witam
mam pewnie problem, próbowałem juz chyba wszystkiego, coś stuka w okolicy przedniego prawego zawieszenia (raz słychac stuk a potem cisza trudno wyczuć) gdzy jade przy różnych prędkościach gdy wchodzę w zakręt na nawet najmniejszej nierówności itp wymieniłem juz oba wahacze, gałki przeguby i dalej nie wiem co jest nie tak, myślałem ze to górne łożysko na mcphersonie ale sprawdzałem u mechanika i powiedział ze wygląda na dobre.
Ma ktoś może jakiś pomysł?
Dołączył: 19 Sty 2010 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9 JTD 100 KM 10.2000r OBD2 wersja Steel :)
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 20:13
Re: ( Fiat Bravo ) dziwne stukanie w przednim zawieszeniu
U mnie też górne mocowanie (łożysko z poduchą) wyglądało ok i nie stawiało oporu, a jednak waliło głucho na dziurach, coś jakby młotkiem przyłożył w deskę rozdzielczą _________________ --=Martinez=--
U mnie jest podobnie. Stukanie słyszalne z przodu. Podczas jazdy na biegu i na luzie (wtedy oczywiście głośniejsze) - czasami wali masakrycznie. Im auto toczy sie szybciej tym czestotliwość pukania wzrasta. Gdy wciskam gaz i auto przyspiesza, stukanie momentalnie znika. Nie dzieje sie to przy skrecaniu, tylko na prostej drodze! ...Rzeczy typu wahacz czy przegub wykluczone. ...Rece opadaja. Kolega zasugerowal mi ze moze jest to np. walniete łożysko w skrzyni biegów :/ ...Jakieś sugestie ?
Dołączył: 12 Sie 2010 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Fiat Bravo
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 23:44
Jeśli strasznie wam szarpie to lepiej nie jeździć do naprawienia, ponieważ szkoda wahaczy. Ja wymieniałem wahacze 2lata temu i przez to szarpanie znów muszę wymienić. (Jeśli macie jakieś sprawdzone i dobre wahacze to podajcie firmę lub link)
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 16 Cze 2011, 09:22
No ja wymieniałem sobie poduszkę górną i odbój amortyzatora i zrobiło się o niebo lepiej na dziurach, wszelkie walenie się wytłumiło. Wcześniej było słychać stuk nawet jak najechałem na przyklejoną do asfaltu gumę do żucia _________________ --=Martinez=--
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
