( Fiat Palio & Fiat Siena ) czujnik temperatury-wskaźnik
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 10:54
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) czujnik temperatury-wskaźnik
jak na diesla spalanie moze byc - co do spreżyn to wymiana parami, to zagraża życiu podczas jazdy, co do termostatu to w zime chyba lepiej jest og wymienić silnik bedzie dłuzej żył
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
kawa73
Posiadane auto: VW CADDY LIFE 1,4MPI 16V 05"
Piwa: 7/2
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 11:19
termostat
W zasadzie już ci inni odpowiedzieli , sprężyny bezwzględnie wymienia się parami . A jeżeli chcesz przedłużyć z tym termostatem , to musisz się liczyć z przyspieszonym zużyciem silnika . Ja bym nie czekał tylko wymienił od razu . Zawsze pozostaje Lukas bank .
ToJaLuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Ropczyce
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.4+LPG 1997
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 18:07
Nikogo nie namawiam, ale ja wymieniłem tylko jedną sprężynę. Stwierdziłem, że do spokojnej jazdy wystarczy. Ważne, jeżeli wymieniają ci w warsztacie to zwróć uwagę żeby założyli z powrotem gumę pod sprężynę.
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 12:06
a ja za to nikogo nie namawiam do zmiany jednej sprężyny czy jednego amortyzatora - to grozi wypadkiem na trasie, ja rozumie że komuś nie zależy na życiu ale np ja jade z zoną i wole wiedzieć ze mi nie odpanie koło czy gdzieś mi skreci - nie ryzykujcie Wink
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 13 Lip 2012, 21:53
wymiana
Spręzyna kosztuje jakieś 60 zet (polecam te z Praszki), no góra 100 jak z wyprzedaży fiata. Robota ta sama, bo trzeba unieść całą dupę i odkręcić dolne czopy amorków z tyłu, żeby belka się odchyliła i wtedy i tak wypadają z gniazd OBYDWIE spręzyny. Nie rozumiem jak można być tak "oszczędnym"...
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 14 Lip 2012, 14:04
oszczedny do bólu traci dwa razy Smile
kolend
Posiadane auto: Siena 1.6 HL '98
Wysłany: Sro 18 Lip 2012, 15:28
podepnę się pod temat, u mnie jest tak:
- w trakcie jazdy wskaźnik utrzymuje się w ok 1/4
- w korku szybko się grzeje, powyżej 1/2 włącza się wentylator
- na postoju teraz zapaliłem auto i sprawdzałem grubszą, górną, taką gumową i u mnie dość brudną rurę biegnącą od chłodnicy, po ok 3 minutach zrobiła się mocno ciepła, a wskazówka chyba nie doszła do 1/4
- nie zauważam jednak jakiegoś większego zużycia benzyny, choć wkurza mnie, że wolno się troszkę zagrzewa silnik a co za tym idzie - przełącza późno na gaz
teraz pytania:
- czy to termostat, czy są jakieś 100% testy aby to potwierdzić, czy tylko test z temperaturą rury?
- ze sprawnym termostatem, wskazówka powinna utrzymywać się bliżej połowy? ale wtedy po każdym stopie praktycznie przekraczać będzie połowe i wentylator w ruch?
- ile na oko powinna wynieść wymiana termostatu (znalazłem na allegro od ok 130-199 z obudową, lub za ok 50 sam 'wkład')?
pzdr
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 18:43
temperatura płynu
Termostat to taki gad że nie działa jak system 0-1 (zamknięty - w pełni od razu otwarty) tylko moduluje wraz ze zmianą temperatury płynu. Zaczyna się otwierać jak płyn ma z 80 stopni i jest w pełni otwarty jak ma ponad 90 stopni... W miarę sprawnego odbierania ciepła przez chłodnicę i nagrzewnicę może sie lekko przymykać dając fałszywy obraz niższej temp. na wskaźniku. Tak tytułem przypomnienia oczywiście.
Jakieś testy laboratoryjne można robić, zakładać specjalne termometry np. w korki odpowietrzników ale czy warto...?
Się odpala zimny całkiem silnik i łapie za wąż przy przepustnicy i drugi przy chłodnicy i czeka która ręka wcześniej się poparzy. Dopiero jak obie jednocześnie i jednakowo nagrzewają się od samego początku można mówic o wadliwym działaniu.
Albo inaczej. Się przysłania chłodnicę na zimnym i jeździ obserwując wskazania. Jak wskazówka podnosi się od dna szybciej jak zwykle to też może być niedobrze.
kolend
Wysłany: Wto 24 Lip 2012, 07:47
co ciekawe jak pytalem 2 mechanikow, to nikt nie wspominal o wymianie samego termostatu, tzn sprawdzali w katalogach i mowili, ze w sprzedaży są tylko termostaty z obudową
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 15:25
no w sklepach mają całe Smile wymiana wkłądu na własną odpowiedzialnosc Wink
kolend
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 12:14
w 1.6 16v z 9 przejdzie wymiana samego termostatu bez obudowy?
Davielle
Posiadane auto: Fiat Siena, 1.6 16v lpg, 1998
Piwa: 10/11
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 12:27
U mnie w 1.6 16v z 98 roku dało radę. Jednak potrzeba jakiegoś imadełka.
Tutaj poradnik nie mój niestety
http://www.autocentrum.pl/go/228__Wasze_manuale_-_Fiat_Siena_-_Wymiana_wkladu_w_termostacie__1__38.html
Cała operacja zajęła mi około 40 minut.
Powodzenia Smile
kolend
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 20:51
Zdjęcia
to jest ten wąż który mam trzymać i ma być zimny do momentu zagrzania się silnika do połowy skali?
Davielle
Piwa: 10/11
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 22:19
Tak, dokładnie.
Jeśli już niedługo po odpaleniu robi się ciepły to coś jest nie tak.
Powinien zacząć robić się ciepły a nawet gorący dopiero wtedy kiedy wskazówka zbliży się do połowy skali (dokładniej to kilka mm pod połową).
kolend
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 08:46
no to niestety coś jest nie tak, bo ciepły był już po przejechaniu 3.5km, a wskazówka nie wyszła poza 1/4 skali w górę
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
Fiat500
81 830 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
