( Fiat Palio & Fiat Siena ) Światła Siena, słabo świecą przód i tył
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
kamo85
Posiadane auto: FIAT, SIENA, HL, 1.6 16V, 1998 gaz brc sekwencja
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 20:40
Od kiedy kupiłem Sienę 1.6 16V z 1998r, wersja HL świecą mi słabo światła ( za dnia są prawie niewidoczne), światła pozycyjne przednie, drogowe i tylne pozycyjne, dodam, że akumulator jest nowy Centry, żarówki wszystkie nowe. Dodam, że jak otworzę schowek to tam też słabo światło pali się i w bagażniku nawet na wyłączonym silniku, co może byc powodem, bo chcę być widoczny i bezpieczny na drodze za dnia i w nocy i mieć normalne oświtlenie.
SIENA AUTO DOBREJ KONSTRUKCJI
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 23:20
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Światła Siena, słabo świecą przód i tył
Ładowanie sprawdzałeś?
Mustafa1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raba Wyżna
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8v 1999
Światło będzie Ci sie palić na wyłączonym silniku zawsze bo tak być powinno w bagażniku w schowku chyba też nie zwracałem uwagi na to. a światła z przodu może masz starszej generacji? H4 LUB H3 włożone a powinny być H7. to samo drogowe i halogeny.Tyle co mogę powiedzieć i doradzić reszte nei ogarniam co by mogłobyćVery Happy
Siena 99 1.2 8V Pb + Gaz;) 216 tys i śmiga dalej:D
Mustafa1990
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 23:22
przyszło mi napiecie aku,ulatora na myśl. może masz za słaby "obieg" i traci Ci na światłach. a Światła na desce też ledwo co świeca? co z tyłem?
kamo85
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 07:54
To ja wiem że w bagażniku będzie mi się palic światło na wył zapłonie, ale chodzi o to że też słabo jak światła mijania i pozycyjne, więc nie wiem czy ładowaie ma wpływ, na poprzednim akumulatorze też tak było i dlatego kupiłem nowy i to samo i parametry są włąściwe.
kamo85
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 08:06
Co masz na myśli za słaby obieg? akumulator mam nowy. Światła na desce świecą dobrze za dnia i w nocy, tylne pozycyjne też słabo świecą a jak włączę mgielne tylne to świecą tak jak powinny świecić pozycyjne tylne. Żarówki z przodu mam H4 mijania i tak samo drogowe bo jest tam tylko H4 2w1
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 09:29
sprawdź miernikiem jakie masz napięcie, może są zaśniedziałe końcówki i wystarczy przeczyścić, tak samo z tyłem zdemontuj lampy zobacz jak w środku wyglądają, przeczyść ewentualnie końcówki przewodów, sprawdź czy dobrej mocy żarówki w tylnych lampach siedzą, sprawdź masę choć przy jej braku pewnie była by dyskoteka.
kamo85
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 16:30
Żarówki są prawidłowej mocy, jeżeli chodzi o masę to widziałem że trochę rdzy na niej jest, a faktycznie będę musiał przeczyścić końcówki z przodu i z tyłu, zobaczę co z tego wyjdzie. Jutro się biorę.
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 18:15
Może na początek łatwiej sprawdzić ładowanie. To zajmie Ci dosłownie minutę, a przynajmniej wykluczy alternator jak będzie dobre ładowanie.
kamo85
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 13:39
To będę tak musiał zrobić, ale dopiero w weekend najbliższy niestety, brak czasu.
kamo85
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 14:51
Widzę ja śmigam po mieście, że Sieny też tak mają z tymi światłami zwłaszcza tył i to zazwyczaj z pojemnością silnika 1600cm3, dziwne to jest, bo to nie tylko u mnie występuje, jakoś nie mogę na parkignu żadnego kierowce Sieny spotkać by porpzmawiać.
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 15:06
To fakt. Tylne światła pozycyjne w sienie nie są za mocne:/
kamo85
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 15:19
No właśnie, czyli to może być od tego ładowania tak jak mówiłeś, czy coś innego skoro w większości to wystepuje co widzę Sieny.
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 16:51
Tylne po prostu takie już są. Widocznie są albo słabe odbłyśniki albo szkło słabo przepuszcza i rozprasza światło. Ale przednie światła to już inna historia. Powinny być dobro, nawet jak masz lampy H4. Dobre żarówki to podstawa.
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 07:27
odbłysniki w tylnich lampach są szare no i pewnie też wina żarówek które mają tylko 4W
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
