Dołączył: 01 Cze 2006 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok Posiadane auto: Doblo 1.9d VAN
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 18:01
Wymiana licznika
Chcę wymienić licznik w Doblo 1.9D ubogi na bogatszy z obrotomierzem i temperaturą, czy wystarczy tylko wymienić, czy jeszcze coś dodatkowo zrobić (podłączyć)? Może ktoś to przerabiał.
Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 89 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek Posiadane auto: Citroen C5 II 1.6 HDI podkręcony do 140 KM
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 11:19
Re: Wymiana licznika
po wymianie trzeba przeprowadzic procedure dopasowania urządzeniem diagnostycznym do reszty elektroniki bo będzie migał licznik
Dołączył: 01 Gru 2016 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie Posiadane auto: Fiat Doblo 2001
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 15:18
Zamiana licznika 1,2 z obrotomierzem
Nie zaczynam nowego postu tylko się podłączę
Doblo I silnik 1,2 mam ubogą wersję licznika bez temperatury (to mnie wkurza najbardziej) i bez obrotaka.
Pytanie
Co kupić (licznik od punto? jeśli tak to jaki, czy musi być konkretnie od Doblo?)
Czy w wiązce do licznika już jest standardowo wypuszczony przewód do obrotomierza czy trzeba szukać impulsu samemu? Gdzie?
Co z temperaturą? Potrzebny czujnik? czy korzystamy z jakiegoś istniejącego?
Kabelki to nie problem, ogarniam. Mam FES nie wiem czy to wystarczy czy musi być coś więcej
Liczę na pomoc _________________ Nowy na forum
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 15:31
Re: ( Fiat Doblo ) Wymiana licznika
Kup licznik od doblo z podobnego rocznika jak Twoje auto , kabli nie trzeba ciągnać bo temperatura i obroty lecą cyfrowo po sieci CAN , trzeba go osiować - FES to powinien zrobić bez problemu
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 15:49
Nie ma znaczenia czy jest od diesla czy musi być Pb.
Co to jest osiowanie? nie widziałem takiej funkcji w FES ale fachowcem nie jestem. _________________ Nowy na forum
Wybrałem licznik z Punto II ponieważ bardziej mi się podobał, choć te z Doblo też pasują. Ważne, żeby trzymać się odpowiedniej generacji-konfiguracji. Do swojego Doblo 2001 mogłem wybrać do 2003 roku. Ja kupiłem z 99r. 1.2 16 V
Numer katalogowy (na naklejce) na który zwracamy uwagę to w moim przypadku 90689.
Przed zamianą liczników przełożyłem przyciski ustawiania zegara i regulacji świateł - w przypadku jeśli mamy licznik z Punto. W Doblo są okrągłe, w Punto podłużne.
Dodatkowo zamieniłem szybki bo moja stara była w lepszym stanie.
Krótki opis prac :
1. Odpinamy akumulator
2. Odkręcamy obudowę kierownicy. Najpierw dolną 4 śruby w okolicach dźwigni regulacji kierownicy, później górną która ma 2 śruby od dołu.
3. Odkręcamy obudowę licznika. 2 śruby widoczne z przodu i 2 pod spodem
4. Odkręcamy 3 śruby licznika i odpinamy kostkę od tyłu.
5. Podpinamy nowy licznik. - można podpiąć akumulator i sprawdzić czy wszystko chodzi.
6. Składamy obudowę licznika
7. Składamy obudowę kierownicy. Tutaj trzeba dużo cierpliwości ze względu na zaczepy, które muszą pozachodzić na siebie.
8. Podpinamy akumulator.
Na koniec dochodzi osiowanie i korekta licznika. Do osiowania potrzebne:
1. ELM327
2. FES
U mnie korekta nie jest wymagana ponieważ różnica w przebiegu to zaledwie 600km Nie wiem jak to możliwe, ale ten krok mi odpadł Przed zmianą miałem tylko dwie funkcje w komputerze pokładowym trip i całkowity przebieg, teraz mam co najmniej 6 funkcji. to też na duży plus
Niestety świeci się kontrolka spalonej żarówki i czerwona kierownica (chyba wspomaganie). Jest możliwe pozbycie się tego ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
