( Fiat Cinquecento ) kłopoty z odpalaniem...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Adelina
Posiadane auto: miałam fiaty cc, już nie mam
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 21:11
Mam problem z odpalaniem. Przekręcałam kluczyki i nic. Wymieniłam akumulator i wtedy zaskoczyło. Ucieszyłam się, po ponad tygodniu znów próbuję ruszyć i nic... Może to kwestia alternatora, elektryki? Ile może kosztować naprawa, jeśli to alternator?
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 21:27
Re: ( Fiat Cinquecento ) kłopoty z odpalaniem...
Nie było reakcji tylko ze strony rozrusznika, czy w ogóle nie świeciły kontrolki?
Może elektromagnes rozrusznika lub rozrusznik szwankuje. Dobrze najpierw sprawdzić połączenia kabli przy rozruszniku - czasem śniedzieją lub pokrywają się brudem i brakuje styku.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 23:52
Najpierw sprawdz:
-czy stacyjka podaje napięcie na rozrusznik(wyrabia się przycisk w kostce)
-styki elektromagnesu w rozruszniku (nadpalają się)
-tulejki w rozruszniku(kiedy mają luz blokują obroty wirnika)
Adelina
Piwa: 0/11
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 16:18
jaru-na początku był dźwięk jaby coś muliło, a potem całkowity out i nic się nie świeci, tak samo się działo wcześniej, myślałam, że to o akumulator chodzi, zwłaszcza, że zapaliło po wymianie. Auto stało ponad tydzień, bo ja często nie jeżdżę, zapalam i nic. I auto było niedawno gruntownie naprawiane - przewody wysokiego napięcia wymienione, gaźnik, tulejka...Choć to może faktycznie coś z rozrusznikiem. Po prostu jest tak jakby coś mi zżerało momentalnie napięcie w akumulatorze.
Aha-panowie jak najprostszym językiem proszę Wink bo to moje pierwsze auto.
labeo10
Posiadane auto: Golf mkII 1.8RP
Piwa: 13/22
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 19:51
A masz radyjko,alarm albo inne urządzenie elektryczne??
Adelina
Piwa: 0/11
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 20:38
To odpada, alarmu nie ma, radio na pewno nie, a z lampki wykręcona żarówka...I boję się, czy na pewno z byle głupstwa nie dałoby się odpalić auta, bo na duże naprawy już mnie nie stać :/.Nic, trzeba przemyśleć jak go uruchomić zeby dostać się do mechanika...
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 21:37
To raczej nic Ci nie rozładowuje akumulatora. Trzeba by było sprawdzić ładowanie czy jest, może po prostu nie ma ładowania. Mało możliwe ale możliwe może Ci się felerny akumulator trafił. Tak na marginesie to możesz na pych spróbować odpalić.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 22:30
Zabierz się solidnie do roboty i wyczyść, papierem ściernym, dobrze w środku zaciski od kabli na akumulator, oraz połączenia z masą silnika.
Adelina
Piwa: 0/11
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 16:36
Zagadka rozwiązana. Musiałam poczekać na pomoc, żeby mi z drugiego auta odpaliło kablami. Okazało się przy okazji, że "złapałam kapcia", ale w fazie entuzjazmu po kupnie auta nabyłam takie akcesoria jak klucz i podnosnik, także dzięki temu dojechałam Smile. ALTERNATOR. Bardzo słabe ładowanie było i prawdopodobnie trzeba będzie wymienić, rozrusznik ok. Mam nadzieję, że jeszcze coś w praniu nie wyjdzie bo teraz autko się leczy, narazie się cieszę, że to nic tak skomplikowanego jak myślałam.
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 21:13
powinnas wozic kable ze sobą na w/w.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
Adelina
Piwa: 0/11
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 11:21
cent, a ile takie kable kosztują?
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 17:13
Tańsze ponad 10 zł, a lepsze 30 - 50zł.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 18:01
trzeba kupic dobre kable,wazna jest grubosc żył bo chinczycy sie wycwanili i daja cienkie kable w przesadnie grubej izolacji.
Adelina
Piwa: 0/11
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 23:34
A przede wszystkim trzeba ściągnąć kogoś z drugim autem, żeby chciał pomóc z odpaleniem Smile
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 13:34
po co sciągac,zawsze ktos sie znajdzie w zasiegu wzroku.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
