Dołączył: 21 Sty 2007 Posty: 267 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 20:19
Brak śiateł mijania :(
Witam wszystkich !
I znów kłopot , wczoraj wracałem do domu z Wrocławia , wyjechałem poza miasto i co ? ciemno ! nic nie widziałem , zjechałem na pobocze i zobaczyłem że świecą tylko śwaitła pozycyjne , sprawdziłem bezpieczniki i żarówki , nic wszystko jest ok , ruszyłem więc z myślą że uda mi się pod kogoś podczepić albo przez jakiś okres jechać na drogowych . Po jakimś czasie światła zaczęły działać , i dojechałem pod dom mojej dziewczyny , siedziałem u niej jakąs godzinkę , znów nie działały po chwili się zaświeciły , dziś jak z pracy wróciłem to tez je sprawdziłem i nie świecą , gdzie mam szukać usterki ? w sobotę znów w trase _________________ Pozdrawiam Mateusz
Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 956 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 21:00
Re: ( Fiat Cinquecento ) Brak śiateł mijania :(
siemasz maxiu
nie wiem czy trafię ale mój strzał pada na włącznik świateł.
może styki się podpaliły i nie kontakczy.
ale tylko może, skoro padają obie lampy na raz to stawiam na włącznik lub coś przed nim?.
wyjmij go na wieżch i popstrykaj (posłuchaj) czy nie [spawa] styków, sprawdz czy się nie gżeje.
jak będzie ok to szukaj gdzie indziej
pozdro _________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 23:42
Hej
no właśnie też tak podejżewałem że to może być włącznik , ale jak go wyjąc ? nigdy tego nie robiłem , na poboczu i po ciemku nie miałem za bardzo jak tego posprawdzać , zobacze tez skrzynke bezpieczników , ale powiedzcie jak ten wyłącznik wyjąc bo dla mnie to to jest zagadka , od strony zegarów trzeba się dostać czy jak ? dzięki Wam bardzo za pomoc _________________ Pozdrawiam Mateusz
Dołączył: 13 Sty 2008 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: CC 700 FOS 1995
Wysłany: Sro 26 Mar 2008, 23:44
No więc miałem identyczny problem, już miałem jechać do auto-elektryka, ale wtedy zobaczyłem koło akumulatora z jednego przewodu (chyba plusa) odchodzi kabelek a na nim takie plastikowe połączenie (w środku metalowe wsówki). Wsówki te były zardzewiałe i raz łączyło, a raz nie.
Włącz sobie światła mijania i poruszaj drutem plusa, jeśli będą ci światła migać to znaczy że to...
Nie wiem może to tylko w moim sprzęcie jest taka "paramyczka"
Ale jak już napisałem objawy identyczne więc może masz to samo.
PS: ...też mam niebieskiego...
Ostatnio zmieniony przez Pawełekk dnia Sro 26 Mar 2008, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 27 Mar 2008, 21:01
Hej
Pawełek to ja to sprawdzę , może faktycznie te nasze niebieskie tak mają , a byłem dzisiaj u mojego elektryka , no i co sam posprawdzałem wszystko i zgłupiałem więc pojechałem po poradę i on uważa że poszedł mi przełącznik pod kierownica ( koszt wymiany 110 zł z robocizną ) , no i nie wiem w sobotę jechać trza , pieniądze tez się znajda , tylko czy to jakiś przekręt nie jest co o tym sądzicie ? _________________ Pozdrawiam Mateusz
Dołączył: 04 Paź 2007 Posty: 406 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka / lodz od pon. do piat. Posiadane auto: Fiat Punto 55s 95r
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 27 Mar 2008, 22:18
sprawdz czy jak ominiesz przelacznik to sie pala. moim skromnym zdaniem to najpierw sam pokombinuj potem w ostatecznosci elektryk:P zreszta wpadnij do mnie cos sie wymysli:D _________________ punto 55s
Wysłany: Czw 27 Mar 2008, 22:24
popróbuj... u mnie tak było, że raz sie świeciło, a raz nie... jak przeczyściłem styki tych wsówek to wszystko ustało... Te "coś" u mnie jest bardzo blisko akumulatora (jakieś 20cm od klemy) więc ze zlokalizowaniem (jeśli to jest u Ciebie) nie będzie problemu.
Wysłany: Czw 27 Mar 2008, 22:25
no właśnie widzisz wiem też co i jak , mostkowałem światła na bezpiecznikach i paliły i teraz to głupi jestem bo już nie wiem jak to wygląda muszę jakiś schemat zanleźc jak co do czego _________________ Pozdrawiam Mateusz
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 28 Mar 2008, 00:22
ale tak logicznie myslac co do swiatel mijania ma przelacznik pod kierownica?? raczej jak by dlugie nie dzialaly przede wszystkim sprawdz przelacznik od mijania wez go na krotko _________________ punto 55s
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 29 Mar 2008, 00:33
siem
jak ci padł przełącznik pod kierownicą to na szybko możesz wypiąć kostkę z pod kierownicy [od tego przełącznika] i zmostkować na stałe mijania, a jak złapiesz więcej czasu to coś poradzisz _________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
Wysłany: Sob 29 Mar 2008, 01:01
No znalażłem winowajcę całego zajścia , przy leflektorze jest złączka do żarówki , od ciepła ten plastik popękał i robił zwarcie , wymieniłem go i nie cackając się w prowizorkę poszedłem do sklepu po nowy przełącznik pod kierownicą , lżejszy jestem o 86 zł ale bogadszy w nowe doświadczenia , a światełka jeż palą , tylko zauważyłem że lustra w obydwu leflektorach mają wyłamane te zapinki od luster , kurcze przeciez jak sobie malowałem leflektory to były jeszcze dobre , teraz światła i latają muszę gdzieś nowycj spink poszukać . _________________ Pozdrawiam Mateusz
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
