próbowałem włączyć i wyłączyć poduszkę, ale dalej jest to samo.
W nic nie przywaliłem, ani nie majstrowałem. Naderwałem ostatnio zderzak na wysokim krawężniku, blacharz ładnie naprawił. to może być związane z ta naprawą ? Uszkodzony czujnik, czy coś ?
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 19:23
Re: ( Fiat Panda ) Kontrolki poduszki powietrznej.
Prawdopodobnie uszkodziła się taśma w poduszce kierownicy.
(zpa 1256585)
nulus
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 20:29
od czego? to wina mechanika? jak to się naprawia ?
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 20:03
Ewentualnie jeżeli są u Ciebie pasy z napinaczami,a będzie z nimi coś nie tak to też będzie Świecić ta kontrolka.
Co chodzi o naprawę to po prostu musisz rozebrać kierownicę,dostać się do poduszki i zobaczyć w jakim stanie jest taśma.
Od czego mogło się uszkodzić nie wiem,w każdym bądź razie u mnie w świeżo nabytej Marei też się świeci i mam uszkodzoną taśmę od poduszki.
Będę to rozbierać i wymieniać taśmę Wink
(zpa 1256585)
rosomak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda 1.1 Aktiv (2004) LPG
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 10:33
Może zanim zaczniesz rozbebeszać poduszkę zacznij od sterownika. W Pandzie sterownik poduszek powietrznych jest na podłodze pod konsolą centraną. Najlepiej ściągnij osłonę po prawej stronie (nawiew na nogi). Jak podniesiesz wykładzinę to zobaczysz sterownik i wtyczki. Zacznij od wyciągnięcia i włożenia spowrotem wtyczek(możesz kilka razy). U mnie po takiej operacji kontrolki przestały świecić, a zdażało mi się, że potrafiły się zaświecić podczas jazdy.
marcel80_24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Socho
Posiadane auto: Panda 1.1 2008
Wysłany: Wto 17 Mar 2020, 13:40
Działa potwierdzam miałem problem z kontrolką i po wyciągnięciu i włożeniu spowrotem już jest normalnie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
