( Fiat Palio & Fiat Siena ) czujnik temperatury-wskaźnik
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 08:22
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) czujnik temperatury-wskaźnik
Miałem podobnie przed wymianą termostatu . Obecnie po wymianie latem na mieście wskazówka na około 60% i włączał się wiatrak ale tylko na postoju i w korkach , w czasie jazdy max 50% . Teraz jest chłodniej i max wychylenie wskazówki 50% na mieście iw trasie, wentylator się nie załącza.
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 20:21
potwierdzam to co pisze Żwirko i moim zdaniem włąsnie powinna wyglądac tak praca płynu i termostatu Wink przynormalnej jeździe wychylenie wskazówki 45-55% w lecie max 65% i włączający sie wentylator co chwilke Wink
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
kawa73
Posiadane auto: VW CADDY LIFE 1,4MPI 16V 05"
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 11:09
Termostat......
Tak naprawdę to termostat działa poprawnie tylko 3 lata , wielu myśli że na cały żywot silnika jest obliczony ale to nie możliwe niestety .
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 22:24
no niestety tak jest że ta czesc sie zużywa Smile wkoncu non stop pracuje Smile otwiera zamyka Smile a jest to tylko bimetal któy z czasem użytkowania traci swoje włąsciwosci
tasek
Posiadane auto: siena 1,2 8v, Vectra Zender 2,2 DTI
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 16:45
mam identycznie siena 1.2 lpg wskaźnik dochodzi do 1/4 skali nawet jak za jednym razem w lecie zrobiłem 800 km nad morze. dziś kupie termostat i go wymienie.ale dziwne jest to ze wiatrak się włącza zawsze jak przekroczy o 2mm 1/4 skali
Tasek
tasek
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 22:00
termostat wahler zapłaciłem 37zł
po wykręceniu starego okazało się że ktoś poprzednio zakręcił go na silikonie. silikon wyciekł do środka (w termostacie była zaklinowana nitka silikonu. może to było problemem?
w termostacie jest podkładka papierowa ( czym ja posmarować? są jakies specjalne pasty uszczelniające a nie silikony? może taka pasta co sie usczelnia głowica-obudowa wałka rozrządu
Tasek
kawa73
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 09:42
Termostat......
Jej się niczym nie smaruje , mocno skrecasz i już .
tasek
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 17:04
termostat nówka, a skala jak stała na 1/4 tak stoi!!!!!!
może ma tak byc? ale skoro problem 1/4 skali jest często poruszany, to może tak są wyskalowane liczniki. może szkoda ładować kolejne 50zł w czujnik. wentylator załączył się pół centymetra przed połową po czy wskazówka znów opadła na 1/4 skali
Tasek
amhar
Posiadane auto: Peugeot 3008 2.0 163KM 2010r
Piwa: 0/17
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 17:11
Mam tak samo jak tasek. Mechanik powiedział że trzeba wymienić czujnik temperatury wody koszt to ok 75zł + robocizna
tasek
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 17:13
a odpowietrzałem tak że:
-ogrzewanie ustawione na maksa
-na zimnym silniku z odpowietrznika w pobliżu termostatu puściłem płyn
-z odpowietrznikiem na wlocie do nagrzewnicy podobnie
-na chłodnicy również
odpaliłem samochó zagrzałem aż się włączył wentylator, pogazowałem i z każdego odpowietrznika puściłem płyn (z wyatkiem chłodnicy bo robi sie podciśnienie na gorącym i odpowietrznik za czorta się nie chce ruszyc. ale jak troche ostygnie to dyga bez problemu.
jedynie na wylocie z nagrzewnicy nie ma odpowietrznika bo w tym miejscu jest wąż do LPG
Tasek
tasek
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 17:18
pytałem na pobliskim szrocie za czujnik chcą 6zł jak sobie go wykręce. więc jutro 2 kupie na wszelki wypadek (dla jasności to jest ten czujnik wkręcony w chłodnicę na dole po prawej stronie????) bo w silniku 1.2 na termostacie nie ma żadnego czujnika!
przy okazji dzisiaj zmieniłem oliwke z mobil 1 5w50 na 0w40
wiem wiem mam nawalone w głowie ale to 0w40 chodziło mi cały tydzień po głowie więc czemu nie... silnik na zimnym ciszej chodzi to pierwsze spostrzeżenie
Tasek
kawa73
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 19:00
Dobrze......
Dobrze zrobiłeś z olejem , ale z czujnikiem to bym wolał wydać więcej i kupić nowy . Mi chodzi prawidłowy do połowy i wiatrak . Nie ma polowy wiatrak śpi .
tasek
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 22:22
Panowie jest tylko 1 czujnik tem w silniku 1.2 8v?
ten w chłodnicy i to on steruje wskaźnikiem na desce i włącza wentylator?
Tasek
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 23:44
Poszukaj dokładniej-jak nie ma w termostacie to musi być w głowicy lub bloku silnika.Jeśli masz klimę to wtedy tam jeszcze siakoś inaczej jest Smile
amhar
Piwa: 0/17
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 08:41
W silniku 1.2 8V (bez klimy) są 2 czujniki jeden znajduje się w chłodnicy a drugi obok termostatu, podłączona jest wtyczka z trzema przewodami
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
