( Fiat Stilo ) Klimatyzacja słabo chłodzi
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
dziemii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 13:40
Mój problem polega na tym że klimatyzacja (manualna) słabo chłodzi. Nie wiem jak u was ale myślę że tak nie powinno być. Parę dni temu została założona nowa chłodnica klimatyzacji wraz z nabiciem. Powietrze wylatujące z kratek czasami jest zimne a czasami letnie. przy wysokich temperaturach auto nie schładza się tak jak w innych z manualna klmą. Proszę o pomoc bo nie wiem w czym leży problem. Sprężarka załącza się.
Dodam jeszcze że dzisiaj wyciągnąłem filtr kabinowy i poprawił się tylko nadmuch ale chłodzenie nie
Na przyszłość regulamin pkt.20
NED
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 14:22
Może jest gdzieś inna nieszczelność i czynnik się ulotnił, ale szczelność powinni sprawdzić przed nabiciem.Sytuacja może wyglądać też tak że nie nabili odpowiedniej ilości czynnika. Taką sytuację sam przerabiałem , dwa tygodnie po nabiciu musiałem odciągnąć czynnik tylko już w innej firmie i okazało się że zamiast 750g było 530 banda złodziei Evil or Very Mad
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Ostatnio zmieniony przez NED dnia Czw 19 Maj 2011, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 14:48
Re: ( Fiat Stilo ) Klimatyzacja słabo chłodzi
skoro dopiero co została nabita..
moze gdzueś słabo uszczelnili i wszytsko poleciało..? kompresor od klimy nie buczy na łozysku?
kiedy wymieniałes filtr kabinowy?
dziemii
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 18:06
raczej nie wyleciało bo kompresor się włącza i nic nie buczy. Najgorzej jest na postoju, bo jak jadę do jakoś tam chłodzi, w prawdzie nie ma rewelacji. a jak u was na manualu chłodzi? wiem że czynnika nabił mi 550 g, chyba tyle wchodzi do Stilo?
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 20:10
Mam podobny problem.Klimatyzacja nabita dziś,filtr zmieniony a usterka taka jak przed nabiciem.
Otóż klima po włączeniu chłodzi pięknie ale tylko przez kilka minut , później stopnowo powietrze z kratek robi się coraz bardziej ciepłe.Jedynym sposobem , który powoduje ,że klima znów chłodzi na te kilka minut jest jej wyłączenie i ponowne włączenie przyciskiem(klima manualna) i tak w kółko.Macie pojęcie co to może być?
mili_metr
Posiadane auto: Stilon MW 2004 1.9 JTD 115 KM
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 11:58
Koledzy skoro klima nabita i macie układ szczelny proponuję sprawdzić od strony technicznej sprężarkę , tzn. ilość oleju w sprężarce, jego jakość. Może zawór rozprężny, może odolejacz układu chłodniczego.
Ewentualnie można sprawdzic czy podczas działania klimy wentylator chłodzący skraplacz załączy się na 2 bieg, może to jest winne słabo chłodzony skraplacz wypływa na gorszy efekt chłodniczy. Im wiecej wiatru na skraplacz tym lepiej z punktu widzenia klimy.
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 21:41
Dziś dokładnie zaobserwowałem co się dzieje.
Jest tak ,że włączam klimę , słychać cyknięcie więc sprężarka się załącza i pięknie chłodzi krótki okres czasu a dokładnie przestaje po tym jak słychać że coś przestaje pracować jakby wiatrak albo sprężarka.Kiedy klima działa przewody są jeden gorący a drugi lodowaty, kiedy przestaje chłodzić albo chłodzi słabo jeden przewód , który początkowo był lodowaty jest ciepły lub gorący.
Czasem ale rzadko zdarza się ,że klima zaczyna pracować po kilku,kilkunastu min jazdy ale to naprawdę rzadko.
Czy może mieć znaczenie fakt ,że mam zepsuty czujnik temp zewnętrznej , który pokazuje cały czas minus 39,5stopnia?
Czy to ma jakiś wpływ przy klimie manualnej?
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 11:12
w klimatroniku ma, nie wiem jak w klimie manualnej ale instrukcja podaje że poniżej + 5*c sprężarka klimy się nie włączy więc wymień ten czujnik i zobaczysz, koszt i sama wymiana nie są duże Wink
kv77
Posiadane auto: 307 SW 2.0
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 13:56
Spróbuj z czujnikiem ciśnienia klimatyzacji. Miałem podobne objawy a po jego wymianie wszystko jest ok.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 16:24
Jak kolega wyzej wspomniał , wentylator powinien pracowac na 2 biegu, jesli sie wyłacza , masz cos ze sterownikiem wentylatora. Moze byc winien presostat. Podepnij sie pod FES-a- powinienies znalezc błedy i przeprowadzic test zalacznia wentylatora na 1 i 2 biegu(jest taka opcja). Przy właczonej klimie wentylator pracuje na maxa, u mnie w jednym ktory ma klime manualną tak jest. Jednym słowem masz cos zle ze sterowaniem wentylatora. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 17:20
Dzięki za zainteresowanie problemem.
Jak tylko uporam się z klimą to dam znać czym to było spowodowane.
W sumie klima działa jak chce raz się włącza ,później wyłącza żeby znów kiedyś się włączyćSmile
Tak myślę ,że gdyby czujnik temp zewnętrznej był winny to klima wogóle nie wystartowałaby albo załączyłaby się i później przestała na dobre a mojej odbija.
Z drugiej strony dzwoniłem dziś po ASO i wszyscy zgodnie twierdzili ,że czujnik temp. zewn. jak najbardziej może mieć wpływ na pracę klimy.
Najpierw w ramach eksperymentu wymienię czujnik na termistor a jak nie pomoże zawiozę do ASO.
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 20:57
Jestem po wymianie czujnika temperatury zewnętrznej (w lusterku) i niestety nie pomogło.
Klimatyzacja przestaje chłodzić w momencie kiedy rozłącza się sprężarka.Z późniejszym jej załączeniem jest różnie ale przeważnie włączy się po dłuższym czasie kiedy już w aucie zrobi się sauna i tak w kółko.
Może faktycznie ten czujnik ciśnienia.
Kolego kv77 czy możesz opisać jakie miałeś objawy niesprawnego czujnika?
p4w3l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin/Zachodniopomorskie
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2001
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 13:48
Może ktoś wie :)
Skorzystam z tematu by nie zkładać nowego załanczam 2 zdjęcia z 2 komputerów i jesli ktoś wie o co chodzi niech da mi wskazówke gdzie nzajde ten przekaźnik Smile
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 15:37
Pytanie mam następujące. Mam u siebie klimatronik. Zrobiłem test i wszędzie przeszło normalnie, czyli na końcu same zera. Wydaje mi się, że prawa strona trochę słabiej chłodzi. Generalnie przy tej pogodzie to chłodzenie nie jest najmocniejsze. Następna sprawa jest taka, że wydawało mi się, że jak klima działa, to ta puszeczka metalowa pod maską co do niej rurki idą, powinna być chłodna. U mnie jest ciepła. Sprężarka się odpala bo słyszę elektromagnes i FES pokazuje ją jako aktywną cały czas, w komputerze, zero błędów.
W zeszłym roku nabijane i wszystko było szczelne
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 09:08
Jako, że jestem po wizytach u klimiarzy postanowiłem napisać co u mnie w sprawie klimatyzacji.
Niestety stwierdzono, że usterka jest trudna do ustalenia i prawdopodobnie ma podłoże elektryczne.
Klimatyzacja sama w sobie ponoć sprawna, szczelna ale wyłącza się sprężarka - nie ma na niej prądu.
Ponowne wyłączenie i włączenie przycisku klimy uruchamia sprężarkę na chwilę i później znów przestaje działać.
Coś musi ją rozłączać.Pytanie co można jeszcze sprawdzić.
Ponoć przekaźnik był wymieniany, czujnik ciśnienia też.Czy podłączenie pod kompa powinno pokazać parametry pracy klimy itp?
Może ktoś miał podobny problem z klimą i go rozwiązał?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatDoblo
45 900
154 252 km
FiatTipo
46 900
72 000 km
FiatDoblo
17 900
236 914 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
34 800
65 000 km
