Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK Posiadane auto: SC 900, Panda 1.1
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 20:17
Problem ze stacyjka
Witam mam problem ze stacyjka w marei 1.6 1997 rok mianowice kupilem ja niedawno i poprzedni wlasciciel mowil ze stacyjka sie przycina.. auto odpalalo tylko nie mozna bylo przekrecac kluczyka do samego konca, i bylo wszystko ok az dzisiaj stacyjka odmowila posluszenstwa, pomyslalem ze moze kluczyk, wziolem inny zaczolem krecic izaskoczyla potem przez chwile odpalalo juz kazdym kluczykiem az znowu przestala i aktualnie nie odpala zadnym.... orientuje sie ktos co moze byc przyczyna?? zaplon sie wlancza, code gasnie itd wszystko ok tylko przy odpalaniu jest takie cykniecie i nie kreci... _________________ "...Lewy pas gaz i płyne..."
Kolego ściągnij obudowę kolumny i wypnij wtyczkę ze stacyjki. Jak się juz z tym uporasz to proponuje na ( TWOJE ) oko poodciągać wszelkiego rodzaje luzu i delikatnie tak jakieś trzy, cztery kropelki oleju silnikowego w obudowę, a sam mechanizm zapadek i pokręć tym kluczykiem. Może się wszystko nasmaruje. Ja tak w koledze w Bravo zrobiłem i jak ta lala od roku bez problem. No jeszcze jedno Kolega nie miał immo i za proponowałem dorobienie nowego kluczyka z matki, po to aby dokładniej zazębiała się w stacyjce. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
