( Fiat Panda ) Piszczenie w kole ??!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
darass
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual 2004 r
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 17:23
Witam........
Kupiłem niedawno Pndziocha hehe jak na początek (przesiadłem się ze starej almery) nawet nie było tak źle pomimo moich dużych gabarytów (190 wzrostu waga 105 kg) autkiem jeździ mi sie nadzwyczaj dobrze a myślałem że będzie gorrzej.. W ciągu dwóch tygodni oczywiście już troche w niego wpakowałem ale to norma bo zawsze coś wychodzi po zakupie tak wiec oczywiście rozrząd (105 tys km) wymiana oleju i filtrów przedwczoraj wymieniłem sobie sam wachacz od pasażera no i zajrzałem do hamulca .........bo odkąd go tylko kupiłem piszczy i piszczy co jakiś czas coś w przednim kole od kierowcy.............
Zwaliłem te hamulce bo stwierdziłem ze szwagrem że byc może tłoczek sie zastał i nie cofa sie tyle co powinien więc rozebraliśmy ten hamulec (nie będe pisał o wężyku który jest na drodze do śruby która trzeba odkręcić aby ściągnąć hamulec bo tylko się denerwuje ale gośc który to projektował był chyba najmniej pijany........(starłem wierzchnią warstwę wezyka kluczem podczas odkręcania))cofnęliśmy tłoczek kilka suchych prób w te i spowrotem no i zakładamy z myśla ze wszystko ok niestety ale dziś jak wracałem z pracy (45km) jak mi zaczeło [cenzura]ć (w sensie piszczeć) to myślałem ze normalnie wyjdę z siebie.........Gdy sie zatrzymałem sprawdziłem ręką czy felgi są gorące i zonk!!!!!!!!! zimne!!!!!!!!! znaczy że chyba hamulec wcale nie popiskuje ............
Zwracamm sie z pytaniem do was użytkowników fiaciska juz doświadczonych byc moze wy kumacie o co chodzi bo ja juz nie daje rady,...........
aha nasza diagnoza padła na hamulec bo wczesniej po przejechaniu non stop jakis 100 km śmierdziało guma i w zasadzie wówczas fele jednak sie nagrzały do tego stopnia że palca długo nie przytrzymałeś...........Piszczenie nie jest monotonne raz popiskuje a zaraz juz nie do tego podczas skrecania w jędną bądź drugą strone piszczenie sie nasila choc w każdą ze stron mienia się wydzwięk tego piszczenia............to tyle pozdrawiam i bardzo prosze o jakas diagnoze hehe.
vito79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 22:23
Re: ( Fiat Panda ) Piszczenie w kole ??!!
pod gumkami kolega wyczyścił i przesmarował?
jimmys
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: FIAT CROMA II 1,9 MJTD - 2006r. ; FIAT BRAVA SX (100) 1,6 16V - 2000r. ; Fiat SIENA HL 1,6 16V - 1997r.
Wysłany: Pią 21 Mar 2008, 08:16
Kolego ja w sumie Pandą nie jeżdże, ale może to jest wina kończącego się łożyska w kole??
rosomak
Posiadane auto: Panda 1.1 Aktiv (2004) LPG
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 21 Mar 2008, 15:01
Stawiałbym na łożysko. Miałem kiedyś podobną sytuację w Polonezie. Szczególnie gdy to się dzieje przy skręcaniu.
darass
Wysłany: Pią 21 Mar 2008, 16:29
łożysko hmmmmm...............W sumie to myślałem troszke nad tym jednak z tego co pamiętam z wcześniejszych przypadków walniętego łożyska to ono szumi a nie piszczy choc byc moze macie racje skoro faktycznie w innych autach mięliscie podobne objawy.... A wiecie może jak to sprawdzić ,czy to faktycznie łożysko ???
Nie rozumiem pod jakimi gumkami ???
rosomak
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 21 Mar 2008, 17:41
Luzy na łożysku = np.tarcie klocków o tarczę oraz innych elementów obracających się. Brak smaru w łożysku np. z powodu wcześniej zablokowanych klocków (poprzedni właściciel) itd. Sprawdzić nie zaszkodzi.
darass
Wysłany: Pią 21 Mar 2008, 23:42
Racja ,racja jutro obadam to łozysko z braszką
maalini
Posiadane auto: Vw Golf IV
Wysłany: Sob 22 Mar 2008, 14:41
I jak z tym łożyskiem bo mam ten sam problem przy przbiegu 103000 ? Piszczy mi co jakiś czas...denerwujące...
darass
Wysłany: Pon 24 Mar 2008, 10:14
Niestety nie bylo czasu na łożysko ,wymieniłem tylko wężyk hamulcowy i nic sie nie zmieniło lekko popiskuje..........Sprawdziliśmy jedynie luzy koła w pionie i poziomie i wygląda na to że jednak łożysko luzów nie ma no chyba że jest skręcone na maxa ?!Pozdr.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
