( Fiat Brava ) FIAT BRAVA lokalizacja złącz diagnostycznych
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
rapidshaer83
Posiadane auto: Fiat
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 23:58
Witam. Mam następujące pytanie gdzie w moim fiacie (BRAVA 1999r 1.9 JTD 105) znajdują się złącza diagnostyczne i jaki to typ czy OBD II czy 3-pinowe. Bardzo proszę o pomoc.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 13:10
Re: ( Fiat Brava ) FIAT BRAVA lokalizacja złącz diagnostycznych
jeżeli dobrze pamiętam to 3 pinowe do silnika na prawym nadkolu
3 pinowe do poduchy za schowkiem od strony pasażera
3 pinowe do ABS koło pompy ABS
i to nie OBD II
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 18:41
Witam. Tak jak Kolega wcześniej napisał wszystkie kostki trzy pinowe pod pokrywą silnika. U mnie w 1,6 jest na środku ściany grodziowej. Pozdrawiam
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 21:06
w 1.6 i w 1.4 złącze jest na ścianie grodziowej a w diselkach jast na prawym nadkolu
rapidshaer83
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 22:45
Koledzy czy to złącze co zaznaczyłem na zdjęciu to jest to złącze diagnostyczne 3-pin??
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
rapidshaer83
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 13:25
Pomoże mi ktoś i odpowie na moje pytanie??
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 13:51
Tak to złącze 3-pin w niektórych modelach są tylko dwa kable
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 10:35
Dokładnie tak tam łączysz się z ECU, na drugim nadkolu powinieneś mieć podobne od ABSu
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
entuzjasta789
Posiadane auto: Fiat Brava 1,9 JTD CF3 STEEL
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 20:37
Witam wszystkich !!! Posiadam Fiata Brava 1.9 jtd cf3 100km(74kw) z 2001roku.Mam problem z lokalizacją złącz diagnostycznych;otóż wtyczki do ecu silnika nie ma tam gdzie pokazano na wcześniejszej fotografii;przy pompie abs nie ma żadnych wtyczek 3pin ,a o air bag nie ma mowy pod schowkiem ani w tunelu środkowym...co jest ? czyżby moja bravka nie miała owych złącz Sad dziwi mnie fakt bo na wcześniejszych fakturach była diagnostyka komputerowa a złącz nie ma Confused Proszę o radę Wink
entuzjasta789
Piwa: 0/11
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 10:49
dzięki!! znalazłem Smile czy tym złączem mogę zdiagnozować sterownik silnika, poduszki powietrzne i abs? Smile w jakich pozycjach ustawić tą "zworkę" na kablu? Very Happy z góry dziękuję za odpowiedzi:)
rapidshaer83
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 14:41
Mam problem ze znalezieniem złącza diagnostycznego od ABS-u w moim Fiacie, od silnika znalazłem ale od ABS-u nie. Na lewym nadkolu nie widzę go. Może być jeszcze gdzieś indziej?
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 16:15
Oryginalnie podpięty jest do tej plastikowej osłonyz bezpiecznikami koło nadkola . Zobacz może jest pod nią .
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 17:31
ABS-z prawej strony patrząc od przodu auta, może jest spadnięty z mocowania.
casperlogin
Skąd jesteś (miejscowość / region): o/Kraków
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 14:44
Aby się dostać do złącza od AirBag muszę wykręcić schowek od strony pasażera?
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 17:00
Nie . Z dołu zobaczysz idące w żółtej oplotce przewody na końcu jest złącze 3pin zaczepione na plastiku . Odczep go i wepnij wtyczkę . Powodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
