Dołączył: 12 Sty 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: fiat marea 1,9 TD
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 21:10
gdy cieply , zapala cieżko i dymi przez chwile na niebiesko
witam ,mam problem z moją Mareą 1.9 TD 100 , gdy jest zimny silnik odpala na dotyk i nic sie nie dzieje dziwnego, ale gdy silnik jest rozgrzany np. po jezdzie w korkach i probujemy go ponownie odpalic , ciezko zalapuje i dymi przez dluższa chwile obficie na niebiesko, po przytrzymaniu go na wyższych obrotach , znow jest wszystko oki dymienie zanika. Mam wrazenie że w czasie tego dymienia jakby chodził na trzech cylindrach albo mi sie wydaje - czekam na Wasze opinie i pozdrawiam
Dołączył: 22 Lut 2011 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Marea 1.6SX KAT
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 21:57
Re: ( Fiat Marea ) gdy cieply , zapala cieżko i dymi przez chwile na niebiesko
sprawdz uszczelke pod glowica - to jest taki jasny dym. lub katalizator - smierdzi i kopci. ewentualnie leje ci w trysk lub lambda fixuje... spalanie masz ok??
Dołączył: 23 Lis 2008 Posty: 75 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: marea 1.9 TD 100
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 08:51
Jest to zdecydowanie objaw zalania olejem. Jeżeli masz wrażenie, że pracuje na 3 cylindry to sprawdź uszczelniacze na zaworach. Potem uszczelka pod głowicą ewentualnie pierścienie. Kolega przedmówca niech sobie kupi młotek i wybije z głowy sondę lambda. _________________ Najlepsze są najprostsze rozwiązania
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
