( Fiat Palio & Fiat Siena ) Grzeje się silnik SIENA 1.6 16V 1998 GAZ BRC SEKWENCJA
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
kamo85
Posiadane auto: FIAT, SIENA, HL, 1.6 16V, 1998 gaz brc sekwencja
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 17:17
Grzeje mi się Siena, mam ją w gazie.
Na początku był silnik nie dogrzewany, więc wymieniłem termostat bo był zacięty, olej w silniku, filtr powietrza i płyn w chłodnicy.
Termostat zakupiłem nowy na 2 czujniki bo tamten nie był rozbieralny.
Po wymianie termostatu przez dzień wyglądało że wszytsko wróciło do normy lecz i tak wskazówka przekraszała połowę skali. nastepnego dnia już przy normalniej jeździe w mieście i zatrzymywaniu na światłach temperatura rosła aż się załączał wentylator i chłodził (było słychać wentylator). Głowica nic nie przecieka, płyn w chłodnicy nie ubywa, olej w silniku ma właściwy poziom. By szybko zbic temp w silniku otwieram ogrzewanie lecz w tych temperaturach długo w korku nie da się stać.
Ostatnio zmieniony przez kamo85 dnia Pią 03 Cze 2011, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
abrams
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 17:26
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Grzeje się silnik SIENA 1.6 16V 1998 GAZ BRC SEKWENCJA
masakra jest to co popisales...
jesli liczysz na pomoc to sie troche wysil -i napisz jeszcze raz -normalna czcionka i z akapitami ,przerwami itd
termostat wymieniales sam czy u mechanika?
sienolot
Posiadane auto: Fiat Siena 1,2HL +klima
Piwa: 18/3
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 17:34
Re: Grzeje się silnik SIENA 1.6 16V 1998 GAZ BRC SEKWENCJA
NIC NIE WIDAĆ !
napisz większą czcionką Embarassed
www.paliosienaalbea.pl
Palio Siena Albea
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 17:52
ale kolega nie napisał czy wentylator się załacza.
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 18:16
najlepiej podjechac do jakiegos elektronika/elektryka bądz ASO aby wpieli w komputer i sprawdzili ile pokazuje czujnik temperatury Smile bo jak sie okaze ze bedzie w okolicy 95 to moim zdaniem norma a po prostu wskaźnik w kabinie innaczje to skaluje Wink a jaki założłes termostat ? ( jaki miałes?) z jednym czy z dwoma czujnikami ?
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 20:48
widzę, że to jakiś odmienny styl pisania we wszystkich postach autora...
kwalifikuje się do kwarantanny...
Davielle
Posiadane auto: Fiat Siena, 1.6 16v lpg, 1998
Piwa: 10/11
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 11:29
Nosz kur$%#
Żeby Polak i nie potrafił po polsku złożyć normalnego zdania...
kamo85
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 20:11
Davielle napisał:
Nosz kur$%#
nie potrzebne mi zbędne komentarze!!!!
POLAK to jednak złośliwy człowiek !!!!
sienolot
Piwa: 18/3
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 20:13
kamo85 napisał:
Davielle napisał:
Nosz kur$%#
Napisz to jeszcze raz, bardziej czytelnie i zaraz dostaniesz jakąś konkretną odpowiedz.
W takiej formie jak jest teraz, nie da się tego czytać. Wink
Palio Siena Albea
Davielle
Piwa: 10/11
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 20:56
kamo85
po pierwsze nie denerwuj się tak.
Napisz czy wskazówka zawsze idzie pod czerwoną kreskę czy tylko w mieście, włącza się wentylator?
Być może to wina zapchanej chłodnicy bo w 1.6 termostaty padały ale na otwartym.
kamo85
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 22:27
Davielle napisał:
kamo85
W mieście unosi sie pod czerwoną kreskę i to bardzo często, jak ruszam to tochę opada ale troszkę, za miastem jest ponad połową wskaźnika temeperatury ale się nie grzeje bo pewnie wiatr chłodzi cały silnik.
sienolot
Piwa: 18/3
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 23:08
kamo85 napisał:
Davielle napisał:
kamo85
Poziom płynu właściwy ?
Wentylator załącza się ?
Palio Siena Albea
Papekk27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków-Śląskie
Posiadane auto: Siena 1,6 16V 1998rLPG + Fiat CC700 1994LPG
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 19:22
Wymieniałem kiedyś sam wkład w mojej sience i podzielę się moimi obserwacjami.
Przed wymianą wkładu termostatu wentylator zawsze załączał się przed kreską lub na kresce ...tej wskazującej połowę zakresu.
Teraz jest tak, że wskazówka dochodzi do kreski po czym termostat otwiera duży obieg i podczas jazdy wskazówka spada trochę poniżej kreski i tak się utrzymuje.
Gdy stoję na światłach lub na przejeździe kolejowym wskazówka podnosi się ponad kreskę i:
na Pb załącza wentylator zawsze bez problemu
na Lpg zdarzy się że czasem nie załączy wentylatora lub załączy po zgaszeniu silnika.Nie wiem z czego to wynika.
Dwa (ś)fiaty Very Happy
Granatowa Siena 1.6 16V 1998r. Pb+LPG
Zielony CC 700 1994r.FOS Pb+LPG
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 13:32
moze uklad masz zapowietrzony? albo poprostu na wskazniku temp zrobili sie zimne luty i wskazuje co chce? jak podjedziesz na kompa to wszystko sprawdzisz.
daj..
kamo85
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 09:47
sienolot napisał:
kamo85 napisał:
Davielle napisał:
kamo85
TAK, POZIOM PŁYNÓW JEST OK.
WENTYLATOR CZASEM PÓŹNIEJ SIĘ ZAŁĄCZA LUB DOPIERO GDY ZGASZĘ SILNIK.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatTipo
69 000 km
FiatPanda
36 700
220 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
