( Fiat Marea ) wymiana linki sprzegła marea 1.9td
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Piter-P14
Posiadane auto: FIAT MAREA 1.9 TD
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 18:38
mam konieczność wymiany linki sprzęgla w fiat marea 1.9 td 100km ,i nie wiem od czego i jak zacząć . proszę o info ponieważ chciałem sobie to sam wymienić. pozdrawiam
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 20:38
Re: ( Fiat Marea ) wymiana linki sprzegła marea 1.9td
Witaj Kolego. Potrzebny kanał, albo podniesienie autka tak wysoko z przodu abyś mógł się pod niego położy i ze swobodą operowa rękoma ( do góry lewa, i prawa ręka ruch na boki ). W wewnątrz autka ściągasz bagnet plastikowy z pedału ciągnąc do góry ( wypnie się z zaczepu ). Druga sprawa odkręcasz w komorze silnika linkę z łapy i wypinasz z klosza obudowy i wyciągasz całość pod autko do przodu końcem. Uważa musisz na dodatkowe trzymaki plastikowe na aluminiowych przewodach przy nadkolu kierowcy ( jak się położysz pod autko to po między wewnętrzną częścią ściany nadkola , komorą będziesz widział linkę i te zatrzepy. trzeba je zwolni ) Jak już się z tym uporasz to całość po prostu wyszarpnij rękom trzymając linkę jak najbliżej ściany grodziowej. Zakładanie w przeciwnym kierunku. Czas dla laika to około 2 godzinki i niesamowita satysfakcja. W warsztacie wymiana linki to 100% wartości zakupionej linki w ASO tj. od 130 do 170 zł. Pozdrawiam
ttommy
Posiadane auto: Marea 1,9TD 100KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 11:48
Pamiętam, że 2 lata temu zmieniałem linkę bez potrzeby podnoszenia samochodu czy włażenia do kanału - co więcej, z tego co pamiętam to nawet nie widziałem takiej możliwości by linkę założyć w ten sposób.
W moim przypadku (mam ten sam model maryśki), wymontowałem akumulator, koszyk, w którym akumulator stoi, poodkręcałem wszystko co jeszcze tam przeszkadzało, od wewnątrz odpiąłem od pedału i "na macanego" wymieniłem na nową. Uwaga jedna: śrubą trzeba tę linkę dociągnąć na maksa, ile się da, nie ma tam rezerwy regulacyjnej.
Trzeba zadbać też o właściwe ułożenie linki, gdyż biegnie ona w kształcie litery U i łatwo jest niewłaściwym ułożeniem doprowadzić do szybkiego uszkodzenia pancerza linki.
Waldzio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: Toyota Avensis T22 Liftback 2.0 D4D 2000r
Piwa: 13/14
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 15:30
Witam!!!
Ja mam taki problem że urwała mi się linka sprzęgła - wymienili mi ją w warsztacie i po jakimś tygodniu dalej zaczęła ciężko chodzić.
Ma ktoś może jakiś rysunek lub zdjęcie jak ta linka powinna być poprowadzona - będę próbował sam ją jeszcze raz wyciągnąć posmarować i jakoś " logicznie" założyć ale teraz nie wiem jak to powinno być fabrycznie.
Moje auto to MW 1.9td 1999r
gadu-gadu skype status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
