( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wyciek płynu hamulcowego - Siena 1,4
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
GRZEH
Skąd jesteś (miejscowość / region): południe
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 20:20
Płyn sika z tej rurki stalowej zaznaczonej strzałką (prosto na filtr benzyny)
To jest prawe tylne koło.
Pytanie: co robić? nie wiem, nigdy nie wymieniałem.
a z PDFa Zembowicza widzę że ta rurka się ciągnie wpierony daleko
prawie pod przedni zderzak.. ;o)
CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 21:29
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wyciek płynu hamulcowego - Siena 1,4
Ta rurka to przewód hamulcowy,który trzeba wymienić.Jest już dość skorodowany.
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 22:09
wiem że mnie czeka prawdopodobnie wymiana
pragnę zasięgnąć informacji:
- jak to się robi
- na co się przygotować
- czy to jest trudne
- ile kosztuje
oraz co można/należy zrobić przy okazji
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 10:06
Ten przewód zdaje mi się idzie aż do pompy hamulcowej.Przechodzi nad zbiornikiem paliwa.Najkorzystniej chyba jest kupić odpowiedniej długości rurkę miedzianą,nakrętki i zaciski(baryłki) i poprowadzić ją obok zbiornika-tak przynajmniej pisali forumowicze którzy już to robili.
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 11:58
przewód hamulcowy cieknie
zdaje mi się że prawy przewód oryginalnie biegnie obok zbiornika, a lewy nad....
Powiem tak: jeśli długo chcesz jeździć tym autem kup oryginalny stalowy, jeśli nie - miedziany. Ostatnio wymieniac musiałem miedziany przy cylinderku z lewej strony bo nie wytrzymał tyle co oryginał. Temperatura, sól i żwirek swoje zrobiły. Miedziany kosztował mnie około 20, oryginał 35. Oczywiście mowa o rurce od cylinderka do tego gumowego kawałka węża. Tobie potrzebny "kawałek" rurki od węża do pompy. Miedziany to pewnie z 70-90 zet by kosztował. Fiatowski...nie wiem, drugie tyle?
Można to wymienić nawet na chodniku pod blokiem, ale trzeba mieć coś do zlania płynu (i jego odpowiednie zutylizowanie później), do mycia (paprochy w nowym płynie z brudnej nakrętki załatwią szybko cały układ) , do odkręcenia (najkorzystniej kupić sobie kluczyk 11 do przewodów hamulcowych, półotwarty sześciokąt) i oczywiscie nowy płyn. No i najważniejsze- trzeba mieć dużo plasteliny żeby ulepić sobie kolegę do naciskania pedału przy odpowietrzaniu układu. A odpowietrzanie to technika jak przy wymianie płynu, czyli mogą się pojawić problemy z odpowietrznikami na zaciskach i cylinderkach. Ale to inna bajka.
W warsztacie policzą za wymianę pewnie ze 100 zet.
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 12:40
Możliwe,że prawy idzie obok zbiornika-sam tego jeszcze nie robiłem,mam oryginalne Smile Na klucz do przewodów szkoda kasy,stary i tak jest do d..y,więc się go ucina brzeszczotem przy nakrętce,a nakrętkę odkręca kluczem sześciokątnym nasadowym lub oczkowym.Często są z tym problemy,bo bardzo pordzewiałe to jest.
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 15:34
pytanie: czy ten przewód rurka miedziana jest elastyczna?
tzn można ja prowadzić jak się chce?
np na tej aukcji:
http://allegro.pl/rurka-przewod-miedziany-fi-6-3-i1599887125.html
można kupić przewód + nawet
Istnieje możliwość zakucia końcówek rurki
w zależności od życzenia nabywcy
kurcze, nie potrzeba kanału?
czy aby go wymienić mam się do niego dostać od środka?
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 18:43
Jeżeli to jest ten krótki przewód ,który idzie na cylinderek,to wymienisz bez kanału(po zdjęciu koła).Kup przewód oryginalny do twojego modelu!Potrzebny ci będzie klucz płaski 17(przy przewodzie elastycznym)i do odkręcenia przewodu metalowego najlepiej użyć kleszczy typu MORS.
Jeżeli to przewód,który idzie na pompę to kanał obowiązkowy i dużo więcej roboty.
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 18:57
To jest przewód, który idzie do pompy!
"pytanie: czy ten przewód rurka miedziana jest elastyczna?
tzn można ja prowadzić jak się chce? "
Przewód miedziany jest dość miękki, więc powinieneś dać radę go wygiąć tak żeby leżał jak oryginalny.
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 28 Maj 2011, 10:56
dziękuje wszystkim za informacje
prawdopodobnie w Poniedziałek wjadę na kanał i sie zobaczy...
przeraża mnie to że ten przewód może biec nad zbiornikiem
(więc chyba nie bedzie łatwo go zdemontować i zamontować Sad
z tego co się porozpytywałem po sklepach koszt przewodu to ok 40zł
i jest to koszt przewodu miedzianego (oczywiście z końcówkami)
niestety nie ma możliwości dostania stalowego
i jeśli ktoś ma jakiś namiar gdzie go można kupić to proszę o info
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 28 Maj 2011, 13:24
ja tam tego nie robiłem nigdy, ale na innym forum chłopaki zmieniali. generalnie operacja wcale nieskomplikowana pod warunkiem, że się odkręci stary przewód z pompy, a raczej regulatora (regulator kosztował 3 lata temu w ASO ok. 100 PLN) no i z tylnej części pojazdu.
przewody miedziane łatwiej jest naginać.
BTW - ładną rdzę masz Very Happy nie zaglądasz czasami pod auto czy co??
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 12:37
obraźliwe żarty?
Może się zdziwisz ale nawet skrzynię można bez kanału wymienić jak się chce i jest taka potrzeba.
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 15:00
Tak to prawda,wszystko można zrobić bez kanału,ale nie każdy lubi tarzać się po ziemi Smile Sam wyjąłem i włożyłem skrzynię w F126p,zrobiłem konserwację podwozia.Trzeba auto podnieść dość wysoko do góry i podbudować/zabezpieczyć podporami(może to być np.2xpustak+kawałek deski).
Nie wolno wchodzić pod auto,kiedy stoi tylko na lewarku Exclamation
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 23:41
przewód hamulcowy sztywny
Tak panie Jarosławie... kłania się BHP i tak zwany zdrowy rozsądek, o tak oczywistych sprawach nie wspominam.
Można i to zrobić... chyba że ma się coś z wariata albo samobójcy Wink
W dobie wygodnych podnośników dostępnych na godziny w niektórych stacjach tarzanie się pod autem wyszło z mody Wink
Ostatniej zimy, przy minus 10 o 4 w nocy wróciłem z pracy znacząc teren olejem z dziurawej miski. A że mieszkam gdzie mieszkam, na parkingu dałem susa pod auto zeby coś podłożyć pod miskę (kilka szmat) i spojrzeć co cieknie. No i mało mnie patrol nie zwinął, bo to dziwne że ktoś o tej porze coś robi na parkingu... Very Happy
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 09:08
mrarek
ta rdza to chyba po prostu brud, oczywiście jesli nie mówimy
o tym moim dziurawym przewodzie bo on to rzeczywiście się posypał.
Ktoś wcześniej czornidłem zasmarował spód auta ale juz widać
nie bawił się w odkręcanie tej plastikowej obudowy..
majas.wa
nie no, co Ty; żadne żarty i to w dodatku obraźliwe
sory jesli to tak odebrałeś. Po prostu od jakiegoś czasu
kiedy to zostałem nacięty przez jakiegoś mechanika
staram sie raczej kombinować sam + pomoc znajomych
a że wiedzę po prostu zdobywam - to i czasami dziwne pytania
co do sprawy:
Przewód leci rzeczywiście częściowo nad zbiornikiem paliwa
a później już na wierzchu w uchwytach i układając go nowego
nalezy poprostu poprowadzic nei nad tylko obok.
Najgorsze jest jednak chyba dla mnie już poprowadzenie go
w komorze silnika - jakoś siebie w tym nie widze (ciasno itp)
W żadnym sklepie nie można kupić oryginału/zamiennika stalowego
tylko miedź - można kupic odpowiednia dł + zarobione końcówki.
warsztat: w warsztatach wymieniają od razu dwie strony
robocizna: 100-130 + miedź 10-15zł/mb (10-12mb) + płyn itp = ok 300zł
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatGrande Punto
19 900
147 134 km
FiatPunto
5 900
156 000 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
FiatCroma
23 700
160 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
