( Fiat Marea ) naładowany akumulator i nie odpala
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
wygol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebnica
Posiadane auto: Marea weekend 1,9 td 1998
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 16:09
Jestem świeżym posiadaczem Marea, wcześniej miałem renault laguna.
Mam taki problem, auto mi zgasło w trasie nie chciało odpalić od kluczyka, na pych zapaliło za pierwszym razem. Akumulator (72ah) naładowałem do pełna ale auto nie odpala nadal. Słychać tylko takie ciche brzęczenie jakiegoś silniczka w kabinie. Nawet po podłączeniu innego akumulatora (74ah) auto nie odpaliło. Jakieś pomysły zanim pojade do mechanika ??
świece ?? immobilizer - ale wtedy by chyba zapalił na kilka sekund po czym dopiero zgasł ??
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 17:12
Re: ( Fiat Marea ) naładowany akumulator i nie odpala
swiece nie biora bezposredniego udzialu w zaplonie, wiec odpada. immo gdy wlaczone to nie dochodzi paliwo - silnik kreci z aku ale nie zapali. a kreci Ci wogole silnikiem? czy jest dzwiek taki jakby silniczek od samochodu sterowanego? bo jak nie kreci silnikiem a jest dzwiek ten, to znaczy ze rozrusznik padl i trzeba zregenerować. jak przekrecasz kluczyk to jesli kręci silnik, to czy slychac pompe? spr czy dochodzi do niej napiecie.
daj..
wygol
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 18:10
Jest taki dźwięk właśnie ale dochodzi on bardziej z wentylatora w aucie jak otwieram klapę to stamtąd nie dochodzi żaden dźwięk. Jak sprawdzić napięcie na pompie. ?? Silnik w ogóle nie kręci.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 18:34
pompę to zostaw w spokoju.Zajmij się przede wszystkim rozrusznikiem.A wcześniej trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie ze stacyjki na automat rozrusznika.
wygol
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 18:47
Jak to sprawdzić, przyrządem czy przyłożyc żaróweczke 12 voltową?? na razie to ten samochód jest dla mnie zagadką Smile ale powoli, kto pyta nie błądzi.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 18:52
przyrządem sprawdź. jesli silnik wogole nie kręci to trzeba wlasnie na rozrusznik spojrzec, zaczzac od tego co mozesz sam wlasnorecznie zrobic/sprawdzic bez mechanika. sprawdz i napisz co sie tam dzieje to pomyslimy co robic dalej.
daj..
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 20:04
Jeżeli będziesz cokolwiek robił(sprawdzał) przy rozruszniku pamietaj aby auto było na "luzie" i nie dotykać, opierać sie o koła pasowe.
wygol
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 21:52
znalazłem przyczynę (chyba), szczotki w rozruszniku. na popych odpala i na zapalonym mam taki objaw jakby rozrusznik chciał zaskoczyć ale nie może. podobnie miałem w lagunie i to był bendix. Tutaj stawiam na to samo. Mam pytanie jak się dobrać do rozrusznika, żeby go wykręcić. Nie potrafię go znaleźć. Może jakiś manual ktoś posiada bo na forum nie znalazłem ?? Wiem jak wygląda ze zdjęć na allegro.
Karol85
Posiadane auto: Marea 1.6
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 12:01
Miałem ten sam problem. Żeby się dostać do rozrusznika musisz wjechać na kanał albo na podnośnik. Jedynie w taki sposób go wymontujesz.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
