Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość / region): radom Posiadane auto: fiat stilo
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 16:22
bardzo słabo wyczuwalny nadmuch w samochodzie
Po ostrej zimie , gdy zrobiło się trochę ciepło chciałoby się włączyć czasami nadmuch zimnego powierza przy nagrzanym słońcem wnętrzu auta. Włączam, słychać jak pracuje dmuchawa, a efektu prawie wcale, czy to na szyby, czy na środkowe nawiewy na piersi(wloty oczywiście otwarte)Słychać jak zmieniam prędkości dmuchawy, a efekt ten sam, czyli prawie żaden. Na 4-tym biegu to powinno włosy wyrywać. Na jesieni też nie było rewelacji, ale wydawało mi się znacznie lepiej.W sierpniu ub. roku była napełniana klima, gdyż była całkiem pusta. Może coś się zapchało , albo zsunął się jakiś wąż od nadmuchu?.Jak w ogóle do tego się zabrać. Gdzie szukać dojścia do sterowania tym wszystkim. Proszę o pomoc i podpowiedzi. Z góry dziękuję, gdyż skorzystałem już z paru rad tą drogą(STILO 1,6 16V benzyna-5 drzwiowy)
Dołączył: 16 Wrz 2008 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Rawicz Posiadane auto: BMW e46 328 Ci
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 17:23
Re: ( Fiat Stilo ) bardzo słabo wyczuwalny nadmuch w samochodzie
Do wymiany filtr kabinowy, ja wymieniam co pół roku.
Kup tańszy, z węglem tak samo szybko będziesz miał zawalony więc nie ma różnicy _________________ http://adam-miko.fotosik.pl/albumy/609771.html
wiesz co... słychać, że nawiew chodzi bardzo głośno, w weekend jak znajdę trochę więcej czasu, to odkręcę i wyjmę filtr powietrza, wtedy zobaczę czy coś to zmienia i czy jest tam taki pęd powietrza, bo szczerze powiedziawszy siła nawiewu na 4 stopniu nie odpowiada sile 1 stopnia w innym sprawnym samochodzie... bez różnicy czy jest to szyba, nogi czy przód... ale na 4 stopniu buczy jak cholera
Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Fiat Stilo 3D JTD 115
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 14:04
Jak tam sytuacja po wymianie filtra? Ja miałem ten sam problem... Wymieniłem filtr, trochę się poprawiło, ale i tak dalej słabo wieje. Buczy bardzo na 4, ale efekt jak na 1-2 w innej furze, więc nie jest ciekawie. Zastanawiam się solidnie co z tym zrobić. Jak jest u was? Co to może jeszcze być oprócz filtra?
to ja podpowiem tak,
miałem różne filtry. Najgorszy filtron, najlepszy mann
oczywiście mam na myśli opory przepływu.
Teraz używam tylko mann z węglem i jest git.
pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 85 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mierzęcice, Śląskie Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual 05'; Fiat Stilo 1.4; 04 3D'
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 08:35
Ogólnie w stilo jest słaby nadmuch, prędkość 4 w stilo u mnie odpowiada 2 w pandzie, filtr przecipyłkowy całkiem wywaliłem. Moim zdaniem wina leży po stronie wentylatora, jest poprostu za mało wydajny i za słaby, swoje też dokładają duże szerokości kanałow powietrza pod deską. Ktoś się może orientuje czy do stilo pasują wentylatory z innych samochodów?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
