( Fiat Brava ) Bravo, problem z rozrusznikiem,na ciepłym silniku nie kręci.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
rafi00712
Skąd jesteś (miejscowość / region): DYNÓW
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.4 '95
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 16:32
Witam wszystkich! Smile
Mam problem z moim fiatem bravo 1,4 1995r.
Samochód kupiłem nie dawno, gość twierdził ze był robiony rozrusznik. Może i faktycznie był, ale mam drobny problem z nim. Na zimnym silniku rozrusznik kręci za każdym razem, ale po przejechaniu dłuższej trasy około 50 km) w temp powietrza około 20-23 stopni, lub kilku kilometrów w upalny dzień, po zostawieniu auta na parkingu pojawia się problem z odpaleniem go. Jeśli temperatura silnika wynosi ponad 1/2 zakresu, po przekręceniu kluczyka, kontrolni przygasają, rozrusznik raz obkręci i stanie(efekt jakby rozładowanego akumulatora a na 100% nie jest, ponieważ kilka razy ładowałem go przed samym wyjazdem i po przejechaniu odcinka trasy pojawiał się ten problem),kolejne próby i efekt ten sam. Jeśli temperatura spadnie poniżej już rozrusznik zaczyna ledwo kręcić i jakoś udaje się odpalić auto. Czym może być spowodowana ta awaria? Bo jednak jest to trochę przykre, żeby na parkingach palić auto na popych, a co dopiero by było jeśli auto by na światłach zgasło? Nie wspominając o tym ze takie palenie jest nie zdrowe dla silnika. Ta awaria zdarzyła mi sie już kilka razy, prosiłbym kogoś o pomoc, w czym może tkwić problem! Dziekuje i pozdrawiam! Smile
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 19:08
Re: ( Fiat Brava ) Bravo, problem z rozrusznikiem,na ciepłym silniku nie kręci.
Myslę że przyczyna jednak tkwi w rozruszniku .To że był robiony nie znaczy że jast zrobiony . Wyciągnij go i daj do dobrego warsztatu i poinformuj warsztat co się dzieje .Niech sprawdzą i ewentualnie naprawią -jeżeli wszystko OK zapłacisz tylko za sprawdzenie.
rafi00712
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 20:13
Ja sądzę że to wina tulejek w rozruszniku, co koledzy o tym myślicie ?
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 20:23
U mnie takie problemy robił właśnie akumulator.Po nocy auto odpalało,aż miło,ale po przejechaniu odcinka 10 km i zgaszeniu silnika,ni było mowy,żeby go zaraz odpalić.Musiał przestygnąć i dopiero można było odpalić.Pojechałam do sklepu z akumulatorami i poprosiłam kolegów o sprawdzenie.Okazało się ,że po nagrzaniu akumulator tracił moc rozruchową.Był już wyeksploatowany.
Może warto też tak zrobić Wink Nic nie zaszkodzi sprawdzić.
(zpa 1256585)
rafi00712
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 20:34
No własnie akumulator był zmieniany w styczniu, a na pewno go tak nie " zużyłem" przez te pół roku, był doładowywany od czasu do czasu i wg. Tylko zastanawia mnie fakt, czy nie jest on za małej pojemności, bo ma 43 ah. Czy to nie jest za mała pojemność jak do silnika 1.4?
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 20:38
Instrukcja zaleca 45Ah Wink
(zpa 1256585)
rafi00712
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 20:45
kurde to nie wiem już sam czy wina może tkwić w tym akumulatorze..
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 20:51
Wiesz...ja opisałam Tobie co okazało się u mnie przy takim zachowaniu auta.Druga sprawa.Mówisz,że ten akumulator masz pól roku i musisz go doladowywać to coś tu jest nie tak.
Nic nie zaszkodzi podjechać gdzieś,gdzie by go Tobie sprawdzili.
Mi sprawdzili powiedzieli,że wina aku i pomogli mi go odpalić bo sam nie dał rady. W domu zmieniłam akumulator bo miałam inny i wszystko wróciło do normy i porządku. Wink
(zpa 1256585)
rafi00712
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 20:55
Akumulator ładuje od czasu do czasu, ponieważ w bagażniku mam " drobny" sprzęcik grający Smile a lubię dość głośno posłuchać w czasie jazdy jak i na postoju a wzmacniacz jednak trochę prądy pobiera.. wiec dlatego profilaktycznie ładuje akumulator. Nigdy jeszcze nie zdarzyło się tak żeby padł do zera i nie dało rady odpalić auta ..
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 21:06
Ja ostatnio pod pracą zostawiłam na ponad 8 godzin włączone radio bo zapomniałam wyłączyć .Po pracy,ja na parking i myślę...odpalę czy nie odpalę... Odpalił od razu bez niczego.
Nie wiem...może podjedź i faktycznie sprawdź aku. Jeżeli okaże się w porządku to będziemy myśleć i szukać dalej.Jedno przynajmniej albo wykluczymy,albo potwierdzimy.Wink
(zpa 1256585)
rafi00712
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 21:18
Dobrze, jesli bede miał taką możliwośc to sprawdzę aku, a może ktoś inny z forum wypowie sie na ten temat? Co sądzicie o tych tulejkach? Czy to faktycznie może być ich wina?
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 22:17
a jak kwestia łądowania i ubytku prądu na postoju ? to ze kontrolka gasnie to nic nie swiadczy Smile bo może byc tak że regulator napiecia daje za mało i cały czas jedziesz na aku a nie na altrnatorze ?
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 09:23
posłuchaj rozrusznika , ma cichutko i czysto pracować, najlepiej porównaj z jakims nowym samochodem . Jak rzęzi to do regeneracji . Na ciepłym nie chce kręcic bo w cylindrach jest jeszcze ciśnienie i nie może ruszyć wałem a na zimnym ciśnenie uciekło i kiepski rozrusznik daje radę ruszyc silnik a jak juz ruszy to kręci i silnik zapala .
Chyba,że faktycznie tym radyjkiem wyładowujesz aku , pomierz napięcie po zgaszeniu silnika
rafi00712
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 23:07
jutro zmierzę napięcie po dłuższym wyjeździe bo akurat taki mi się szykuje, na moje ucho to rzeczywiscie rozrusznik trochę nie za czysto kręci, wydaje z siebie dziwne odgłosy, całkiem inne niż w samochodach innych marek.. moze to on faktycznie jest do regeneracji. Postaram się jutro i nakręcę filmik jak kręci rozrusznik, może mi coś doradzicie Wink
rafi00712
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 18:42
Dzisiaj zrobiłem swoim bravem ponad 100 km, akumulator nie był dłuzszy czas ładowany. Dzisiaj rozrusznik kręcił jak głupi za każdym razem. Napięcie akumulatora po przejechaniu tej trasy to 12,85. Podobne było przed jazdą, bo 12,86 v. Czyli z ładowaniem jest wszystko ok. Nagrałem filmik jak kręci rozrusznik, oto link do niego:
http://www.youtube.com/watch?v=fyysz01ajSM
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
