( Fiat Cinquecento ) zamek bagaznika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
jack2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): kutno
Posiadane auto: FIAT CC 900 HAPPY KAT wtrysk 98r
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 20:03
zamek bagaznika
witam, niedawno kupiłem fiata cc 900 i mam problem z zamkiem bagażnika i chciałbym wymienić wkłądkę do zamka bagażnika. Czy mógłby mi ktos podpowiedzieć jak ta wkłądkę z tego starego zamka wymontować. Czy ją sie wybija jakoś czy może wykręca z tego korpusu. Prosze o podpowiedź
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 20:53
Re: ( Fiat Cinquecento ) zamek bagaznika
siemanko Laughing
najpierw odkręcasz 2 nakrętki mocujące cały zamek w klapie a jak go wyjmiesz to czymś cienkim wybijasz taki cienki pręcik i masz wkładkę na wierzchu.
składasz odwrotnie
a wkładki masz na "allegro" lub w sklepie
pozdro Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
jack2006
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 21:10
WIELKIE DZIEKI ZA POMOC Smile)
omega1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ochota
Posiadane auto: Fiat CC
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 21:41
Wiem że temat bardzo stary, lecz nic nowszego nie znalazłem...
Regulamin Laughing mówi też o nie dublowaniu postów Very Happy
a więc, jeśli zamek bagażnika w moim cc jest ok, zamyka, blokuje, wciska się i wyskakuje, lecz... nie mam możliwości zamknięcia kluczykiem , bo... kluczyk wchodzi jedynie w 1/3 długości to ??? wkładka do wymiany?
Dlaczego ten kluczyk nie chce wejść dalej?
no i jeszcze jedno , głupie pytanie...
Ile kluczyków jest do CC??? (CC 700, 1994r)
Jeden do drzwi kierowcy, drugi do wlewu, trzeci do bagażnika??
Ja przy zakupie auta dostałem dwa... Jeden wspólny do drzwi kierowcy i stacyjki, drugi do wlewu... Niestety, do prawych drzwi i bagażnika żaden z podanych nie pasuje.. Jak to powinno być?
Mam: Cinquecento 170/ 700
poj. 704cm3 , WEBER
rocznik: 1994 - benzyna bez LPG
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 21:52
Przy zakupie dostajesz 2 klucze. Oba klucze są takie same i maja pasować do wszystkich zamków i stacyjki, jeśli tak nie jest to to ktoś musiał pozmieniać, lub wkładki zaśniedziały w środku i klucze nie wchodzą, a nawet gdy wchodzą, to wkładka nie daje się przekręcić. należy je wymienić, bo uważam, że żadne odrdzewiacze już im nie pomogą.
omega1980
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 22:25
czyli dojdzie kolejny kluczyk...
Jak Ja nie lubię ludzi, którzy mając samochód, nie dbają o takie proste rzeczy...
poj. 704cm3 , WEBER
Vys0
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3City
Posiadane auto: Toyota Yaris Verso, 1.5 benzyna, 2005
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 07:33
Niekoniecznie - ja po zabawie z 3 kluczykami stwierdziłem, że mam dość - wymieniłem wszystkie wkładki (poza wlewem póki co) ... i 2 to ilość, która jeszcze ujdzie :)
Robota łatwa, prosta i przyjemna - niedrogo można sobie życie ułatwić.
ŁukaszŁukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/Podkarpacie
Posiadane auto: CC 899 Wtrysk, Rok 1996 eLPeGie
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 09:07
u mnie w 900 (o dziwo) mam wszystkie kluczyki i jest ich 3, i dwie karty kodowe, ale to chyba dlatego że auto miało immobiliser?
a możne spróbowac rozebrac wkładki i przypiłować te przesówki żeby sie gładko przekręcało, ale w cc to gra nie warta świeczki.
szukaj, czytaj, ja znalazłem, Ty też to zrobisz.
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Pią 20 Sie 2010, 21:31
czy w waszych CC tez bagaznik sie tak ciezko otwiera?
u mnie musze z calej sily do konca wciskac bebenek zamka i ruszac klapa zeby puscilo/boje sie ze wyrwe z blachy caly zamek kiedys/ Shocked
podlega to jakiejs regulacji??
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Pią 20 Sie 2010, 23:16
To jest kwestia dobrego ustawienia zaczepu zamka w karoserii, ewentualnie regulacja położenia klapy bagażnika. Nasmarować też nie zaszkodzi (oczywiście z umiarem) - najlepiej wykręcić zamek z klapy, rozebrać na części, wyczyścić, nasmarować i złożyć.
Zamyka się delikatnie, czy trzeba mocno trzasnąć? Jeśli zamyka i otwiera się ciężko, to trzeba wyregulować wzajemne położenie zamka i zaczepu, a jeśli to tylko kwestia zabrudzonego zamka, to zostaje czyszczenie i przesmarowanie.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 13:49
@jaru:
klapa zamyka sie lekko;
w twoim cc tez trzeba wcisnac zamek do konca zeby otworzyc czy np.wystarczy do polowy?
mysle ze to jest jednak wina mechanizmu zamka.
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 14:15
U mnie też trzeba wcisnąć do końca i to dość zdecydowanie, żeby otworzyć. Myślę, że w CC tak po prostu jest. Możliwe jeszcze, że odkształcił się ten plastikowy języczek, który wciskany jest przez ten bolec na ramieniu zamka - może spróbuj tam coś podłożyć, żeby zminimalizować odstęp i wtedy będzie się łatwiej otwierać.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 23:04
spiłowałem zapadke ,ktora wchodzi miedzy te pół-pierscienie chwytające zaczep przykrecony do tylnego pasa.moim zdaniem byla za dluga i to powodowalo koniecznosc zbyt mocnego wciskania zamka (teraz ma ok. 7-8 mm). efekty opisze po zamontowaniu zamka do auta.
Ostatnio zmieniony przez cent1 dnia Nie 22 Sie 2010, 15:23, w całości zmieniany 1 raz
Wojtii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź /Śląskie
Posiadane auto: cc704 1993r
Wysłany: Nie 22 Sie 2010, 00:26
Mój cc jest z 1993r i mam jeden kluczyk do wszystkiego. A jeśli chodzi o klape bagażnika to trzeba dość zdecydowanie wcisnąć ten bębenek. Mnie to osobiście nie przeszkadza, przyzwyczaiłem sie z jaką siłą trzeba to przyciskać, ale jak ktoś znajomy chce otworzyć bagażnik to już nie raz mówili mi, "że zamknięte" ;p tak poprostu jest, trzeba mocniej wcisnąć i wszystko działa jak trzeba- ten typ tak ma ;p
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 22:15
Zamek otwiera sie teraz super! Jedyny minus to to, ze czasem zostaje w pozycji wcisnietej i trzeba ruszyc zapadka przed zamknieciem aby wyskoczyl.
edit: po bogatym przesmarowaniu zamka blokowanie ustapilo.
Ostatnio zmieniony przez cent1 dnia Sro 25 Sie 2010, 23:03, w całości zmieniany 2 razy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatDoblo
29 000
190 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
