( Fiat Panda ) Żywotność silnika w pandzie 1.1
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
piablo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slaskie
Posiadane auto: Fiat, panda,1,1 Aktual , gaz
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 13:07
Czyli ile może wytrzymać silnik w pandzie 1.1 ?? Gaz i benzyna.
200 moze 250 tys przejechanych kilometrów..
Przy normalnym uzytkowaniu, przy systematycznej wymianie płynów i innych części..
michal476
Posiadane auto: 308 hdi 1.6
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 13:25
Re: ( Fiat Panda ) Żywotność silnika w pandzie 1.1
jezdzilem seicento 1.1 przebieg 300 tys. i silnik nawet oleju nie brał, panda rowniez 300 tys. wytrzyma bez najmniejszego problemu, vany na allegro maja takie przebiegi i jezdza a sa katowane, tak ze przy normalanej jezdzie takj przebieg bez probemu mozna osiagnac bez drastycznych awari.
adamcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn.
Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 14:20
1100 nie do zdarcia ;-)
Sejek 2006,kierowca BABA tak jeździła że auto gasło z powodu braku płynu chłodzącego !! Tak przez kilka tyg !! Płyn uciekał przez pompę-wymieniłem i autko jeździ jak złoto-oleju bierze minimum,a było to rok temu. Więc silnik dobry Very Happy
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 16:07
Jeden z lepszych silników Fiata,przedstawiciele u mnie jeżdzą też Seicento,katowane niesamowicie,300 tyś te silniki to robią na gazie bez problemu.
fulara
Posiadane auto: Seicento 1.1 Actual MPI 2004 r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 22:00
tak jak koledzy piszą, silniki 1.1 FIRE to są super udane jednostki - choć konstrukcyjnie stare ( może to i plus ).
katowane seicenta 300-350 tysi robią bez problemu. gorzej z jednostkami 900 ( inna konstrukcja ).
a jak ktoś jeszcze o silnik dba ( olej na czas, nie katować zimnego ) to ho ho !
zibik76
Posiadane auto: czarnuch 1.8 5D LPG 05r. Punto 1.2 B+G 2011r.
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 20:33
duuuuuuuuzo
miałem seicento 1.1 LPG van które oddałem rodzinie przy przebiegu 415 kkm, nie brał ani grama oleju, a oni dalej nim jeżdżą, obecnie mam pandę co prawda 1.2 LPG van, ma 210 kkm a zasuwa jak nowa Smile te silniki są nie do zaje...nia pod warunkiem dbania o nie... Polecam
Kordek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ---
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 12:38
Silnik 1,1 dużo potrafi spokojnie wytrzyma z 350tyś czy na LPG czy na benzynie
Baszko_2007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 VAN B+G rok prod. 2004
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 21:41
Kupiłem Pandę 1.1 VAN przy przebiegu 179000km od firmy poligraficznej. Przy 219000km założyłem gaz po czym po przejechaniu kolejnych 5000km gaz zrobił z uszczelki pod głowicą spustoszenie. Naprawa silnika kosztowała 770zł tj. uszczelka pod głowicą, uszczelka pod pokrywą zaworów, kpl. rozrząd, szlif głowicy z regeneracją gniazd zaworów, wymiana jednego zaworu, robocizna + dodatkowo nowe świece i przewody WN. Panda ma obecnie 225000km, od zakupu przejechałem 46000km a koszty napraw i bieżącej eksploatacji silnika (oleje + filtry) nie przekroczyły 1200zł. Wg mnie są to bardzo niskie koszty za dobrze pracujący motor. Pytanie co do żywotności jest nietrafione bo jak będę dbał o silnik to i 500000km przejedzie a koszty napraw i eksploatacji zawsze będą, nawet jak kupimy vw ze starym silnikiem 1.9tdi Smile
Cała trudność w pracy mechanika to naprawić coś skomplikowanego, naprawy nieskomplikowane są łatwe do wykonania.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
39 850
92 700 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
