Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 84 Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz Posiadane auto: Ford Focus mk2
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 15:50
Engine Fault i brak reakcji na pedał gazu
Nieco już o tym problemie na forum było, lecz u mnie dziś wyszedł dość specyficzny objaw. Ruszając spod świateł auto lekko przydusiłem(ale nie zgasło) jednak pojawił się komunikat Engine Fault i co najdziwniejsze auto przestało reagować na naciśnięcia pedału gazu- zupełny brak reakcji. Po zgaszeniu i odpaleniu go ponownie na gaz auto reagowało, jechało normalnie, lecz świeciła się pomarańczowa kontrolka silnika i wyskakiwał błąd engine fault. Po chwili znów ponowiła się akcja z brakiem reakcji na pedał gazu. Kolejny raz gaszę auto, odpalam i jedzie ok. Kontrolka się świeci i błąd. Pojeździłem nieco po mieście, za 3 czy czwartym razem jak gasiłem i zapalałem auto błąd zniknął i kontrolka zgasła. Co to może być????
Dodam, że ostatnio miałem tez problem z komunikatami ASR ESP Failure, które także znikają po zgaszeniu i odpaleniu auta na nowo...
Ma to pewnie ze sobą jakieś powiązanie...? Wczoraj czyściłem zaśniedziałe klemy akumulatora oraz złączkę pod skrzynką bezpieczników potraktowałem Kontaktem. Było wsio OK. Miał ktoś podobne objawy, by auto nie reagowało na pedał gazu? _________________ Wszelkie opinie zawarte w tym poście są prywatnymi opiniami autora, powstałymi nieraz nie do końca świadomie.
Moderatorzy forum nie ponoszą więc odpowiedzialności za treści w nich zawarte.
Dołączył: 05 Wrz 2008 Posty: 64 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 1.6 Gaz
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 21:26
Re: ( Fiat Stilo ) Engine Fault i brak reakcji na pedał gazu
Witam miałem podobne objawy ale w moim przypadku to pojawił się komunikat Check Engine nie reagował na pedał gazu i pracował w trybie serwisowym czyli tylko pracował na jałowym biegu. Winą była awaria komputera benzynowego popularna w stilonach z początku produkcji. W moim przypadku tylko uszkodził się sterownik i dało się go naprawić a nówka 2 tyś.. Może być to ale nie musi. Pozdrowienia.
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 21:51
U mnie ten tryb awaryjny nie wystąpił, jak pisałem, ponowne załączenie zapłonu i autko jechało normalnie. Po 2 razie jak narazie OK a zrobiłem od tamtej pory ok 60km w mieście i po trasie. Obawiam się o ogólny stan elektryki w moim stilaku, odkąd go mam (1.5 roku) takiej fazy mi nie wywinął _________________ Wszelkie opinie zawarte w tym poście są prywatnymi opiniami autora, powstałymi nieraz nie do końca świadomie.
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 13:36
Komp pokazał błąd potencjometru pedału gazu. Postaram się przeczyścić ścieżki w tym draństwie a jak to nie pomoże to Allegro i kupujemy używkę. Bogu dzięki drogie to nie jest a i chyba z tego co widzę sam to wymienię. _________________ Wszelkie opinie zawarte w tym poście są prywatnymi opiniami autora, powstałymi nieraz nie do końca świadomie.
Obecnie pojawia się u mnie podobny problem, ale może od początku.
Rok temu wymieniona przepustnica ("standardowy" problem w stilo), w maju okazało się, że listwa wtrysków od gazu jest uszkodzona, przez jakiś czas było jeżdżone, ale wypadały zapłony skończyło się na wymianie świec i zmianie całej instalacji gazowej. Był spokój.
Aż tu nagle połowa sierpnia zapala się jakże wszystkim znana kontrolka i błąd engine fault, jednakże sam gaśnie, dzieje się tak kilkakrotnie (bez błędy kilkaset km można przejechać) i czuć wtedy, że auto jest znacznie słabsze, nie ma znaczenia czy jedziemy na gazie czy na benzynie. Dodatkowo pojawił się jeszcze jeden problem, mianowicie, gdy odpalam auto a silnik jest zimny i chcę dodać gazu obroty spadają prawie do 0, auto jednak nie gaśnie, tylko go przydusza, z rury wylatuje coś w stylu siwego dymu, lecz po takim "przegazowaniu" jest już wszystko w porządku, jednakże, gdy zapalimy auto i nie będziemy nic ruszać, przez moment obroty zafalują, ale po chwili jest wszystko ok i normalnie możemy jechać. Co jeszcze dało się zaobserwować, że maksymalne obroty gdy błąd się świeci to 3-4 tysiące, raz nawet wydawało mi się, że autem zaczyna szarpać, pod górkę nawet nie próbuję wyprzedzać czegoś co jedzie 40km/h bo wiem, że nie dam rady.
Niestety co najbardziej mnie wkurza nie jestem w stanie sprawdzić numeru błędy, bo przeinstalowaniu systemu mam problem z zainstalowaniem kabla na kompie ale postaram się to jak najszybciej rozwiązać, bo już szlag mnie trafia, że nie wiem co się dzieje z moim kochanym stilonem.
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 23:31
Nie wiem jak w Win Vista czy 7 ale w XP nie chce działać jak nie ma zainstalowanego NET Framework i porty też trzeba dobrze ustawić.
U siebie instalowałem 1.1, 2 i 3
Posiadane auto: FIAT STILO 3D 1,9JTD 2004
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 13:50
Ja również miałem takie problemy - Engine Fault i brak reakcji na pedału gazu + ASR ESP. Z tymże u mnie te kłopoty występowały zazwyczaj po deszczu. Pomogło wysuszenie i zabezpieczenie kostek pod akumulatorem.
Dziękuję za pomoc, kabel udało się zainstalować, wprawdzie wczoraj kontrolka zgasła, ale po podłączeniu kompa okazało się, że zapisane są 4 błędy:
P0704
P0136
P1221
U1702
