( Fiat Cinquecento ) Słabe hamulce
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
DaBuu
Wysłany: Nie 23 Mar 2008, 19:06
Słabe hamulce
Witam, od jakiegoś czasu około miesiąca zauważyłem, że słabną mi hamulce a dokładniej pedał zrobił się strasznie twardy i nie ma teraz możliwości zablokowani kół na suchej nawierzchni. Siła hamowania zwiększa się po kilkakrotnym naciśnięciu pedału hamulca który to robi sie na chwile bardziej miękki. Czy jest to wina zużytych okładzin/klocków czy może coś ze wspomaganiem układu hamulcowego? Proszę o radę bo nie wiem gdzie szukać usterki.
cc 900 92r, Weber, benzyna
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Nie 23 Mar 2008, 19:28
Re: ( Fiat Cinquecento ) Słabe hamulce
masz zapowietrzony uklad hamulcowy ;]
DaBuu
Wysłany: Nie 23 Mar 2008, 19:33
Czy przy zapowietrzonym układzie pedał nie jest miękki i dopiero się go "pompuje" do twardości a nie odwrotnie?
piotrekd
Wysłany: Nie 23 Mar 2008, 19:37
wydaje mi sie ze tak, jednak glowy sobie za to uciac nie dam ;] jakbys mial klocki skonczone to bys to przeciez slyszal ..
DaBuu
Wysłany: Nie 23 Mar 2008, 20:12
Sprawdzę klocki, fakt coś piszczy przy mocniejszym hamowaniu ale to z tyłu w bębnach. Jak będą ok to odpowietrzę układ i zobaczymy będę dalej kombinował.
przem...
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Nie 23 Mar 2008, 20:38
re
mi to wygląda na uszkodzone serwo
nie wierzę że to auto może się zepsuć?????
DaBuu
Wysłany: Nie 23 Mar 2008, 21:04
Hamulce szczeki/klocki były wymieniane 9 tyś km temu a tył dodatkowo sprawdzany bo blokowało się lewe koło (piszczeniem zajmę się przy okazji, nie jest teraz priorytetem). Dzięki za podpowiedź odnośnie serwa, to może być to, ponieważ mam problem z gaźnikiem (jest w innym temacie) może jakiś przewód ciśnieniowy albo samo serwo padło. Obadam i dam znać Smile
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Pon 24 Mar 2008, 13:39
nacisnij na pedal hamulca i uruchom silnik.Jezeli pedal wpadnie nizej w podloge to oznacza ze serwo jest sprawne.
czterosuw
Wysłany: Pon 24 Mar 2008, 13:42
mozna jeszcze sprawdzic szczelnosc przewodu cisnieniowego od serwa do kolektora ssacego.
DaBuu
Wysłany: Pon 24 Mar 2008, 19:33
Przewód podciśnieniowy chyba jest ok, nic nie syczy i nie ma uszkodzeń widocznych gołym okiem. Natomiast jeżeli odpali się samochód z nogą na pedale hamulca to wpada on ale bardzo nieznacznie (może 1/6-1/7 całego skoku) i naciskanie go ma znaczący wpływ na prace silnika przynajmniej zimnego (jak by się czasem dławił). Jutro postaram się wymienić serwo razem z zaworkiem i zobaczymy.
DaBuu
Wysłany: Wto 25 Mar 2008, 20:22
Doradzono mi abym najpierw sprawdził zawór który łączy serwo z przewodem podciśnieniowym ale aby to zrobić trzeba wyjąć go z "puszki" serwa. Mnie się niestety nie udało, czy ktoś wymieniał tel element i wie jak się za to zabrać bez uszkodzenia którejś z części i niepotrzebnego rozbierania układu hamulcowego?
DaBuu
Wysłany: Sob 29 Mar 2008, 00:46
Serwo wymienione na nowe (koszt 130 zł) + 120 zł robocizna Sad Hamulce jak żyleta tylko przez około 10km układały sie szczęki z tylu i strasznie piszczały (prawdopodobnie inny docisk). Teraz jest ok poza urwaną rurą od filtra do kolektora której panowie mechanicy nie oszczędzili w swoich zajadłych bojach. Ale podobno zawsze są jakieś ofiary.
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedź.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500
81 830 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
