( Fiat Linea ) Delikatne szarpanie przy ruszaniu - przewody WN ???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Linea ) Porady, problemy techniczne
Vitor_Belfort
Posiadane auto: Fiat Linea 1.4 8V 2008 r + LPG Tartarini
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 15:39
Witam !! Ostatnio zauważyłem drobną rzecz... czasami przy ruszaniu Panda delikatnie szarpnie. Przebieg 106 tys - fabryczne LPG. Świece ostatnio wymieniałem przy 80 tys. przebiegu. Przewody WN nie były jeszcze wymieniane. Czy to może być TO ??? W poprzednim aucie kiedyś (LANOS 1.5 16V) miałem podobny objaw i po wymianie przewodów WN sie uspokoił Wink. A nie chcę być "nacięty" w jakimś warsztacie Wink
Ból jest tymczasowy - duma jest wieczna
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 18:03
Re: ( Fiat Linea ) Delikatne szarpanie przy ruszaniu - przewody WN ???
tak, to kable....przy ruszaniu szarpie, później nawet podczas nagłego przyśpieszania będzie szarpał..to sporo najechałeś na jednych kablach....i na dodatek zagazowany...
Vitor_Belfort
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 11:07
Dzięki za info. Teraz wiem jak się "ustawić" przy wizycie w warsztacie Wink Kumpel mi mówił że ta wymiana to nic skomplikowanego - ale chyba nie będę tego sam robił. Fakt - trochę już zrobiłem na tych kabelkach... Embarassed ale ten objaw dopiero niedawno na dniach zauważyłem Wink Dam znać jak Misiek się zbiera po wymianie Wink
Vitor_Belfort
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 13:31
Przewody WN
I chyba po bólu - przewody WN wymienione. Misiek nie szarpie i chyba trochę "żywszy" Wink Kable WN + wymiana 70 zł. Pozdro.
KiMCIO
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 13:58
razem kable i wymiana 70?? czy sama wymiana?? bo jak sama wymiana to złodzieje..sam mogłeś wymienić...a jak razem to taniocha..do mojego dalem 200 Sad
Vitor_Belfort
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 14:06
Kable 50 + 20 wymiana. Wymieniałem tam gdzie kupiłem oponki z felgami. Może dlatego mnie łagodnie potraktowali Wink ale to zwykły warsztat razem ze sklepem. W serwisie zapłaciłbym pewnie też ze dwie stówy. Pozdro.
KiMCIO
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 19:53
do mnie najtańsze znalazłem za 120 chyba, ale nie pasowały, na 4 kable, 3 pasowaly a jeden byl za krotki i tak kilka kompletów przeżuciłem..az kupiłem za 200 PLN
No to powiem że fajna cena - 50 Smile tylko mogles wydac ciut wiecej na markowe..chociaz NGK i swiece to tez NGK, innych fiaty nie lubia...bravo.brava bynajmniej tak maja na 100%.
Vitor_Belfort
Wysłany: Nie 23 Mar 2008, 22:31
"Świeczki" mam NGK - kable powiem szczerze że już nawet nie wiem jakie mi dali Wink sam je niosłem ze sklepu do warsztatu i już wywaliłem pudełko. Zobaczymy jak się będą spisywać nio i jak długo wytrzymają. Pozdro i bezawaryjnej jazdy Wink
dewas
Posiadane auto: Błękitna Jazzunia
Wysłany: Pon 31 Mar 2008, 11:32
Jak tak samo mam, szarpie mi przy ruszaniu i nawet przy jeździe na wyższych biegach, ale tylko na benzynie, na gazie jest ok. Myślicie, że to mogą być te kable? Panda 1.1 acitve 2003/2004 90tys.
Vitor_Belfort
Wysłany: Pon 31 Mar 2008, 13:41
szarpie
Jeśli ich dawno nie wymieniałeś zacząłbym od nich... tylko czemu szarpie wyłącznie na benzynie? Może dolej coś na "przeczyszczenie" do benzyny preparat STP (czy jakoś to się tak nazywało). O świecach też by można pomyśleć - ja wymieniłem je od razu przy WN - żeby dwa razy sobie głowy nie zawracać Wink
dewas
Wysłany: Pon 31 Mar 2008, 14:46
Nie wymieniałem ich od początku posiadania samochodu:)
Vitor_Belfort
Wysłany: Pon 31 Mar 2008, 14:59
hahahah to tak jak ja - pierwsza wymiana przewodów WN przy 106 tys przebiegu Wink Witam w klubie hahahaha
KiMCIO
Wysłany: Pon 31 Mar 2008, 21:59
sporo ci wytrzymaly swieczki...106 tys. i to z gazem...w szoku jestem...moje tez nie byly wymieniane od nowosci chyba i tez wytrzymaly kable 100tys. a swiece wymienilem juz dla bezpieczenstwa....
dewas
Wysłany: Wto 01 Kwi 2008, 08:52
Wymienie te świeczuszki i kable, natomiast mechanik-znajomy mi powiedział, że jeżeli mi szarpie przy ruszaniu i przy jeździe na 2 czy 3 to powinno tak samo się dziać i na benzynie i na gazie. Natomiasto u mnie to ewidentnie jest na benzynie. Powiedział, że może jechałem na rezerwie i jakieś świństwo wciągneło. Oprócz wymian tych świec i kabli, które i tak już trzeba wymienić to powiedział, że zalać do pełna i jakiegos przeczyszczacza wlaćSmile
Vitor_Belfort
Wysłany: Wto 01 Kwi 2008, 10:45
nowy objaw
Nie nie Kimcio - świeczki wymieniałem co 40 tys (tak jak pisało w książce). Teraz je od razu wymieniłem przy wymianie przewodów WN żeby je na 100% wykluczyć z tego szarpania nio i żeby dwa razy się z jedną rzeczą nie cyrtolić Wink... Tylko po ok. 2 tyg. spokoju pojawił się inny objaw... kiedy auto toczy się tak ze 20/godz na luzie i zapodasz dwójkę, to po wciśnięciu gazu raz na jakiś czas auto szarpnie i czasem "psyknie". Czasem też zdarzy się tak przy ruszaniu. Dziwne to jest, bo w sobotę byłem w Krakowie, zrobiłem 200 kilometrów i NIC... natomiast wczoraj w poniedziałek znów Panda zły humor miała szarpnęła przy ruszaniu i psykła Wink Paliwo wykluczam - ostatnio TYLKO Statoil i nigdy nie było problemów. Świece i kable WN wymienione, przegląd gazu zrobiony, filtr gazu dobry - sprawdzali, filtr powietrza wymieniony. Kumpel stawia na sondę Lambda (nie jest to droga rzecz - na Allegro jakaś francuska z przesyłką 80 parę złotych) i raczej wyklucza membranę lub parownik (to by raczej działo się na stałe a nie raz na 200 kilometrów). Poradził mi jeździć "do zwycięstwa" a jak to będzie działo się częściej to będzie można to jednoznacznie zdiagnozować, bo teraz to zgaduj zgadula... A Wy koledzy macie jakieś typy ??? Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Linea ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Linea »
Opinie o samochodach Fiat Linea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Linea ) Porady, problemy techniczne
