( Fiat Stilo ) Kod bledu P1221
stycek
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorlice
Posiadane auto: stilo 1.6 16v
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 21:04
Kod bledu P1221
Mam pytanie tak jak w temacie co znaczy kod P1221 nie ma na forum:(
W samochodzie mam problem jak jest brzydka pogoda (pada i wieje) autko nie reaguje na potencjometr, zeby dojechac do domu musze jechac na pierwszym biegu albo drugim a samochod sam napedza autko:( jazda okolo 20km/h. Dodadkowe bledy to
P0448
i dwie sondy lambda ale sa wymienione na nowe tylko ze uniwersalne.
Dziekuje za kazda odpowiedz.
Pozdawiam
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 22:57
Re: ( Fiat Stilo ) Kod bledu P1221
Słabo szukałeś, w google bez problemu:
http://fiatforum.com.pl/topics1/kody-eobd-fiat-vt5539.htm
Kod:
P1172 Self adaptive parameter TRA
P1173 Mixture 1 stength (additive)
P1173 Ratio mixture 1
P1173 Self adaptive parameter FRA
P1175 Mixture 2 stength (multiplicative)
P1176 Mixture 2 stength (additive)
P1177 Mixture 1 stength (multiplicative)
P1178 Mixture 2 stength (multiplicative)
P1220 Throttle position [signal implausible]
P1221 Accelerator potent. track 1
P1221 Line driven potentiometer 1 [signal implausible]
P1222 Accelerator potent. track 2
P1222 Line driven potentiometer 2 [signal implausible]
P1226 Accelerator pedal movement
P1300 Relais pre/after heating
P1300 Tonrad [run] takeover
P1300 Tooth wheel [Accomplish]
P1301 Classification injector
P1314 Vertical acc.
P1320 Synchronise Pulse/RPM
P1320 Timing/revs synchronisation
P1325 Circuit detonation value
P1325 Detonate sensor [signal implausible]
P1325 Knock measuring circuit
P1325 Knock test regulating circuit [open or short to earth]
P1326 Knock control
P1336 Torque control(request)
P1337 Torque control(comparision)
P1402 Flap
P1402 Ventol EGR throttle valve
P1403 Additional heating
P1403 Auxiliary heater
P1404 Circuit TL4226
P1408 Coolant heating circuit
P1408 Heater from heat circuit
P1421 Catalytic converter 1 temperature
P1425 Catalytic converter 2 temperature
W tłumaczeniu google to tak:
Kod:
P1001 linii CAN
P1003 wewn. wpływ na ilość
Ciśnienie Ciśnienie P1101
P1101 Spadek ciśnienia w układzie wzmocnienia
P1105 Czujnik wysokości
P1106 Boost czujnik ciśnienia
P1107 elektromagnetyczny Spirl
P1108 wentylator elektryczny - montaż 1
P1109 wentylatora elektrycznego - montaż 2
P1110 / control C zerwać
Odłączenia sygnału P1110 A / C
P1112 Kontrola ciśnienia paliwa
P1118 kontrola ciśnienia Diesel
P1121 potencjometr przepustnicy w pozycji 1 [sygnał nieprawdopodobne]
P1121 utwór przepustnicy potencjometr 1
P1122 Czujnik położenia przepustnicy [sygnał nieprawdopodobne]
P1122 utwór potencjometr przepustnicy 2
Ciśnienie paliwa P1132 kolei
P1132 Czujnik temperatury katalizatora
P1133 Lambda 1 "powyżej Nr. (Odeszła)
P1133 Czujnik tlenu B1-S1
P1135 w pozycji 3 tłok
P1135 Czujnik tlenu B1-S2
P1135 Podgrzewanie odporności 1, Nr.
P1138 Obwód ciśnienia Diesel
P1141 Worheiwid. 1 poniżej
P1153 Lambda 2 sygnał powyżej Nr. (Odeszła)
P1155 Podgrzewanie opór 2 powyżej Nr.
stan napięcia P1169 1
P1170 Mieszanka stosunek [Minimum chudego paliwa]
P1170 Napięcie stanu 2
P1171 Self adaptacyjne parametr DTV
P1171 Test zerwać, cylinder regulacji
P1171 przerwanie testów Testowanie One
P1172 Mieszanka 1 stength (mnożeni
P1172 Self adaptacyjne parametr TRA
P1173 Mieszanka 1 stength (dodatki)
P1173 stosunek mieszania 1
P1173 Self adaptacyjne parametr FRA
P1175 Mieszanka 2 stength (mnożenia)
P1176 Mieszanka 2 stength (dodatki)
P1177 Mieszanka 1 stength (mnożenia)
P1178 Mieszanka 2 stength (mnożenia)
P1220 pozycji przepustnicy [sygnał nieprawdopodobne]
P1221 Accelerator silny. track 1
P1221 Line napędzany potencjometr 1 [sygnał nieprawdopodobne]
P1222 Accelerator silny. track 2
P1222 Line napędzany potencjometr 2 [sygnał nieprawdopodobne]
P1226 nacisku na pedał przyśpieszenia
P1300 Relais przed / po ogrzewaniu
P1300 Tonrad [Run] przejęcia
P1300 zębów koła [Osiągnij]
P1301 wtryskiwacz Klasyfikacja
P1314 pionowe wg.
Pulse Synchronizuj
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 10:24
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=67907
szukanie nie boli
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
