( Fiat Marea ) Gdzie szukać OBD ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
gucio72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec/Śląskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16v +LPG 2004
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 21:38
Gdzie szukać OBD ?
Czy możecie mi powiedzieć gdzie znajduje się gniazdo diagnostyczne OBD ?
Na allegro można kupić skanery na OBD II lub trzy pinowe, a będąc u mechanika podłączył się do gniazda znajdującego się w komorze silnika z lewej strony patrząc od przodu auta. (z prawej strony jest podobno gniazdo do ABS) Na allegro wszystkie skanery(kable) nadają się niby do mojego rocznika, ale nie wiem czy jest u mnie takie gniazdo. w miejscu gdzie są bezpieczniki gniazda OBD II nie ma.
Przejrzałem forum oraz instrukcję obsługi i nic nie znalazłem.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 07:51
Re: ( Fiat Marea ) Gdzie szukać OBD ?
Jeżeli czegoś się szuka to jeszcze trzeba wiedzieć czego .
Jeśli widziałeś gdzie wpina się mechanik to czego jeszcze szukasz ?
Nie masz OBD II
Dobra rada :
zanim zakupisz coś na allegro to poczytaj sobie na forach na temat diagnostyki a zaoszczędzisz pieniędzy na interfeisy
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 09:55
Po twoim pytaniu widać że słyszysz że dzwonią tylko nie wiesz w którym kościele.poprzednik ma racje,najlepiej jak chcesz coś sprawdzić to jedz do kogoś kto sie tym zajmuje zapłacisz za to 50zł.bo jak nie masz o tym pojęcia to co ci to da że kupisz na allegro skoro nie będziesz wiedział co z tym zrobić.
jarek
gucio72
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 22:37
Panowie.
Spokojnie. Nigdzie nie napisałem, że chcę kupić, tylko że widziałem na allegro interfejs OBD II do Fiata Marea rocznik 2000, a mechanik podpinał się do innego złącza w komorze silnika. I stąd moje pytanie.
Jeżeli nie mam gniazda OBD II, tylko to małe w komorze silnika to wystarczyło to napisać.
Zapytałem ze zwykłej ciekawości.
Ale tak czy inaczej dzięki za info !!
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 20:01
bo w tej marejce złącze jest pod maską, nie jest to OBD II tylko OBD, można kupić interfejs na OBDII z przejściówką na zwykłe OBD koszt ok 80zł. + darmowy soft fiatowski i można diagnozować.
daj..
gucio72
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 22:19
Dzięki za info.
Widziałem już taki interfejs z przejściówką z OBD II na trzy piny.
Jednakże nie chcę tego kupować Smile Nawet nie mam laptopa, tylko zwykłą skrzynkę w domu więc trochę problemów z podłączeniem się do kompa bym miał Wink
Zadałem to pytanie, bo widziałem na Allegro te interfejsy do marei z roku 2000 i miały tylko wtyczkę OBD II i sprzedawcy się zarzekali że na 100% pasuje, ale znalazłem tez aukcję gdzie gość sprzedawał to wraz z przejściówką.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 23:10
do tego idelnie nadaje sie mały netbook używany za okolo 200zl dostaniesz napewno sprawnego z jakimś XP'ekiem. Do tego kabel z przejściówką i za 280zł masz do końca żywota zestaw do diagnozowania wszystkich autek ktore obsluguja obdII i te 3pinowe jak w marejce Twojej. a fiat ecu scan jest darmowy
daj..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
20) alarm. »
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatDoblo
29 000
190 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
