Dołączył: 11 Mar 2010 Posty: 129 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk / czechowice Posiadane auto: Punto II 1.2 8v / 2001
Piwa: 5/3
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 21:58
falujace obroty
tak wiem ze temat stary jak świat i wiele razy się przewalał przez forum.
ale chciałbym tu opisać swoja sytuacje.
po odpaleniu na zimnym silniku (po całej nocy) obroty wskakują na 1500 po czym stopniowo spadają do 1200 i zaczynają falować miedzy 1200-1100 po czy spadają dalej na 1000-1100 nadal falując, na ciepłym silniku falują miedzy 700-750. przepustnica i silnik krokowy były już raz czyszczone przez mechanika i zmian w falowaniu brak, na komputerze nie ma żadnych błędów,
czasem słabo reaguje na wciskanie gazu i go trochę dusi.
wiec chciałem was spytać czy sugerujecie silniczek krokowy do wymiany czy może to sonda albo map sensor? (sugestie mechanika) zimny od pieniędzy nie jestem wiec nie chce niepotrzebnie ich wydawać.
wymienione świece i kable na ngk, obie cewki, sprawdzane luzy zaworowe.filtr powietrza nowy.
silnik 1,2 8v 114000 przejechane.
Spróbuj ze środkiem STP do paliwa - do czyszczenia wtryskiwaczy. Gdy za pierwszym razem za bardzo nie pomoże, zrób to jeszcze drugi raz, a nawet trzeci.
Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 589 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 17:33
Re: ( Fiat Punto ) falujace obroty
kolega ma racje zalej STP czarny(sam co jakiś czas leje profilaktycznie), co do sondy musiałbyś zmierzyć jej rezystancje, zawsze może być krokowiec do wymiany, może coś z wtryskiem, w najgorszym wypadku mógł paść komp.
Jak Ci czyścił mechanik krokowca robił to przy odpiętym aku ?
Piwa: 5/3
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 18:37
udało mi się dziś podmienić przepustnice i jedyna różnica jaka była to ze troszkę lepiej reagował na dodanie gazu ale obroty nadal falują.
nie mam już sil do tego auta....
Autor, sprawdź przy okazji świece - jeśli są zalane to wiadomo co się stało...Falowanie obrotów, [cenzura] na wolnych, brak mocy, mulenie i dławienie silnika można zdiagnozować sprawdzając jeszcze ciśnienie w silniku - w serwisie ze 30-40 zł. Odkręcą świece, wsadzą czujnik.
Przy okazji - jak dodajesz mocno gazu to masz niebieski dymek?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
