( Fiat Punto ) Punto 1.2 8V dusi się i szarpie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Lukanio21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Punto II
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 16:14
Witam kupiłem ładne Punto II 1.2 8V. Jeździł nim stary dziadek, więc myślałem, że dlatego się muli. Auto po dodaniu Gazu nie chce wejść od razu w obroty a jak po chwili wejdzie to i tak poszarpuje. Sprawdzałem świece są ok, czyściłem pompkę paliwa, ale na nic. Dodam ze na zimnym silniku jest najgorzej i pali około 9/10 litrów;/ A nie wiem dlaczego poprzedni właściciel zatkał rurę, która dochodzi do filtra powietrza. Proszę o pomoc.
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 16:44
Re: ( Fiat Punto ) Punto 1.2 8V dusi się i szarpie
Sprawdź ciśnienie sprężania i luzu zaworowe.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Lukanio21
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 16:48
a Mógłbyś opisać jak zrobić te czynności?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 16:50
Do sprawdzenia ciśnienia sprężania potrzebny jest specjalny zegar, więc najlepiej podjedź do mechanika.
Koszt sprawdzenia sprężania około 20 zł więc nie jest to majątek.
A luzów zaworowych sam nie sprawdzisz, więc też tylko mechanik pozostaję.
Lukanio21
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 17:07
Tak ale wszedłem na forum zęby mi ktoś pomógł. Może wiecie co to może być? Bądź co mogę sprawdzić sam?
marog6
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk / czechowice
Posiadane auto: Punto II 1.2 8v / 2001
Piwa: 5/3
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 17:56
miałem taka sama historie, i wiem ze nigdy nie kupie auta od dziadka.
ja zmieniłem świece na ngk,kable na ngk i cewki zapłonowe obie, i filtr powietrza. autko jeździ dużo lepiej ale szalu nadal nie ma bo spalanie ma w granicach 6,5 litra. ale to może z faktu ze pompa paliwa rzezi już,.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 18:28
No nie mów że Ci nie pomogłem??
Jeżeli chcesz i umiesz to zakup sobie szczelinomierz i zegar do sprawdzania ciśnienia na cylindrach i baw się.
Mogę Ci to wszystko opisać ale jeżeli nie masz czym zrobić to po co Ci to??
Chyba że z czystej ciekawości??
Ja już Ci napisałem co możesz sprawdzić bo kiedyś też to przechodziłem z klienta punto.
gnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno
Posiadane auto: fiat, punto, sx, 1.2, 94
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 19:50
wiatm kolege masz podobny problem do mnie zobacz sobie moj temat jest na samej dorze
mi mechanik powiedzial ze to sonda lombda ale jeszcze nic pewnego napewno zrobi wpis jak juz naprawie wiec sprawdzaj temat.
punto 1.2 94 sx
Lukanio21
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 21:12
a co sądzicie o czujniku temp czy będzie mieć wpływ? A i jaki mieli cel żeby zapchać szmata dolot powietrza?
SylWo28
Posiadane auto: Palio 2 Weekend 1.2 8V + LPG
Piwa: 20/7
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 21:35
Hej,
Szukanie nie boli:
1. Regulacja luzów zaworowych (i to bym zrobił na początek):
http://www.autocentrum.pl/go/228__Wasze_manuale_-_Fiat_-_Regulacja_luzow_zaworowych_w_silniku_typu_FIRE__1__54.html
2. Pomiar ciśnienia sprężania :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic287498.html
3. radzę sprawdzić sondę lambda - pierwsze objawy "padania" to za bogata mieszanka - silnik nierówno pracuje, smierdzi paliwem z rury wydechowej i dużo pali. Do wyboru: albo diagnosta albo interfejs z Allegro+program FES.
NA forum (czy to w sekcji Albea, Punto czy Palio) znajdziesz WSZYSTKIE potrzebne Ci informacje.
pzdr
Beer or not to beer Wink
Lukanio21
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 15:19
a jak można sprawdzić sondę?
SylWo28
Piwa: 20/7
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 02:17
Hej, masz 2 wyjścia:
1. Interfejs VAG +KKL z Allegro + FES
2. Tester lambdy http://www.tempra.org/ttt/schematy/tester.pdf
swoovko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice, Kraków
Posiadane auto: Fiat Punto II, 1248, 2001
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 11:03
Witam!
Miałem podobny problem polegający na tym, że po dodaniu gazu auto nie przyspieszało równomiernie tylko się dławiło. Gaz należało dodawać powoli i dopiero na wyższych obrotach było ok.
Przyczyną u mnie był częściowo uszkodzony czujnik położenia wału.
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 20:25
Warto sprawdzić układ dolotowy. Zapewne silnik dostawał za dużo powietrza i poprzedni właściciel zmniejszył jego ilość przez przytkanie tej rury.
Może gdzieś łapie lewe powietrze i dlatego miał za dużo. Sprawdź czy obudowa filtra i odma są szczelne, tzn. czy nie są popękane itd.
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 22:55
zalej też coś na przeczyszczenie wtrysków np: STP czarny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
69 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
