( Fiat Marea ) klimatyzacja raz dziala raz nie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Marcin198
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Laguna I i II 1,8 16v
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 14:07
witam. mam problem z klima.otoz po wlaczeniu jej jej chodzi normalnie i tez chlodzi dobrze, dodam troszke gazu sprezarka sie rozlacza puszcze gaz to zalacza sie,co moze byc przyczyna?
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 16:46
Re: ( Fiat Marea ) klimatyzacja raz dziala raz nie
Sprzęgiełko na spężarce. Na obrotach wyrzuca.
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Marcin198
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 18:10
teraz przejechalem ok 20 km na wlaczonej klimie i chodzi ale sa wlasnie te chwile ze sie wylacza.a te sprzegieglo to cos powaznego? kosztowna naprawa?
ttommy
Posiadane auto: Marea 1,9TD 100KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 19:37
Może niewiele wniosę do tematu, ale czy przypadkiem nie jest tak, że klima rozłącza się automatycznie, gdy wciska się mocniej pedał przyspieszenia w celu przekazania mocy na układ napędowy?
Jeśli jest to tylko podczas przyspieszenia to raczej normalny objaw, ale jeśli potem się nie załącza to może faktycznie to sprzęgiełko.
Jak dawno klima była napełniana?
Marcin198
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 15:40
Witam. dzis sprawdzilem dokladniej co sie dzieje ze rozlacze klimatyzacje otoz,po dodaniu gazu nie ma zasilania na sprezarke, sprawdzilem dzis neonowka i dodam gazu i brak jest pradu co moze byc przyczyna bo wydaje mi sie ze nie jest to normalne poniewaz jezdzac po miescie sprezarka byla by practycznie wylaczona. co moze byc przyczyna dlaczego ginie zasilanie na sprezarke?
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 19:01
Kolego witam. Możliwa przyczyna niedostateczny poziom odczynnika, lub nie szczelność. Normalną rzeczą jest przerywana praca sprężarki. Jeśli walnięte było by sprzęgiełko to byś na uch usłyszał ślizganie się paska ( blokowanie się wysprzęglika ). Co do dodatkowych objawów to do sprawdzenia presostat - on również może być uszkodzony. Pozdrawiam i polecam diagnostykę w stacji climy koszt to od 50 do 150 z dopełnieniem.
Marcin198
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 07:32
kolego a moglbys cos wiecej o tym presostat co to jest fgdzie sie znajduje i jak to sprawdzic. jezeli chodzi o to ze za malo czynnika chlodzacego jest to powiem tak ze jak klima dziala to chlodzi bardzo ladnie wiec poziom tego czynnika jest raczej ok
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 13:39
Witam,a czy to dopiero teraz tak Ci sie dzieje?bo chodzi o to że jest jeszcze wcześnie temperatura spada poniżej 10 stopni i może być tak że czujnik temperatury wyłącza klime i taki jest tego powód,raz tak właśnie miałem kiedy temp.była niższa,najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy żeby nie pchać się w koszty niepotrzebne.Pozdrawiam
jarek
Marcin198
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 15:33
kolego dzialo sie juz tak w tamtym roku gdzie temperatura byla 30 stopni ciepla. jezeli chodzi o temperature tak jak piszesz to powiem ze sa momenty iedy termometr ni szwankuje czasami, na chwile obecna jest ok ale np jak byly mrozy to pokazywal sobie +12 wie moze to on cos rozlacza, albo moze jakis przekaznik rozlacza zasilanie tylko czy klima ma przekaznik jak tak to gdzie?. dodam jeszcze ze jak sie klima rozlacza to lampka na przycisku do wlaczania kliy swieci caly czas jezeli jest wlaczona.
rafreality
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: Fiat Marea ELX 1.6 16V 2001
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 20:54
Dołączę się, może ktoś coś poradzi. U mnie po odpaleniu auta i włączeniu klimy pasek piszczy przez kilka sekund po czym klima działa, jednak to piszczenie jest trochę przypałowe, wolałbym żeby go nie było.
Czy wymiana paska pomoże ? Czy to te owe sprzęgiełko ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
