Dołączył: 16 Kwi 2010 Posty: 75 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ozorków Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V/ Fiat marea weekend 2.0
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 19:39
Problem z działaniem wycieraczek
Witajcie, mama taki dość pilny problem. Sprawa wygląda tak-przestały działać wycieraczki w trybie przerywanym, gdy włacze ten bieg wycieraczki działaja w sposób ciągły. A druga rzecz to to, ze wycieraczki nie wracaja same do pozycji wyjściowej, tam gdzie je wyłacze tam się zatrzymują. Co to może być?????
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 21:58
Re: ( Fiat Marea ) Problem z działaniem wycieraczek
Czyli silniczek do wymiany?? Czy można to jakoś przeczyścić?? Tak też myślałem, bo na tej czasówce one szwankowały odkąd Maryśke kupiłem, czasem jakieś stukanie dochodziło z silniczka. Mam jeszce takie pytanko, czy silniczek moze byc od wersji bez spryskiwaczy reflektorów czy musi byc od takiej ze spryskiwaczami??
Silniczeki wycieraczek chyba we wszystkich maryśkach są takie same, jednak pewności nie mam, wiem że w niektórych bravo, brava mają właśnie inną elektronikę, więc szukaj takiego od marei.
Jednak najpierw rozbierz ten swój, przeczyść, obejrzyj elektronikę czy nie ma tam jakiś zimnych lutów, a może da się jeszcze go uratować
opis próby reanimacji silniczka wycieraczek zapożyczony w innego forum
"Nic nie wymieniaj tylko przeczyść i osusz tą płytkę na początek. Przetrzyj spirytusem (wacikiem) płytkę z tej strony gdzie jest druk i osusz np. suszarką do włosów sprawdź czy już działa i pozaklejaj dokładnie tą białą puszę sylikonem, żeby była hermetyczna i wszystko.
Miałem to samo i mi pomogło.
Jak coś to pytajcie
P.S. elektronika jest na silniczku wycieraczek, w białej puszce, zdejmuje się mały "dekielek"-jest przymocowany na trzech zaczepach do reszty białej puszki.
Pamiętam, że nawet całą puszkę z elektroniką można wyciągnąć i w domu na spokojnie wyczyścić i wysuszyć."
Posiadane auto: Fiat, Marea ELX 1.6 16V, 1996r Opel corsa 1.4i,1993r
Wysłany: Sob 28 Maj 2011, 18:37
Witam... Ostatnio przerabiałem problem z wycieraczkami. Kupiłem silniczek od innej maryśki, ale okazało się że ma bardziej uboga elektronike i nie miałem wszystkich funkcji czasowych. Problemem u mnie okazał się nie silniczek, tylko ukruszony przewód przy kostce od elektroniki. Ukruszył się w rurce osłonowej tak że nie było tego widać, po zlutowaniu wycieraczki działają poprawnie. Pozdrawiam...
Dołączył: 19 Lip 2010 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój Posiadane auto: Fiat Marea ELX 1.6 16V 2001
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 22:47
Sorry za archeologię, bo temat stary trochę, ale u mnie zastąpiłem wysłużony mechanizm wycieraczek z Marei na Bravo i co się okazało, ramię lewe (kierowcy) włazi na lewy słupek. Już dałem maksymalnie wycieraczkę na podszybie, ale jednak te 2-3 cm wchodzi nadal i ściera lakier. Widział ktoś takie cuda
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
