Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Fiat marea weekend 1.9 JTD
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 23:13
Spadek mocy
Posiadam fiata mare weekend 1.9 JTD 110 km. i od pewnego czasu zauważyłem spadek mocy. Po zakupie jesień 2010 maryśka była nawet zrywna i było czuć przyspieszenie, a teraz... straszliwie jest mulasta dopiero przy 2500 obrotów nabiera mocy i czuć przyspieszenie. Co może być powodem takiego osłabienia. Nie kopci, zapala bez problemu, ogólnie nic podejrzanego się nie dzieje.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 331 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 09:49
Re: ( Fiat Marea ) Spadek mocy
kolego temat byl juz powtarzany milion razy, uzyj wyszukiwarki. do sprawdzenia przeplywomierz, cisnienie doładowania a co za tym idzie jesli slabe to węże od IC do turbo i do silnika. Wyczyscić EGR - możesz nawet zatkać. U mnie też był spadek mocy, zatkałem wczoraj bo mi sie nie domykał i kilka kucy wróciło. Sprawdź jeszcze filtry. Odłacz przepływomierz i pojeździj, jak poczujesz różnice to należy go wymienić. Może troszke wiecej kopcić i palić ON jak odłaczysz. _________________ daj..
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 23:45
No wszystko fajnie pięknie ale ja jestem totalnym laikiem w temacie poszperałem w temacie no i tak: Wypiąłem przepływomierz i no nie ma porównania jest o wiele zrywniejszy i wgl. czyli to jest przyczyna ? trzeba kupić i wymienić? A co z EGR em nawet nie wiem gdzie jest coś się z nim robi? dzięki za wyrozumiałość.
Piwa: 10/5
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 23:59
jeśli po odpięciu przepływomierza autko że tak powiem wraca do normy to znaczy, że masz uszkodzony przepływomierz. Zanim go wymienisz to możesz go spróbować przeczyścić i włożyć zpowrotem zobaczyć czy pomogło. Jednak lepiej kupić nówkę, koszt ok 120zł. a co do EGR to zależy jaki masz silnik, 105KM czy 110KM, bo zawór EGR w jest inaczej rozmieszczony w tych wersjach. _________________ daj..
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 19:54
zakup przy okazji oringi takie co na śrubokręt się je skręca bo seryjnie są takie co sie już z powrotem założyć nie da(przynajmniej u mnie) _________________ daj..
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
