( Fiat Palio & Fiat Siena ) czujnik temperatury-wskaźnik
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 10:40
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) czujnik temperatury-wskaźnik
najlepiej sprawdzic po nocy na zimnym silniku - odpalic samochód i poprostu złąpać za tą rure i zobaczyc jak szybko sie robi ciepła u mnie jak miałęm zepsuty termostat to po około 1-2min miał temperature wiekszą niz ludzkie ciało a ssanie nadal działało - po wymianie jak ssanie sie wyłączy to dopiero po paru minutkach puszcza ciepłę do grubego węża i rob i sie odrazu gorący Smile
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
Davielle
Posiadane auto: Fiat Siena, 1.6 16v lpg, 1998
Piwa: 10/11
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 10:44
Też miałem padakę termostatu. W czasie jazy wskazówka na 1/4, w mieście grzał się normalnie.
Ale zimą nie było już tak kolorowo.
Ja wymieniałem sam wkład mimo, że sprzedawcy mówili, że się nie da.
Trzeba tylko zwrócić uwagę czy ten króciec, w którym jest termostat, jest odkręcalny (widać miejsce na klucz).
kolend
Posiadane auto: Siena 1.6 HL '98
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 11:07
ja niestety raczej się wymiany samemu nie podejmę, bo jak słyszę spuszczenie płynu, odpowietrzenie, to mnie to przerasta, do tego miejsca tam mało, jeszcze rura z gazu idzie z filtrem...
w serwisie powiedzieli, że jak się da dopasować sam wkład, to dopasują (ale w katalogu jeno całość widznieje za ok 200zł)
Davielle
Piwa: 10/11
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 13:42
Drogo nawet jak za całość. Za około 130 powinieneś coś znaleźć.
Jeśli nie czujesz się pewnie to jasne, że lepiej zlecić fachowcom.
Całej roboty jest na godzinkę.
Jeśli wyjmie się akumulator to jest całkiem sporo miejsca.
Płyn spuszcza się dolnym wężem od chłodnicy.
Odpowietrzanie to też nie sztuka (3 odpowietrzniki - z lewej strony chłodnicy, przy kolektorze dolotowym i na wężu biegnącym do nagrzewnicy).
Powodzenia zatem gdziekolwiek będziesz to robił Smile
kolend
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 10:01
http://allegro.pl/termostat-fiat-bravo-brava-marea-siena-palio-1-6-i2503021826.html
z odbiorem w paczkomacie wyjdzie ok 150 zeta, chyba w takie coś będę celował
Davielle
Piwa: 10/11
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 15:59
Mam wrażenie, ale mogę się mylić, że występowały wersje z jednym i dwoma czujnikami. Sprawdź jaki masz, żeby uniknąć pomyłki.
kolend
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 08:41
Wymienione
- termostat kupiłem z obudową za ok 130 kilka zł (150 z przesyłką kurierem - allegro)
- wymiana 85zł wraz z wymianą płynu
- roboty było chyba dość troszkę, tzn cianso tam jest, więc odkręcono aku wraz z tym plastikiem na którym stoi + zbiornik płynu
- co dziwne - po złożeniu i pierwszym odpaleniu - nie zadziałał wentylator i się płyn podgotował, ale od kolejnego uruchomienia już po ostygnięciu jest ok (wentylator się odpala jakiś milimetr czy dwa po przejściu połówy skali przez wskazówkę, a tem się utrzymuje jakoś 2-3 milimetry pod połową)
- aha - oryginalna obudowa jest rozkręcana, znaczy sie widać od wewnątrz gwint, no i jest jako tako przygotowana na klucz
empi
Posiadane auto: Siena 1.2 8v HL, 1999
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 17 Paź 2012, 14:06
Dwa tygodnie temu nabyłem Sienę (taka jak w podpisie) i mam dziwne wrażenia odnośnie temperatury tj. gdy wskaźnik tylko osiągnie wartość środkową włącza się chłodzenie i temperatura spada tuż poniżej wartości środkowej czasami na 1/4 skali. Wcześniej jeździłem Corsą i tam temperatura była stała na 1/2 skali wiatrak włączał się ok. 98 stopni C. Pytanie przy jakiej temperaturze otwiera się termostat? Dodam, że ogrzewanie działa dobrze.
Jeżdżę głównie po mieście przejechałem około 600km i niepokoi mnie spalanie czy może to wynikać z niedogrzania silnika? Chyba, że ok. 9l/100km jest ok?
Przeczytałem cały wątek i chciałbym zrobić "test węża" tylko nie wiem który to czy ktoś dysponuje zdjęciem albo jest mi w stanie jakoś szczegółowo to wyłożyć <laik mode-on>?
dziękuję za uwagę
Davielle
Piwa: 10/11
Wysłany: Sro 17 Paź 2012, 15:36
Zasadniczo wystarczy odnaleźć chłodnicę.
Biegną do niej 2 węże. Jeden dołem (powrotny) i jeden górą (doprowadzający). Gdzieś przed tym górnym, już w bloku silnika jest termostat. I chodzi o to żeby zobaczyć czy ciepła woda ciągle sobie płynie do chłodnicy zamiast czekać na otwarcie termostatu.
Więc odpalasz zimny, czekasz chwilę i sprawdzasz czy jest ciepły ten górny.
Ale jeśli masz silnik 1.2 to częściej termostat padał w pozycji zamkniętej, czyli przegrzewanie.
fantomas141
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLE
Posiadane auto: FIAT SIENA 1.2 8v 1999R.
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 21:32
wskaźnik temp.max 1/4 skali
Witam forumowiczów.Również mam problem ze wskaźnikiem temp.Dziś podłączyłem fiacika pod kompa i wyskoczył błąd CZUJNIK TEMP.-ZWARCIE DO MASY,dodam że czujnik jest nowy....mam w planach sprawdzić te 3kabelki które idą od czujnika...Dodam że błędu nie mogę skasowąć,a komputer pokazuje 90sC. Oczywiście wskaźnik na desce 1/4skali...jeżeli ktoś już walczył z tym problemem to proszę o pomoc,dziękuję
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 15:06
czyli wg komputera pokazuje non stop 90 stopni ?
wiec działą w trybie awaryjnym Smile podczas mrozów mozesz miec problem z odpaleniem Smile
waldecek
Posiadane auto: siena 1.2 el
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 10:49
spalanie 9litrów w mieście jest jak najbardziej ok. moja pali teraz 7 ale to 80% trasa 20%miasto. a ten wskaźnik temperatury w fiatach to porażka(w golfie też miałem z tym problemy, nawet nowy źle działał), jednym pokazuje 90, a drugim 50. ważne jest by termostat prawidłowo sie otwierał. mi np. jak termostat sie otwiera to wskazówka jest pomiędzy drugim a trzecim polem.
fantomas141
Wysłany: Pią 25 Sty 2013, 16:00
Witam.Gdy sinik się rozgrzewa i mam podłączony komputer to temperatura rośnie praidłowo do 90st.C dla jasności.Wskaźnik na desce pokazuje max 1/4 skali.Sprawdziłem przewody które wychodzą z wtyczki czujnika temp.Pierwszy wędruje do przekaźnika podwójnego,drugi do komputera a trzeci przechodzi przez ścianę grodziową do wskaźnika w liczniku.Przewody całe,suche w nienagannym stanie.Wcześniej miałem oryginalny licznik a teraz mam z wersji HL i pokazuje tą samą temp.Czujnik temp. też jest drugi.Wina komputera......ciekawe, IAW 18F.B4/070P-0F. Będę szukać dalej w wolnych chwilach:D pozdrawiam
tomczyk 32
Skąd jesteś (miejscowość / region): waćmierz
Posiadane auto: siena HL 1998r - 1.6 16V
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 12:21
witam wszystkich. jestem po zakupie sieny i po przeczytaniu kilkunastu stron i tematów prosze tylko o potwierdzenie czy mam do wymiany termostat ,a wyglada to tak : wskazówka od temperatury ciagle jest na zero czasami ale bardzo zadko podniesie sie do okolo 1/4 skali i spada do zera , wentylator sie załancza nawet gdy wsazówka jest na zero
- wiec prosze o potwierdzenie
Davielle
Piwa: 10/11
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 14:56
Kolego o termostacie pisało tutaj juz wiele osób. Potwierdzić możesz sprawdzając górny wąż biegnący do chłodnicy.
Objawy które podajesz może dawać równie dobrze padnięty czujnik czy wadliwie działająca wskazówka temp.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
