( Fiat Bravo ) Szarpanie przy ruszaniu a wysprzęglik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
martin87
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9 JTD 100 KM 10.2000r OBD2 wersja Steel :)
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 10:53
Chciałbym się poradzić fachowców, czy szarpania przy ruszaniu na pierwszym biegu mogą mieć związek z zanieczyszczonym/zapowietrzonym wsyprzęglikiem ? Im auto bardziej obciążone, tym trudniej ruszyć bez dodawania gazu tak do 1800 obrotów - efekt jakby miał zaraz silnik zgasnąć. Przebieg 205 tys. głównie trasa.
--=Martinez=--
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 19:44
Re: ( Fiat Bravo ) Szarpanie przy ruszaniu a wysprzęglik
Z twojego opisu wynikałoby bardziej że silnik nie ma mocy żeby pociągnąć .
Wysprzęglik raczej nie ma wpływu na szarpanie ,prędzej tarcza albo docisk
martin87
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 21:57
Hmm też czytałem że to może być wina sprzęgła bo dwumasy raczej chyba nie, auto nie było wcale katowane. Co ciekawe są dni, że w ogóle nie szarpie np gdy autko stoi 2 dni nie odpalane to później rusza płynnie. Jeśli chodzi o moc silnika to jest wszystko w porządku, ostatnio czyściłem nawet EGR i pracuje jak nówka Wink Tylko to telepanie przy ruszaniu.. jeżdżę już ok. 20 tys. z tym defektem i coraz bardziej mnie frustruje Confused
--=Martinez=--
damian815
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 13:07
Jak ja miałem dwumas do wymiany to trzeba było ruszać bez gazu, bo jak się dodało lekko gazu to strasznie szarpało.
martin87
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 21:13
Czyli odwrotnie jak u mnie, jest szansa że to nie dwumas Smile
--=Martinez=--
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 18:46
No Kolego raczej na 90% to awaria sprzęgła. Pozdrawiam
spedenergy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno WLKP
Posiadane auto: Renault Scenic 2000 1.6 16V
Piwa: 10/14
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 22:07
Miałem podobny problem:)Przy ruszaniu auto drżało i szarpało delikatnie,winą było kończące się płytki sprzęgła:)Też nie zawsze to występowało,jak sprzęgło się nagrzało(jazda po mieście)to szarpało,jak auto dopiero co odpalone to ruszało płynnie:)Sprzęgło nowe i problem ustałSmile
A i ja tak to sprawdzałem- pierwszy pieg i powoli puszczasz sprzęgło bez gazu(na prostej drodze) jak zdechnie albo szarpie to sprzęgłoSmile
martin87
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 11:16
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie tematem Smile Faktem jest że nawet jak bez gazu ruszam to muszę przytrzymać dłużej pedał bo szarpie i jakby chciał zgasnąć Smile Co ciekawe zaraz po odpaleniu też czasem szarpie, ale w takim razie sprzęgło do wymiany, może jeszcze na nim troche spróbuję pojeździć Smile
--=Martinez=--
spedenergy
Piwa: 10/14
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 14:31
Mi mechanik powiedział że może linkę podciągnąć i na 3-6 miesięcy może coś da ale docisk sprzęgła bardziej się zjedzie:)Więc nie kombinowałem i kupiłem nowe:)275zł. sprzęgło i 180 zł. zmiana:)
A czy auto ciągnie ci na sprzęgle bo ja jak po garach ruszyłem tak parę razy z rzędu to ślizgało się sprzęgło i było takie wrażenie że obroty na biegu 1,2,3 rosły gaz w podłogę a auto przyśpieszało bardzo powoli(traciło moc i przyśpieszenie na uślizgójącym się sprzęgle)
martin87
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 14:58
To tania wymiana Smile Tutaj w JTD sprzęgło jest na hydraulice i kosztuje ono ok. 450 zł Co do ślizgania to nie ma czegoś takiego, biegi również wchodzą idealnie gładko Smile Aha no i pedał sprzęgła dosyć cieżko chodzi.
--=Martinez=--
Facktor
Posiadane auto: Bravo 1,9JTD 99r./6 szt. 126p
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 19:15
Na początek wymienił bym płyn hamulcowy bo to nim zasilany jest układ sprzęgła -koszt nie duży a może pomóc. Pozdrawiam Wink
martin87
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 09:37
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć co sądzicie o wymianie samego sprzęgła bez koła dwumasowego przy przebiegu 206 tys. Nie wiem czy cokolwiek było wymieniane przez poprzedniego właściciela. Objawy takie jak w temacie wskazują na sprzęgło, ale czy tylko ? Mad Dwumasy nie uśmiecha mi się kupować za 1100 zł chyba że ktoś może załatwić taniej Wink
--=Martinez=--
damian815
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 18:49
Ja kupiłem koło dwumasowe po regeneracji za jakieś 500-600zł pól roku temu.
martin87
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 08:32
Właśnie dzwoniłem do jednej z firm zajmujących się regeneracją to mi powiedzieli że "paaaniee fiat? ogólnie ciężka sprawa bo odlew żeliwny itp. fiata sobie odpuściliśmy niech pan kupi nowe bo nie jest wcale takie drogie"...... Laughing
--=Martinez=--
martin87
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 17:48
Problem szarpania przy ruszaniu namierzony i zlikwidowany : Very Happy Pod akumulatorem znajduje się siłownik sprzęgła a u góry odpowietrznik, w moim przypadku z odpowietrznika wyleciał stary ciemny płyn hamulcowy + jakieś syfy, poczekałem aż to zleci i gdy ujrzałem już czysty płyn zakręciłem. Oczywiście odpowietrzamy tak jak w przypadku hamulców, jedna osoba pompuje pedałem i przytrzymuje, a wtedy odkręcamy odpowietrznik, po zakręceniu możemy puścić pedał. Na koniec nalezy dolać płynu hamulcowego do zbiorniczka wyrównawczego Smile Operację wykonałem kilkakrotnie. Polecam bo ta metoda prawie nic nie kosztuje, no może czasu trochę, bo trzeba wyciągnąć akumulator, a później dochodzi koszt płynu jakieś kilkanaście złotych Razz
--=Martinez=--
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
